Den skematiske ordning / Virksomhedsordning.
- Tilmeldt: 07 nov 2009 10:31
- Mit fyr: MGM 15
- Areal: 150
- Brændsel: Træpiller/Strøm
- Årligt forbrug: 1-2 Tons piller
- Geografisk sted: Djursland
hej.
jeg påtænker at montere et 6kwp Anlæg på mit tag her i første kvartal 2012.
Prisen på anlægget bliver ca. 140000. årlig ydelse ca. 5600KW/H
Vi er et par samlevendeikke gift konen førtidspensionist inkomst ca. 150000 kr årligt.
jeg selv indtægt ca. 630000 kr årligt.
Solcelleanlægget betales via friværdikonto rente ca. 4.5 % årligt.
Jeg forventer at have så meget økonomisk overskud at jeg kan betale friværdikontoen ud på ca. 2 år.
Vi har kun gæld i huset på ca. 350000 kr så vi betaler en masse i skat.
Min kone og jeg er begge ca. 50 år gamle vi forventer at blive i huset ca. 15-20 år mere.
Hvilken ordning er bedst?
OBH.
OBH.
- Tilmeldt: 15 jan 2012 13:13
netto ordning hold dig fra alt det andet, spesielt den skematiske... spesielt hvis i resikere at blive pansionister hvor i bor nu... kunne virkelig frygte at det kunde give nogle problemer hvis i vælger en form for afskrivnings ordning...
men noget andet 6Kwp -> 5600Kwh/år??? hvordan liger dit hus
fakta er vejen til god rådgivning
Teknisk afdelings leder
Solia A/S
Kim Jessen
Og ja jeg er delvis ordblind lev med det
Solia A/S
Kim Jessen
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Lad os nu lige klappe hesten og ikke blande tingene sammen:
Den skematiske ordning er UDEN afskrivning men med et bundfradrag på evt. salg af el på 7000 kr. (udover eget forbrug, såvidt jeg har kunnet se af de oplysninger, jeg har opsnuset).
Virksomhedsordningen er med afskrivning på 25% af anlæggets restværdi årligt. Men, man bli'r beskattet af "eget forbrug" og salg, dvs. hele produktionen.
Nettomålerordningen er den ordning, der betyder, at du kan fratrække din produktion i dit årlige elforbrug og derved bruge elnettet som et stort batteri og "gemme" din producerede el til de mørke måneder.
Bare lige for at slå det fast.
joo mer eller mindre er det rigtigt...
Solia A/S
Kim Jessen
Solia A/S
Kim Jessen
- Areal: 129 m2
Hov, vi må lige huske, at Nettomålerordningen udelukkende er en aftale ml. dig og dit elselskab.
Skema- og Virksomhedsskatteordningen er KUN i forhold til Skat.
Solcelle> Kan vi skære det skarpere ud i pap? (Hvis jeg ta'r fejl?)
på en måde har du rat... men når man får sit gsrn nummer og søger om netto afregning bliver t&s fagtisk blandet ind uanset... men sådan firkantet har du rat...
Ps husk på har du en vinmølle under den ene eller anden ordning så er der nogke helt spesielle regler der trader i kraft
Solia A/S
Kim Jessen
Solia A/S
Kim Jessen
- Tilmeldt: 17 nov 2009 09:00
- Mit fyr: gl hs tarm unit
- Areal: 120
- Brændsel: gæt efter profilnavn
- Geografisk sted: vestkysten mellem ringkøbing og holstebro
Flemming DJ » 23 Jan 2012, 10:09 skrev:Lad os nu lige klappe hesten og ikke blande tingene sammen:
Det med beskatning af eget forbrug, hvordan fungere det, så vidt jeg kan finde ud af er der ikkke krav om nogen måler der måler ens eget forbrug eller tar jeg fejl, eller blir det sat til et skøn?
Ole
- Areal: 129 m2
Det er faktisk mere rigtigt at kalde det beskatning af egen produktion, og der bli'r jo rent praktisk opsat en ekstra måler, som viser produktionen (men, det er jo den samme sang som med f.eks. landmandens "skat af egne varer", derfor kaldte jeg det "eget forbrug").
- Areal: 120
Flemming DJ » 23 Jan 2012, 14:09 skrev:Det er faktisk mere rigtigt at kalde det beskatning af egen produktion, og der bli'r jo rent praktisk opsat en ekstra måler, som viser produktionen (men, det er jo den samme sang som med f.eks. landmandens "skat af egne varer", derfor kaldte jeg det "eget forbrug").
Hej Flemming
Blir der nu også sat en xtra måler op? jeg henvedte mig til mit elselskab og de svarede at min måler var ok den
kunne nemlig køre baglæns så det var ikke noget problem, der var ingen snak om at sætte en xtra måler op, øj jeg er forvirret.
Har ham fra selskabt mon tænkt i skema ordning ?
Ole.
- Areal: 129 m2
Jeg vil ikke lægge hovedet på blokken og udtaler mig jo kun, som jeg har læst mig til. Men, det er min opfattelse, at måleren ikke fysisk kører baglæns, men at man får en ny model eller måske en slags "dobbelt" måler, som viser både forbrug (som normalt) og produktion til nettet.
Når du snakker med dit elselskab, behøver I kun at snakke om Nettomålerordning - alt det andet er revisorsnak. Så det tror jeg ikke, han har tænkt i.
