Kedeltemp
Kedeltemp
Jeg har tænkt over hvad den optimale kedeltemperatur er...
Den står til 60, det samme gør pumpe og vvb.
Når vvb og kedeltemp er den samme, må det tage meget længere tid at få opvarmet de sidste par grader i vvb.
Kan det være en fordel at sætte kedeltemp op til 65 gr?
calle
Kedeltemp
Indlæg af calle »
Hej Ulrik.
Mon ikke det går lige op i den sidste ende.
calle
Kedeltemp
Indlæg af calle »
Med mindre du selvfølgelig har mange hunhønsvæsner i huset og dermed brug for masser af varmt badevand på no time icon_cheesygrin.gif
Kedeltemp
Hvis du har en kedeltemp på kun 60 grader bliver det da svært at varme vandet i vvb op til de samme 60 grader.
Eller er der noget jeg har misforstået?
Offie
Tilmeldt: 26 apr 2010 17:38
Mit fyr: Scotte Blackstar 10kw + WF Brændeovn 5kw
Areal: 150
Brændsel: Træpiller+Brænde
Fremviser gerne i postnummer: 5485
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: Forventet 6 tons
Geografisk sted: Skamby, Nordfyn
Kedeltemp
Indlæg af Offie »
Min Scotte går selv op på ca 72-75 grader når den varmer VVB og jeg har sat kedeltemp til 60 med diff på 15 så fyret ikke lukker ned når det slår tilbage på drift og vvb temp til 57.
Men jo tror det ville tage en helvedes lang tid at varme på ved 60 grader.
Fyrdata: http://www.offie.net/pillefyr/
Kedeltemp
Ulrik » 14 Feb 2012, 19:06 skrev:Hvis du har en kedeltemp på kun 60 grader bliver det da svært at varme vandet i vvb op til de samme 60 grader.
I din version chip, går den ud af den normale indstilling når der skal laves varmt vand.
Derfor går det hurtigt når vvb skal fyldes op.
Somme tider lidt for hurtigt.
Det er der taget højde for i den nye version chip.
Kedeltemp
Er den nye version tilgængelig?
Og hvordan skiftes sådan en chip?
calle
Kedeltemp
Indlæg af calle »
Jo. Men jeg var lidt i tvivl om hvorvidt du tænkte økonomisk eller praktisk. Derfor også mine to svar.
Kedeltemp
Ulrik » 14 Feb 2012, 19:36 skrev:Er den nye version tilgængelig?
Du kan smug kigge new4 her http://www.nordjysk-bioenergi.dk/downlo ... ioner.html
Kedeltemp
Den skulle komme 1 marts.
Det er ikke svært at skifte en chip,
hvis man er lidt omhyggelig med at få alle benene (og der er mange)
på plads i alle hullerne.
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
