Vi har for en uge siden fået installeret et scotte plus 16w pillefyr. Vi havde bare sådan glædet os til det....
Her efter en uge kan vi se det har brugt 35 kg i døgnet. Er det normalt ?
Måleren som viser drift står typisk på 30-35 % er der noget udgangspunkt for hvor den helst skal stå ?
Den har vejet 1035kg af på 6 min og den er sat til 1135..er det mon helt håbløst ?
Jeg kan godt finde ud af at stille på fyret, men jeg aner ikke hvad jeg skal stille de forskellige muligheder på ..
Når vi kigger på flammen virker den kraftigere end den måske burde ..
Er der mon nogen af jer derude der kan skærer det ud i pap for mig ?
Venlig Hilsen Betina
Forbrug af piller og drift i % HJÆLP
- Tilmeldt: 16 jan 2012 18:40
- Mit fyr: scotte plus 16 w
- Areal: 230 kvm
- Brændsel: træpiller 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 8464
- Dagligt forbrug: 35 kg
- Geografisk sted: 8464
- Stoker VI
- Tilmeldt: 25 jul 2011 07:35
- Mit fyr: Scotte blackstar 16kw + 60rør
- Areal: 120+120 kælder
- Brændsel: Piller (German Pellets)
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Dagligt forbrug: 17kg(23,6kgfør30/12)
- Geografisk sted: Toksværd, Sydsjælland
Hej Betina, vil du udfylde profilen, så vi kan se lidt fakta om din bolig størrelse, bygge år og isolering ?
Mikael
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Ger er en guide til at indstille fyret http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
- Areal: 230 kvm
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Hej Bettina
Min narkoman sluger mellem 60 og 90 kg i døgnet alt efter hvormeget af huset jeg lige har drøn på. Så 35 kg til 230 kvm er vist ikke helt i skoven.
Du kan se mine data på størrelse osv
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
35 kg til 230 m2, - det er da ikke ved siden af overhovedet?Betina » 18 Jan 2012, 16:55 skrev:Vi har for en uge siden fået installeret et scotte plus 16w pillefyr. Vi havde bare sådan glædet os til det....
Hvordan ser asken ud, - lys, - kaffegrums, - sort ?
- Areal: 230 kvm
Hej Tak for jeres svar, jeg kan bare ikke helt forstå det fordi at de første 5 dage brugte den 25 kg i døgnet. Så kom vvs manden og lavede om på indstillingerne.....så blev tallet højere...Jeg har selv prøvet at ændre på styringen...men har vist efterhånden rodet mig ud i en jungle da det ikke giver mening for mig hvad jeg skal ændre på. Lige nu ser det ud til at der kommer for meget luft til der er ihvertfald spidse flammer. Jeg vil jo gerne lærer det at kende..men måske jeg skal kapitulere og få en rigtig Scotte fan på besøg.
Du har en mulighed mereBetina » 18 Jan 2012, 21:59 skrev:Hej Tak for jeres svar, jeg kan bare ikke helt forstå det fordi at de første 5 dage brugte den 25 kg i døgnet. Så kom vvs manden og lavede om på indstillingerne.....så blev tallet højere...Jeg har selv prøvet at ændre på styringen...men har vist efterhånden rodet mig ud i en jungle da det ikke giver mening for mig hvad jeg skal ændre på. Lige nu ser det ud til at der kommer for meget luft til der er ihvertfald spidse flammer. Jeg vil jo gerne lærer det at kende..men måske jeg skal kapitulere og få en rigtig Scotte fan på besøg.
Kig under: 2 års Garanti type 2. nederst til venstre på siden.
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/produk ... lefyr.html
- Areal: 230 kvm
MAnge tak for jeres svar.
Jeg har været ved at lege med indstillingerne, og det ser måske lidt bedre ud. Problemet er at jeg bevæger mig lidt rundt i blinde da det ikke rigtig giver mening for mig. Men fra at asken var meget fint hvidt/grå er det nu mere groft brunligt og ligner kaffegrums. Jeg ved ikke om det er godt eller dårligt.
Om et stykke tid er du meget mere dus med tingeneBetina » 19 Jan 2012, 16:58 skrev:MAnge tak for jeres svar.
Du skal bare blive ved med at finjuster og ikke være bang for at lave noget.
Er du i tvivl om luften er rigtig stillet, så skru ned (helt ned så den ryger )
ja så skal du jo kun skrue op igen indtil den ikke ryger, og så kigge på at flammen er/bliver fin gul.
Autoberegning har du sikkert fundet ud af ( 6 min kørsel i en pose og så veje)
