I nattens løb har jeg fået nedbrud på Scotten. (tilbagebrand)
På Intern snegl motor er ledninger smeltet sammen samt kondensator osv.
Nogen der ved hvor jeg kan skaffe en ny Linux intern snegl motor samt diverse, nær Aalborg ?
På forhånd tak.
10kw Nedbrud reservedele Aalborg
- Stoker V
- Tilmeldt: 12 okt 2010 21:29
- Mit fyr: 10 kw Scotte / Blackstar
- Areal: 185 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 9530
- Årligt forbrug: estimeret 6tons
- Geografisk sted: Støvring
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Hej!neist » 20 Feb 2012, 06:49 skrev:I nattens løb har jeg fået nedbrud på Scotten. (tilbagebrand)
På forhånd tak.
Prøv at kontakte NBE (Nordjysk Bioenergi), de bor i Øster Vrå.
Mvh thoken
- Stoker V
- Areal: 185 m2
Har talt med Sanistål her til morgen, ingen på lager i Aalborg desværre
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
- Mit fyr: woody comfort 14-30kw
- Areal: 140 fra 42
- Fremviser gerne i postnummer: 8620
- Dagligt forbrug: pt omkring 15
- Årligt forbrug: forventer 4,5
- Geografisk sted: Thorning 8620
hvad er der sket siden der er tilbagebrand, for mig virker det umulig.
håber du finder nogle reservedele
er der iøvrigt nogen forsikring der vil betale en tilbagebrand
- Stoker IX
- Tilmeldt: 29 apr 2008 13:56
- Mit fyr: Scotte på Opop kedel + Solvarme
- Areal: 230 + kælder
- Fremviser gerne i postnummer: 9300
- Årligt forbrug: ca. 7 Tons
- Tilmeldt: 03 jan 2012 22:13
- Mit fyr: Scotte 10kw, BS 20, 100l sammenbygget si
- Areal: 150
- Fremviser gerne i postnummer: 5750
- Geografisk sted: Ringe
tvivleren » 20 Feb 2012, 08:57 skrev:hvad er der sket siden der er tilbagebrand, for mig virker det umulig.
Med hensyn til forsikring......
Så skal man kontakte sit selskab og høre dem af, hva de forsikrer hva angår tilbagebrænding. Det afhænger af også hvor står skaden er selvfølgelig....
Charles.
- Stoker V
- Areal: 185 m2
Jeg tog brænderen med op til NBE som straks kastede sig over den mens jeg ventede, ny snegl motor + diverse.
Fornem service fra NBE.
Jeg ved ikke om tilbagebrand er det rigtige ord men ledninger til motor samt eltænder og fotocelle var beskadiget. Problemet er muligvis opstået ved at sneglen har doseret flere pille end brænderen kunne tygge. Jeg har forleden kommet lidt olie i bunden af silo for at fjerne smuld, om det kan ændre væsentlig på sneglens dosering ved jeg ikke. Men nu køre det igen derud af. Så alt i alt er jeg glad for at jeg valgte Scotten.
- Stoker IX
SUPER service :-)
Men hvad er så prisen ?
Peter
SUPER service :-)
Peter
Fyrdata: http://pillefyr.homeip.net/index.php
Hej nejst. Det her emne interesserer mig.neist » 20 Feb 2012, 13:35 skrev:Jeg tog brænderen med op til NBE som straks kastede sig over den mens jeg ventede, ny snegl motor + diverse.
Havde du ændret på dosereingen i forbindelse med, at der kom mere og mere smuld, uden at justere tilbage igen, da olien var tilsat, eller er det simpelthen de olievædede piller, der har skabt branden ?
