Den gamle skal have stoker og så skal vi bruge en kedel.. han vil nok helst have en gammel støbejerns kedel til 500 fra den blå... men jeg overvejer at få ham til at købe en dor 25.
Er der nogen der ved hvor stor brændkammeret er i den ? for der skal nok skæres et hul i siden til stokeren..
Er den nem at rense ?
Jeg syntes den ligner min alcon lidt i opbygning
Dor kedel
- Stoker XI
- Tilmeldt: 15 jan 2007 17:59
- Mit fyr: Biomax 10 compact
- Areal: 180
- Geografisk sted: St.Ajstrup 9240
- Blevet takket: 2 gange
Hejsa
En gammel kedel fra den blå til 500 kr kan med 99,9 % sikkerhed ikke godkendes af skorstensfejer. Kedler i dag skal være godkendt efter EN303-5 kedelklasse 3 for at fejer kan godkende dem.
Jeg kører selv med en Dor 16 kw kedel og er glad for den, den er forholdsvis nem at rense og er let at komme til, fylder ingenting.
Dog vil jeg anbefale dig en OPOP kedel, da denne har bedre virkningsgrad og skal renses knap så tit plus den skulle være nemmere at rense.
Hvis fyr/kedel står et sted hvor i ikke udnytter spilvarmen så vil jeg klar anbefale en OPOP comfort kedel, da denne er ekstra isoleret med henblik på at minimere spildvarme.
Mvh Peter Andreasen
Biomax 10 compact
Biomax 10 compact
- Brian B
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
- Tilmeldt: 08 jan 2007 22:35
- Mit fyr: Ikke udfyldt
Hej Alle.
Som Dor ejer 32 Kw. og skorstensfejer.
Dor kedlen er ikke klasse 3 men kun 2, dette skyldes udelukende dens varme afgivelse gennem toppen "Denne er ikke vandkølet"
Jeg valgte den fordi den er nem at rense, billig i indkøb og meget høj virkningsgrad.
om Opop, Alcon eller Dor er nemmest at rense ved jeg ikke dette er nok op til folk selv at afgøre. Den har en af de bedste virkningsgrader som stoker overhovedet. Er opop eller alcon bedre er de alt for gode det er min Dor faktisk. "kondens i skorstenen" jeg har aldrig målt over 130 Gr. i røgen og normalt er min røg fra 10 Gr. under og op til kedel temperatur.
Men de har alle et problem altså Dor. Ved kedel rensning kan det svine, da hele toppen åbnes. Dog ikke så tit jeg kan på min 32 have en hel entrepenør trillebøre aske og slakker i bunden af den uden at det skader voldsomt på forbrændingen.
De mindste Dor kedler har også et andet problem der er ikke meget plads til en stoker ind fra siden. med mindre man påtænker en faldstoker som fylder mindre end en gammeldags stoker.
Jeg har her forsøgt at værre så ærlig som mulig kan dog have glemt noget.
Hilsen
Fejer.
Hilsen
Fejer.
Ved Asaa-Multi-Service.
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 120 gange
- Blevet takket: 141 gange
Vedr at investere ekstra i en godt isoleret Opop Comfort kedel kontra den almindelige Opop kedel, så bør man være opmærksom på at merprisen vil tage ca 7,5 år at indtjene.
Der er taget udgangspunkt i priserne fra hedestoker.
****Rettelse****
Der er også taget udgangspunkt i et forbrug på 16000 årligt.
Jo mindre forbrug, jo længere tid vil det tage at tjene merprisen ind.
****Rettelse****
- Brian B
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Stoker XI
- Areal: 180
Hejsa
Tag lige et sted hen hvor du kan se dorkedlen.
Em 24 kw dor er stort set kun bredere og ikke meget større i dybden. Hvis brænderhoved er meget bredt kan det være du måske skal helt op i en 30 kw.
Undersøg om stoker kan monteres derpå inden i køber kedel.
Mvh Peter Andreasen
Biomax 10 compact
Biomax 10 compact
