Nu håber jeg ikke det bliver koldere!
Kallea
Tilmeldt: 21 jun 2011 13:24
Mit fyr: Scotte 10kw
Areal: 160m2
Brændsel: rw
Fremviser gerne i postnummer: 9310
Årligt forbrug: 6,5
Geografisk sted: Vodskov
Indlæg af Kallea »
Hej hej.
Jeg har et problem med et mit fyr,det kan ikke varme nok.
Jeg har lige skiftet piller til German Pellets og jeg kørte guiden igennem flere gange, men lav blæs er på 50%, og høj blæs på 85%. og ydelsen kører på max.
Her er mine data. http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... n&hours=24
Er der nogen der har et godt råd?
Hilsen kallea
EKP
Tilmeldt: 27 okt 2008 18:29
Mit fyr: Atmos DC50+Scotte Black Star 16Kw.
Areal: 240+ 10 i fyrrum
Brændsel: En pind her og en sæk der
Dagligt forbrug: Svært at sige
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Hjørring
Indlæg af EKP »
Jeg vil anbefale dig at du udfylder din profil så vi kan se hvor stort dit hus er og hvilket fyr du har....Det er jo muligt det er indstillet forkert!
V.h. Emil
Jordsmeden
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 25 dec 2008 11:42
Mit fyr: Woody 6.11 på dor16 kedel
Areal: 175m2+ 25m2 hobbyrum
Brændsel: R.W piller
Fremviser gerne i postnummer: 8723
Dagligt forbrug: p.t ca 18 kg
Årligt forbrug: 2011: 6000 kg
Geografisk sted: Kragelund/hedensted
Indlæg af Jordsmeden »
Hej Kallea
Hvis du skriver hvilket fyr vi her taler om og evt. hvor meget det skal varme op vil det nok være noget nemmer at komme med noget kvalificeret hjælp.
Hvis du kører med en 10Kw scotte og skal varme 350kvm uisoelret hytte op,ja så har du købt et for lille fyr, men det er jo ikke til megen hjælp da du ikke oplyser nogle detaljer omkring areal og fyr.
din temp ligger ellers rimeligt omkring de 60 Gr, men kan godt se at fyret yder næsten 100%
Kallea
Areal: 160m2
Brændsel: rw
Årligt forbrug: 6,5
Indlæg af Kallea »
Klart.
Huset er på 160 m2. Okay vinduerne kunne da være bedre, men huset er isoleret. Og det er et Scotte 10kw fyr. Jeg fik det i september 2011.
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
Start ud med det store tjek.
Står blæser tallene og effekt rigtigt http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... g%20op.pdf
Reguler forbrændingen ind efter denne guide http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Står din snegl for stejlt ?
Har du trækstabilisator på ?
Er rørene godt isolerede ?
For et eller andet sted må varmen jo forsvinde væk.
jvmadsen
Tilmeldt: 30 jan 2011 10:42
Mit fyr: Scotte 10KW
Areal: 240m2 i 3 plan
Fremviser gerne i postnummer: 7280
Dagligt forbrug: 5kg
Årligt forbrug: 8 ton
Indlæg af jvmadsen »
Du kan tune dit fyr en lille smule. Så lykkes det nok at holde fruen varm :-)
Gå ud og tag strømmen fra fyret et øjeblik.
Når du tænder den igen holdet du menu knappen inde ca 20 sek.
Så kommer du ind i en menu hvor du kan ændre max. ydelse til det man måtte ønske.
Prøv med 12-13 kw så du ikke kommer i bad standing ved konen.
Man skulle jo nødig få en kold skulder.
mvh.
jvm
The economy is so bad that:The Mafia is laying off judges.
EKP
Årligt forbrug: ?
Indlæg af EKP »
et areal på 160 m2 bør du kunne fyre op med en 10 kw scotte - med mindre dine vinduer er ved at falde ud...
mrjyden
Tilmeldt: 12 okt 2008 18:38
Mit fyr: Mgm junior
Areal: 140
Fremviser gerne i postnummer: 9750
Geografisk sted: nordjylland
Indlæg af mrjyden »
Køre med en 16 ke Woody og den ligger på ca 30% på 140 kvm så skulle den 10 kw nok kunne klare det kan man opgradere 10 kw til 16 ved og skifte brænde risten eller det den der er så kort detså ikkeer muligt Kennedy jonopgraders
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ »
Jeg har lige måttet skrue lidt i går...
Ville hæve fremløbstemperaturen til gulvvarmen, men den kom sgutte over ca. 40 grader. Til trods for, at kedeltemperaturen lå fint på 62-63 grd., og fyret fint fulgte med på max. 60%.
Det hjalp at lukke ned for kedel"shunten" (læs: en bypass uden egen pumpe), så cirkulationspumpen ikke længere sugede af returvandet fra centralvarmen. Til gengæld faldt kedeltemperaturen nærmest straks til 53.
Så hvis der ikke findes andre problemer, kan det måske være en mulighed.
Mvh Flemming
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi »
hej
hvad med at hæve din set tempertur til eks.70grader . så har en shunt lidt mere at arbejde med
