10 kw scotte blackstar askekage
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Jeg tror faktisk jeg har fundet de vise sten nu. Sneglen gav noget mindre end ved sidste autoberegning. Jeg laver den gerne sammen med at jeg renser og den gav pludselig ca 200 gr mere end den plejer så jeg satte den jo op. Men det har jo betydet at den har fået for få piller og den afbrændte aske har ligget længere på herden inden den faldt ud over kanten og sammen med for meget luft begyndte der så en sammenbrænding som selvfølgelig er selvforstærkende når først "skibakken" begynder at arbejde sig op i højden.
¨Så efter en nedgradering af luftmængde og justering af snegl er jeg sluppet af med kagerne ...
Så må vi hente dem ved bageren forover :-) hans smager nu også bedre
Claus
Claus
Fyrmester på lamborghus
Har takket: 123 gange
Blevet takket: 141 gange
lamborg » 04 Feb 2012, 08:15 skrev:Jeg tror faktisk jeg har fundet de vise sten nu. Sneglen gav noget mindre end ved sidste autoberegning. Jeg laver den gerne sammen med at jeg renser og den gav pludselig ca 200 gr mere end den plejer så jeg satte den jo op. Men det har jo betydet at den har fået for få piller og den afbrændte aske har ligget længere på herden inden den faldt ud over kanten og sammen med for meget luft begyndte der så en sammenbrænding som selvfølgelig er selvforstærkende når først "skibakken" begynder at arbejde sig op i højden.
Claus
Hvis den pludselig givere mere på 6 min, så har den fået for meget tidligere.
Det betyder at den har fået for lidt luft i forhold til mængden af piller.
Jeg havde en snak med pillebruger, luften blev sat gevaldigt op.
Der skal muligvis lidt fintuning til, men allerede nu kører det møj bedre :great:
lamborg
Indlæg af lamborg »
ja hos mig var problemet jo så direkte modsat at den stod for højt i gram og gav for få piller så asken ikke røg af herden og for meget luft fik den til at brænde sammen.
Så havd kan vi lærer af det.
Formeget eller forlidt er lige skidt ... :-)
Claus
ole skouboe
Tilmeldt: 27 okt 2011 20:00
Indlæg af ole skouboe »
Ulrik » 28 Jan 2012, 09:53 skrev:Takker for hjælpen. Jeg får det testet og vender tilbage :great:
Har dit forsøg hjulpet? har det samme problem knap så slemt. Skal helst lige tjekke hærden hver dag, om den har fri passage. Men kan efterhånden læse mig til det godt kunne ligge i mit rense parametre, men har også lidt en mistanke om det kan være et spørgsmål om tid før min snegl er kørt helt til, og det vil give ro over doseringen. men det kunne være sjovt at vide om dit forsøg lykkes mvh ole skouboe.
Den er endnu ikke helt fri, men der er ikke længere så mange piller i askeskuffen.
Jeg satte min P værdi op fra 2.5 til 5 og det tror jeg også har hjulpet.
Der er som sagt stadig piller i askeskuffen og asken fylder alt for meget.
Så fprbrændingen kan bestemt stadig gøres bedre.
Freeliner
Tilmeldt: 30 jan 2011 17:46
Mit fyr: Scotte Blackstar 10kw
Geografisk sted: Viby Sj
Indlæg af Freeliner »
Prøv lige at se denne tråd, Smuld i snegl :great:
Jeg fik problemer med at styre fyret, både rens, kage, sorte piller i aske, prøvede justeringer til jeg var blå i hovedet men fandt så den tråd jeg linker til og det har løst mine problemer, har en hel ren herder nu. :D
mvh Jan
Jeg tror efterhånden jeg har fundet problemet her.
Der laves autovejning ret ofte. I dag blev der lavet 3 afvejninger.
Den første sagde 1284 gram. Den anden sagde 1019 gram og den tredje sagde 1080 gram.
Jeg har lidt svært ved at se hvilket tal der skal indtastes i styringen samt hvilken nytte det vil gøre når vejningerne er så forskellige?
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 276 gange
Ulrik » 18 Feb 2012, 09:24 skrev:Jeg tror efterhånden jeg har fundet problemet her.
Stil den på 1100 gr.
Den bliver aldrig 100% præcis, og skal ikke tilstræbes at være det.
Men kig på forbrændingen.
Den skal være ok altid.
pille bruger skrev:Stil den på 1100 gr.
Når nu den kan variere så meget fra dag til dag, vil det ikke være muligt at opnå en ok forbrænding MED MINDRE at man laver afvejning og finindstilling hver eneste dag.
Havde det så bare været 50 - 100 gram den varierede kunne det måske gå.
Men det er fra 1020 til 1320 gram
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 408 gange
Blevet takket: 428 gange
Indlæg af triumph »
et ½" vandrør indvendiv i snegl, og din dossering bliver væsentligt bedre
