kænguru svingninger i interface/styring
- Tilmeldt: 18 feb 2009 19:49
- Mit fyr: Woody 16KW 5.03- Bio comfort kedel
- Areal: 104kvm Gulvvarme+
- Fremviser gerne i postnummer: 8560
- Dagligt forbrug: 18-20kg
- Årligt forbrug: ca. 6-7 ton
har lidt problemer med min/mit Styring/interface.
Synes det hopper og danser som det selv har lyst til i diagrammerne både i temp,røg temp,ydelse ja det hele.
tag et kig og se hvad jeres mening er, og muligvis en løsning
det har kørt sådan i cirka 3-4 uger nu.
ellers har jeg haft rimelige stabile kurver før.
MVh
Lasse Rasmussen
MVh
Lasse Rasmussen
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Følg guiden http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Så er energi og forbrænding ok.
Dernæst sæt P = 2.5 og I = 0.25 ( 0.01 er for lav )
pille bruger » 15 Jan 2012, 13:15 skrev:Følg guiden http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Har indstillet i 10% og 100% drift uden det hjalp.
Vis du kigger på graferne kan du se kedel temperatur spring 30-35 grader op og ned på kun 3-4 min og sådan bliver det ved..
men temperaturen ud på styringen ved fyret springer ikke sådan.
- pille bruger
Hvilken temperatur er din shunt regulering sat på ?
- pille bruger
Din skakt temperatur er også ustabil.
Er der renset under herden ?
Ligger herden rigtigt ( over kanten, og ikke på skrå )?
Shunten er sat til 55 grader cirka.
under herden ser det fint ud, Og herden ligger som den skal.
- pille bruger
Så kan det være her problemet opstår.lasse.r » 15 Jan 2012, 14:39 skrev:Shunten er sat til 55 grader cirka.
Din shunt temperatur er for tæt på kedeltemperatur.
Sænk shunt temperatur til 15 grader under kedeltemperatur.
Så kommer den til at regulere ved 45 grader.
Har lige skruet lidt ned for shunten. så må vi se hvad der sker...
- Stoker XI
- Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
- Mit fyr: BS+ 30kw
- Areal: 114 / 110L VVB
- Fremviser gerne i postnummer: 3700
- Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
- Geografisk sted: Bornholm
Har i kigget på hans log det starter jo hele tiden StokerKontrol op kan det ikke være en dårlig forbindelse som der forvire den, for når den taber forbindelsen går vadirene i 0...
Mvh Kevin
Mvh Kevin
- pille bruger
Det er muligt at det forvirrer computer programmet,Kigan » 16 Jan 2012, 18:36 skrev:Hej.
Mvh Kevin
men styringen kører upåvirket af forbindelse eller ikke forbindelse.
Og det er det han skrev, at styringen på fyret ikke viser samme ændring.
Så jo, det kan være et forbindelses problem (løs forbindelse )
