hvad skal jeg vælge
- Tilmeldt: 07 feb 2012 21:22
hvad skal jeg vælge
hey jeg går og kigger lidt efter et nyt fyr jeg har et hus på 140 m3 og en garage på 40 m3 der skal varmes op. jeg har kigget lidt på et kl2 combi stoker er det noget der virker eller hvad og kan det køre på flis
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
hvad skal jeg vælge
nej stop nu.... ingen KL.... det er altså ikke pengene værd.
Og nej, den kan ikke køre på flis.
viewtopic.php?f=17&t=12540
- Tilmeldt: 18 sep 2011 16:57
hvad skal jeg vælge
hej du kan jo se på en sk stoker den jeg har kører fint det er den lille og har ikke omrører har set den lidt større hos sten (sk stoker) lidt større tank med omrører og et andet føderør han kørte med flis da jeg så den og det var grovflis vil jeg sige
hilsen sven
hilsen sven
- Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
- Mit fyr: SK STOKER
- Areal: 169
- Brændsel: flis/korn/piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6980
- Årligt forbrug: ca 2500 kr.
- Geografisk sted: vestjylland
- Blevet takket: 3 gange
hvad skal jeg vælge
der findes mange anlæg.Michael 500 » 09 Feb 2012, 17:07 skrev:hey jeg går og kigger lidt efter et nyt fyr jeg har et hus på 140 m3 og en garage på 40 m3 der skal varmes op. jeg har kigget lidt på et kl2 combi stoker er det noget der virker eller hvad og kan det køre på flis
jeg har også SK og er tilfreds. hvis du er til flis skla du ha den størte silo og forsøge at få steen til at modificerer omrørern, for den dannede en del bro ved mig, især med det skovflis af hvidgran som jeg fyrer med pt. Men så svejsede jeg noget 20 mm vejer på strategiske steder har løst problemet.
held og lykke med dit valg af stoker
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 203 gange
- Blevet takket: 238 gange
hvad skal jeg vælge
Solceller på tagene og en god varmepumpe med genvinding = gratis varme og strøm de næste 30 årMichael 500 » 09 Feb 2012, 17:07 skrev:hey jeg går og kigger lidt efter et nyt fyr jeg har et hus på 140 m3 og en garage på 40 m3 der skal varmes op. jeg har kigget lidt på et kl2 combi stoker er det noget der virker eller hvad og kan det køre på flis
hvad skal jeg vælge
Ok - hvordan virker en varmepumpe i et gammelt hus ?, - virker en varmepumpe godt i et hus med radiatorer ?BWJ » 09 Feb 2012, 21:15 skrev: Solceller på tagene og en god varmepumpe med genvinding = gratis varme og strøm de næste 30 år
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
hvad skal jeg vælge
Ligesom i andre huse, fint, huset skal selvfølgelig være tæt og isoleret, denne er et godt bud http://www.vaillant.dk/privatkunder/Pro ... s-VWL.html men der findes andre gode alternativer.levi » 09 Feb 2012, 21:24 skrev: Ok - hvordan virker en varmepumpe i et gammelt hus ?, - virker en varmepumpe godt i et hus med radiatorer ?
hvad skal jeg vælge
Det kan du ikke mene seriøst ?, - en varmepumpe luft/vand bør IKKE sættes op medmindre man har gulvvarme og huset er isoleret efter min. 1990 standard! - og det er indiskutabelt hvis vi skal kigge på effekt og økonomi!Ligesom i andre huse, fint, huset skal selvfølgelig være tæt og isoleret, denne er et godt bud http://www.vaillant.dk/privatkunder/Pro ... s-VWL.html men der findes andre gode alternativer.
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
hvad skal jeg vælge
Det gider jeg ikke diskutere, flere kører med luft ell. vandløsning med stor tilfredshed.levi » 09 Feb 2012, 21:34 skrev: Det kan du ikke mene seriøst ?, - en varmepumpe luft/vand bør IKKE sættes op medmindre man har gulvvarme og huset er isoleret efter min. 1990 standard! - og det er indiskutabelt hvis vi skal kigge på effekt og økonomi!
hvad skal jeg vælge
Ja og ligeså mange kører med et overdrevent elforbrug, - og en varmepumpe der ikke kan levere nok varme fordi huset ikke er egnet til luft/vand varmepumper!BWJ » 09 Feb 2012, 21:42 skrev: Det gider jeg ikke diskutere, flere kører med luft ell. vandløsning med stor tilfredshed.
