Skorstensfejerbesøg, nye boller på suppen.
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Jep. Den tidligere fejer/firma. Og hvis jeg ikke ta'r meget fejl, var der endda også en anden spiller inde over i mellemtiden.
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
Der skal ikke herske tvivl i mit sind om, at hvis pisset brænder, så skal man ikke stå og fedte med at slukke det selv. Luk hvad der kan lukkes og så bare 112. Har gennem mit fritidsjob hos Falck været til ild i rigtig mange fyrrum, og for det meste er folk fornuftige, men vi kommer altså også ud til folk som hostende forklarer os at de troede de kunne klare det selv. De må så erkende at de 5 minutter de brugte på forsøget bare resulterer i at ilden får bedre fat inden de får ringet, og at vi rekvirerer ambulance kørsel 1 og han får 24 timer på sygehus. Så medmindre branden opstår når i står ved siden af fyret med slangen i hånden, så lad være at forsøge at spille helte og vil klare det selv. Der kommer sjældent noget godt ud af det...
- Areal: 129 m2
Lyder rimeligt.
Et ekstra luftindtag til det fri hjælper i mine øjne så heller ikke på brandbekæmpelsen... Men, det skal åbenbart være der "så rummet ikke bli'r fyldt med røg og kulilte".
Jeg ku' se fidusen, hvis begrundelsen var, at der skulle være "luft nok" til fyret.
- Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
- Mit fyr: Atmos 32
- Areal: 180m2 + 25m2
- Brændsel: bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 9575
- Årligt forbrug: 30 m3
- Geografisk sted: 9575 terndrup
Sådan er der mange der tænker. I nye bygninger i dag skal der være 2 % af gulvareal, som åbningsareal i taget. ABV - Automatisk Brand Ventilation. Derfor der er så mange ovenlys vinduer i nye erhvervsbygninger i dag. Det er jo også godt for beskæftigelsenFlemming DJ » 20 Jan 2012, 14:55 skrev:Lyder rimeligt.
Et ekstra luftindtag til det fri hjælper i mine øjne så heller ikke på brandbekæmpelsen... Men, det skal åbenbart være der "så rummet ikke bli'r fyldt med røg og kulilte".Jeg ku' se fidusen, hvis begrundelsen var, at der skulle være "luft nok" til fyret.
Men dem der har set hvor meget røg der kun udvikle sig ved en brand vil sikkert også sætte pris på at det kan sluses ud den dag de skulle ende midt i en brand. (forhåbentlig aldrig)
Mvh Anders
- Stoker XI
- Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
- Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kW
- Areal: 269
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Årligt forbrug: 7-8
- Geografisk sted: Kolding
Grunden til at det skal være udluftning er vel at fyret bruger luften. Og hvis rummet er helt tæt risikerer man at bruge alt ilten ?
Scotte 16kW
StokerCloud: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/uth.html
- Stoker V
- Tilmeldt: 29 sep 2011 00:09
- Mit fyr: Scotte 10kW
- Areal: 172 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 8544
- Årligt forbrug: 4 ton (i teorien!)
- Geografisk sted: Mørke
Men er det netop ikke det der er begrundelsen? Jeg mener, hvis rummet er helt tæt, vil der på et eller andet tidspunkt opstå undertryk derinde, så røgen slår ned og ikke ud igennem skorstenen?Flemming DJ » 20 Jan 2012, 14:55 skrev:Lyder rimeligt.
Hej Flemming DJ.
Du skrev, at det var kæresten, der tog imod selveste skorstensfejeren.
Måske har kæresten grebet det helt forkert an
Undskyld - kunne ikke lade være
- Areal: 180
Det er faktisk en sekundær ting at folk skal kunne trække vejret p.g.a abv. Den primære er at røgen ikke skal ligge sig øverst i rummet og blive varmet op til antændelsespunktet. Gør den først det kan den tænde hele tagkonstruktionen på en gang også har man rigtigt et problem. Derfor slår vi også hul på taget på et almindeligt hus. Simpelthen for at få den varme røg væk inden den tænder.abn » 20 Jan 2012, 15:25 skrev: Sådan er der mange der tænker. I nye bygninger i dag skal der være 2 % af gulvareal, som åbningsareal i taget. ABV - Automatisk Brand Ventilation. Derfor der er så mange ovenlys vinduer i nye erhvervsbygninger i dag. Det er jo også godt for beskæftigelsen![]()
- Mit fyr: Atmos 32
- Brændsel: bøg
Rart med lidt ekstra viden om det. Kan huske da jeg startede med at lave ovenlys, syntes jeg at det var helt godnat at tilføre ilt til en brand. Men ild er jo noget nemmere at have med at gøre end en røggas eksplosion er.søren ø » 20 Jan 2012, 18:30 skrev: Det er faktisk en sekundær ting at folk skal kunne trække vejret p.g.a abv. Den primære er at røgen ikke skal ligge sig øverst i rummet og blive varmet op til antændelsespunktet. Gør den først det kan den tænde hele tagkonstruktionen på en gang også har man rigtigt et problem. Derfor slår vi også hul på taget på et almindeligt hus. Simpelthen for at få den varme røg væk inden den tænder.
Mvh Anders
- Stoker V
- Areal: 172 m2
Så kan i ikke være helt glade for ståltage o.l. Eller har i værktøjer der nemt kan baldre hul i sådan et?
