Opstart efter at være løbet tør!
Krydolph
Tilmeldt: 17 dec 2011 04:08
Mit fyr: Scotte 16 kWh
Areal: 215
Fremviser gerne i postnummer: 6650
Geografisk sted: Lindknud, 6650 Brørup, Jylland, Danmark
Indlæg af Krydolph » 23 jan 2012 09:07
Hejsa!
Jeg var ude ved huset her igår, og var løbet tør for piller :/
Det var selvf. fint i det omfang jeg sku gøre den rent, og derfor ikke behøvede vente på den kølede ned, men da jeg var færdig ville jeg jo gerne have gang i den igen. og der skete ikke rigtig noget, for sneglen var jo nærmest tom, selvom den køte lidt med kom der ikke piller! og jeg prøvede at lade den stå, og den talte ned fra 10 min eller sådan noget, og når den var færdig med det begydte den bare igen, og jeg prøvede at tænde og slukke det lidt, for at provokere den til at lave det lille nyk med sneglen, til sidst kom der da også lidt piller, og efter at have stået i yderlige 10 minutter med fejlbeskrivelsen "for lidt lys" eller noget i den retning, en fejl der ikke er nævnt i manualen.... fik den endelig så mange piller ned den gik i drift og begyndte at lyde rigtig og se rigtig ud!
Men! Det må kunne gøres nemmere! Hvis man løber tør for piller, hvad er så den korrekte fremgangsmåde for at få den startet op igen uden det tager en frustrende time?
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 21 gange
Modtaget likes: 17 gange
Indlæg af thoken » 23 jan 2012 09:25
Krydolph » 23 Jan 2012, 09:07 skrev:Hejsa!
Det samme som ved afvejning.(lade sneglen køre i 6 min.)
Men du skal nok gøre det 2-3 gange i træk.
På denne måde får du fyldt sneglen med piller.
mvh thoken
Mit fyr: http://www.stokercloud.dk/dev/thoken.html
Krydolph
Areal: 215
Indlæg af Krydolph » 23 jan 2012 09:32
ja ok,... Første gang jeg selv prøver at pille i fyret, og synes 6 minutter lød af lang tid
mrbeer
Tilmeldt: 01 jun 2009 18:20
Mit fyr: Woody 6,10 på Opop
Areal: 180
Brændsel: Træ piller
Årligt forbrug: 8
Indlæg af mrbeer » 23 jan 2012 10:04
Hvis i slukker styringen, holder knappen "pil op" inde imens i tænder styringen og slipper knappen når der står "Fylder snegl. i displayet. Så vil snaglen køre indtil at I trykker på pil ned.
Hilsen Erik
Krydolph
Areal: 215
Indlæg af Krydolph » 23 jan 2012 10:11
Se det var den funktion jeg manglede Erik :)
Takker mange gange!
Krydolph
Areal: 215
Indlæg af Krydolph » 28 jan 2012 08:42
Ja det kunne jeg ikke lige få til at virke! - Men... skal det være sådan man tager den ud af stikkontaken, og det er der man skal holde pil op inde når man sætter den i igen? For prøvede samtidig med man starter den (med pil ned) og det virkede sku ikke rigtig, så gik jeg over til at sætte sneglen i gang med a køre 6 min, og da jeg synes det lød rigtig med piller stoppede jeg den så bare igen (efter ca 3 min)
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Mit fyr: Scotte 16 kw m OPOP kedel
Brændsel: Barlinek eco-pellets
Dagligt forbrug: ca 25 kilo
Årligt forbrug: 7,8
Givet likes: 571 gange
Modtaget likes: 258 gange
Indlæg af Lintz » 28 jan 2012 08:50
Du kan bare tage en 220v ledning fra en stationær pc, I med stikket direkte på sneglmotor og kør indtil den er fyldt.
Mvh Lintz aka Sælhunden aka Linse aka Lintzyboy aka vatnisse aka julemand aka Guru (troede jeg :cry: ) aka REDAKTØR :P
INGEN DYR ER KOMMET TIL SKADE UNDER OPRETTELSE AF DENNE SIGNATUR.......
Accepterer det uundgåelige – det kan du alligevel ikke gøre noget ved.
PeterMA
Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
Mit fyr: Woody 10KW - Black Start 1016 semirens
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Dagligt forbrug: 20kg
Årligt forbrug: 4 Tons
Geografisk sted: Slagslunde
Givet likes: 23 gange
Modtaget likes: 1 gang
Indlæg af PeterMA » 28 jan 2012 09:02
Inde i de forskellige menuer er der en menu der hedder noget med "manuel styring" eller noget. Det er en af de sidste menuer, nå. Men der inde.kan du styre samtlige ting manuelt, hvis du vælger udgang nr 2 så aktivere du den ext. Snegl. Nu skal du blot vælge "ja" og så køre sneglen end til at du vælger "nej" håber at du kunnebruge det til noget:)
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
PeterMA
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Indlæg af PeterMA » 28 jan 2012 09:03
Lintz » 28 Jan 2012, 08:50 skrev:Du kan bare tage en 220v ledning fra en stationær pc, I med stikket direkte på sneglmotor og kør indtil den er fyldt.
He, kan kun finde en 230V ledning;) he
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Krydolph
Areal: 215
Indlæg af Krydolph » 28 jan 2012 18:47
alle de der alternativer er jo ikke stort bedre end at sætte den til at køre 6 min, om det er det ene eller andet sted i styringen man vælger ja/nej kan være ligemeget :)
Det var det MrBeer aka Erik skrev jeg synes lød som et smart alternativ, men som jeg så ikke lige ku få til at virke da jeg stod med det!
