kænguru svingninger i interface/styring
- Stoker XI
- Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
- Mit fyr: BS+ 30kw
- Areal: 114 / 110L VVB
- Fremviser gerne i postnummer: 3700
- Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
- Geografisk sted: Bornholm
Når styringen på fyret ikke svinger ville jeg nu tro det er forbindelsen mellem styring og pc han skal kigge på.
Kevin
Kevin
- Tilmeldt: 18 feb 2009 19:49
- Mit fyr: Woody 16KW 5.03- Bio comfort kedel
- Areal: 104kvm Gulvvarme+
- Fremviser gerne i postnummer: 8560
- Dagligt forbrug: 18-20kg
- Årligt forbrug: ca. 6-7 ton
hejKigan » 16 Jan 2012, 18:51 skrev:Når styringen på fyret ikke svinger ville jeg nu tro det er forbindelsen mellem styring og pc han skal kigge på.
Kevin
havde selv mistanke om at det var forbindelsen.
så har tjekket op på det.
det er derfor du kan se i min log at den hopper af og på igår
aftes...
Har rodet lidt med retur temperaturen og med pid idag. (
og det begynder stille roligt og flade ud...
pille bruger » 15 Jan 2012, 16:35 skrev: Så kan det være her problemet opstår.
Din shunt temperatur er for tæt på kedeltemperatur.
Sænk shunt temperatur til 15 grader under kedeltemperatur.
Så kommer den til at regulere ved 45 grader.
det er mærkeligt du siger 45 grader.
i manualen siger de min 55 grade pga. kondens.
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Kig her side 2. http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdflasse.r » 16 Jan 2012, 19:32 skrev:
Den siger : ( tjek at shunt og kedeltemperatur er justeret minimum
10 grader fra hinanden )
jeg bukker og undskylder
må giver dig ret.
har også lige læst manualen på nettet.
og der står også at returen IKKE må kommer under 45 grader.
må giver dig ret.
- pille bruger
Fint, har du fundet ud af om der er en løs forbindelse i kommunikationen mellem styring og pc ?
Er det en trådløs forbindelse ?
Det er ikke trådløs forbindelse det er med kabel.
har tjekket alle samlinger og det er ok.
Har lige prøvet og tvangs køre styringen til kun at køre 10% drift..
men interface springer fra 10% drift til 0%.
kedel temp. springer fra 57 til 39 grader og op igen. Ialt 6 gange op og ned på kun 5 minutter.
alt det andet følger selvfølgelig med røg temp og lux.
selve styringen holde sig fint på 10% drift
- pille bruger
Der er flere muligheder.lasse.r » 16 Jan 2012, 21:34 skrev:Har lige prøvet og tvangs køre styringen til kun at køre 10% drift..
En af dem er støj, indstrålet på lednings forbindelsen.
Hvor lang en ledning har du på ?
omkring 15 meter.
men det skulle være mærkeligt det først kommer nu.
har jo kørt med interface sådan i 2,5år cirka uden problemer...
er der en mulighed for at det er Kommunikationschip i styringer som er stået af?
