Skal siges at blæs, rens og P-I-D står rigtigt fint.
Kan svagt huske at have læst noget om det før herinde, men kan ikke huske hvor
Lintz » 07 Feb 2012, 17:58 skrev:Nej hvor den kører godt,sidst jeg kiggede til den hyggede den sig med 68 g i kedel og 11% i drift - men hvorfor skal den absolut nogle gange (og kun nogle gang) op på 80 + for derefter at slukke når den kører vvb?
Skal siges at blæs, rens og P-I-D står rigtigt fint.![]()
Den er så øget med 0,2 til 2,6 - I ligeledes forhøjet med 2/10 så den er 0,26, så må jeg se om det er nok.pille bruger » 07 Feb 2012, 18:14 skrev:
Øg P værdien, så bremser den hurtigere, og du skyder ikke så langt over i temperatur.
Det har ikke noget med vandet at gøre.Lintz » 07 Feb 2012, 18:30 skrev: Den er så øget med 0,2 til 2,6 - I ligeledes forhøjet med 2/10 så den er 0,26, så må jeg se om det er nok.
Er det fordi der er det mindre vand i cirkulation når den kører vvb, at den skyder over?
Fordi P både er speeder og bremse.Lintz » 07 Feb 2012, 19:25 skrev:5 er du gal![]()
Hvorfor når den kører så fint under normal drift med 2,4 i P og 0,24 på I.
Risikerer jeg så bare ikke at jeg får problemer der.
Nu har jeg lige stået derude og kigget lidt på Scotte mens den drønede derudad fordi jeg havde justeret op på 4,5 i P og 0,45 på I-led (ja-det er bare for at være lidt tvær at jeg ikke satte den på 5pille bruger » 07 Feb 2012, 19:29 skrev: Fordi P både er speeder og bremse.![]()
Speeder når du skal op i temperatur, og bremse når du er over temperatur.![]()
Så op på ET STORT 5 TAL.
Når den lave varmt vand går den ud af de indstillinger du kan styre.Lintz » 07 Feb 2012, 20:04 skrev: Nu har jeg lige stået derude og kigget lidt på Scotte mens den drønede derudad fordi jeg havde justeret op på 4,5 i P og 0,45 på I-led (ja-det er bare for at være lidt tvær at jeg ikke satte den på 5)
Den droslede fint ned til 10% da den nåede de 65 men temp forsatte ufortrødent op på 72 inden den begyndte at falde - lidt for tæt på de 10 over som den er sat til synes jeg.
Da mit fyr er stort nok til huset har jeg sat max effekt til 55 men har nu sat den ned til 52% - hvilken vel må betyde at den bremser lidt hårderer en den accelerer.
