Skal den være til tryk, er der vidst kun én vej... Dvcagri-mols » 08 Feb 2012, 21:33 skrev:er der nogle der ved hvad man kan købe blige 1000 liters akku tank
spørgsmål til ekspansionsbeholder
- Havmand
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
- John Skov Jensen
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
Til ca det dobbeltemejeristen » 08 Feb 2012, 20:59 skrev:john hvor meget har du tænkt dig at udvide med?
/John
- John Skov Jensen
- Brændsel: Bøg
Ja sandlageret er rimelig stor, 160 kbm sand undder huset til at aftage varme fra solfangeren om sommeren.Havmand » 09 Feb 2012, 06:41 skrev:Det var ellers noget af et sandlager...
Bare i din pex (cv og sl) er der omkring 1000 ltr. Ekstra...
Men jeg havde vist ikke fået kaffe nok da jeg skrev indlægget for sandlageret er blevet koblet fra (af mig selv)resten af systemet med en pladeveksler, så volumen i disse slanger tæller ikke med i denne sammenregning
- John Skov Jensen
- Brændsel: Bøg
Så er der bestilt en 300L suprex mere, magen til den der sidder der i forvejen. Så burde det være slut med den store trykstigning når akkutanken er fyldt op.
- mejeristen
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
lad os lige høre hvordan det går mht trykstigning når du har fået monteret
- John Skov Jensen
- Brændsel: Bøg
Så er der monteret en ekstra ekspansionsbeholder, 600l ialt. Fortryk justeret til 1,1bar og hviletryk ved koldt anlæg justeret til 1 bar for at modvirke lidt pletkogning. Når akku er varmet op til 90 grader er trykket kun steget til knap 1,5 bar. Under normale driftforhold svinger trykket nu fra 1,2 til 1,4 bar, præcis så lidt som ønsketmejeristen » 12 Feb 2012, 22:12 skrev:lad os lige høre hvordan det går mht trykstigning når du har fået monteret
/John
