sjensen » 25 Jan 2012, 20:46 skrev:Hej Skriveren da du er i tvivl om hvad primærluft er, det er den luft der kommer under eller lige ved siden af træpillerne den hjælper med at starte op og tilfører luft under afbrænding. den sekundærluft er den luft der tilføres over træpillerne hvor der er flammer. Hvis du ser på 3 D tegning af Hapero kan du se hærden er delt i 2 og det er lufttilførelsen også, samt der sidder en luftmåler og små spjæld i hvert rør.
Okey.. Så lærte jeg også noget idag
Tror lige jeg vil prøve at se lidt på Hapero´s opbygning, og se om jeg kan se hvad du mener....
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
Ekopowerén ligner meget Haperos forbrændnings stystem....
godsejeren » 28 Jan 2012, 22:05 skrev:det er godt nok træls jeg først har set indlægget nu. jeg kunne da god tænke mig og se det anlæg
Synes at du skulle tag og ringe til Dan (indehaveren) og hør om du kunne komme med til en gennemgang evt en demo... Prøv at ringe på 63 40 70 50.
Jeg er vildt imponeret over dette anlæg, og jeg har kigget på rigtig mange forskellige typer, og har fundet frem til netop denne og MGM Comfort 15, da de opfylder det jeg vil ha af et pillefyr...
SOM NYT MEDLEM VIL JEG GERNE LIGE FORTÆLLE, AT JEG DEN 24/01-12. FIK MIN ECOHEAT 1500 STARTET OP AF MIN VVS,OG DEN KØRER FINT UDEN PROBLEMER,OG SOM TIDLIGERE SCOTTE/DOOR EJER, ER JEG GLAD FOR, AT SKULLE VÆRE FRI FOR AT LIGNE EN SKORSTENSFEJER HVER GANG MAN SKULLE RENSE DOOR-KEDLEN,ER ÅBEN FOR AT FREMVISE DEN,HVIS NOGEN VIL SE DEN LIVE. BOR PÅ VESTSJÆLLAND. TLF.21433385
Senest rettet af Tingjellinge 29 jan 2012 22:37, rettet i alt 1 gang.
Tingjellinge » 29 Jan 2012, 22:23 skrev:SOM NYT MEDLEM VIL JEG GERNE LIGE FORTÆLLE, AT JEG DEN 24/01-12. FIK MIN ECOHEAT 1500 STARTET OP AF MIN VVS,OG DEN KØRER FINT UDEN PROBLEMER,OG SOM TIDLIGERE SCOTTE/DOOR EJER, ER JEG GLAD FOR, AT SKULLE VÆRE FRI FOR AT LIGNE EN SKORSTENSFEJER HVER GANG MAN SKULLE RENSE DOOR-KEDLEN,ER ÅBEN FOR AT FREMVISE DEN,HVIS NOGEN VIL SE DEN LIVE. BOR PÅ VESTSJÆLLAND. TLF.21433385
den bliver jeg nok nød til at byde ind på ved lejlighed... kunne du evt oprette en ny tråd i andre pillebrændere hvor du skriver om dine oplevelser som de kommer løbende?! på den måde ser flest muligt det kontra en gammel demo tråd....
Tillykke mester.. personligt tror jeg at du har valgt rigtigt..
et meget nysgerrig på det anlæg
stort tillykke med fyret jeg er også godt spændt på hvordan det virker så det vil være fint med en tråd om det og lidt billeder
Jens overfyrmester på godset
