Hejsa, brugsvandet i huset er lavet i 3/4 galv rør...
Det er gammelt, og jeg vil ha det skiftet til sommer.
Jeg har store problemer med at få både helt varmt og helt koldt vand i hanerne, så derfor skal det skiftes til pex, og så en streng pr hane.
Jeg målte lige hurtigt, den kolde hane i kælderen (ved indgangen) gir ca 12l/m og den i køkkenet gir ca 3,5...
Men i betragtning af at der ikke er for meget knald på indgangen i forvejen (hvad har folk egentlig "normalt") Så er jeg lidt i tvivl om hvad der "ryger" i rørene ud til hanerne. Jeg planer at lave det hele i 15mm preisoleret pex, da jeg har en hel rulle til at stå af det...
Men som sagt, hvor mange liter/minuttet falder trykket mon efterhånden som længden stiger...
"Tab" i pexrør...
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Blevet takket: 13 gange
"Tab" i pexrør...
hej
jeg ved ikke hvor meget det falder .. men jeg lavede det sammen som dig sidste år.. jeg gik fra 3/4" til pex 15 .. for mig tog det ca 3,5 til 4 minutter at få varmt vand op på 1 sal .. men efter jeg har skiftet .. tager det ca 15 sek.. .. skal lige sige at jeg har 1 pax 15 til trække hele badeværelset .. bruger 15 til 18 meter pex.. der er ingen problem med at være i bad og bruge vandhanen på samme tid
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 32 gange
- Blevet takket: 25 gange
"Tab" i pexrør...
Tryk tab hænger sammen med vand mængde, så jo flere l/min du vil have ud jo større vil tryk tabet være. Omvendt jo mindre rør jo hurtiger får du det "friske" vand frem, men vis de er godt isoleret tror jeg ikke det vil betyde det store i det daglige.
De haner du har målt er det jo spørgsmålet om det er røret eller selve hanen der sætter begrænsningen på ydelse, tænker især på den i køkkenet.
Tryktab kan beregnes her: http://beregn.wavin.dk/tryktab/tryktab?sprog=1
Hvordan vil du spille?
- Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
- Mit fyr: Atmos 32 og Scotte 16kw
- Areal: 166 + 100
- Brændsel: træ og piller
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 15 gange
"Tab" i pexrør...
Da der er et langt bedre flow i pex end i de gamle jernrør, kan det jo kun blive bedre med trykket. Men jeg skal dog indrømme, at jeg for et par år siden koblede 15 meter 18mm pex og 50 meter grøn haveslange sammen for at nå ud til nogle nyplantede træer, og der var der ikke mere tryk på vandet, end det lige kunne "falde" ud af enden på slangen.
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 373 gange
"Tab" i pexrør...
Jeg har en 15 mm pex. til det varme vand der er 15 meter fra v.vandsbeholder til fordelerrør. Det virker fint her...
- Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
- Mit fyr: Atmos 32
- Areal: 180m2 + 25m2
- Brændsel: bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 9575
- Årligt forbrug: 30 m3
- Geografisk sted: 9575 terndrup
- Har takket: 2 gange
"Tab" i pexrør...
Har du renset sien i vandhanen for nylig? Hver gang jeg mangler tryk i en hane her i huset er det altid den der er ved at være stoppet.
Jeg har skiftet rør til det varme vand på badeværelset til pex. Det halverede ca tiden man skulle vente på varmt vand.
Mvh Anders
- Havmand
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
"Tab" i pexrør...
Hvis du skal måle vandmængden, vil jeg mene at du skal gøre det uden beluftningsdyssen... De reducerer vandet kraftigt .. nogle med helt op til 80 %
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
"Tab" i pexrør...
Tak for svarene
jo, har været hanerne efter, og jo de var også næsten stoppet... hjalp da lidt... Har haft alle rør blæst igennem begge veje af flere omgange. Det hjalp også noget... Så nu er jeg hvor jeg er idag
Der er forlængerslanger på hanerne også (de tynde tilkoblingsslanger) for at få dem til at nå rørene... mon ikke også det hjælper noget at få fjernet dem...
Kruse-> Tak for skemaet... men sådan noget fint noget forstår jeg mig da vist ikke på at læse...
Hvis nu jeg sender 0,2l/s ind i røret (15mm pex) og det er eks 15mtr eller 25mtr hvor meget får jeg så ud i den anden ende i l/s?
Mvh Tonni Madsen
- Zarge
- Areal: 2*132m2
"Tab" i pexrør...
Humm Havman den med at pille pelatoren ud, og så måle uden er nok ikke helt dum... Så gir den i køkkenet ca 8,5 istedet for de 3,5 l/m... :-)
Mvh Tonni Madsen
- Mit fyr: Atmos 32
- Brændsel: bøg
"Tab" i pexrør...
Hvis du kan sende 0,2 l/s ind i røret så må der altså også komme ca 0,2 l/s ud i den anden ende. Ellers er der hul et sted
Mvh Anders
