Tilslutning af Atmos DC-50S
haderslev1234
Tilmeldt: 17 maj 2011 12:33
Mit fyr: Atmos DC50 & Bioline 20 pillefyr
Areal: 280
Brændsel: Træ/Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6100
Årligt forbrug: 11 tons Træpiller
Indlæg af haderslev1234 »
Hej,
Er der nogle Atmos brugere der ved hvilke tilslutninger jeg skal vælge. Der sidder 2 stk. ½" studser øverst på fyret i begge sider. Jeg skal have tilsluttet en nedkølingsspiral og en trykekspansionstank. Er det lige meget hvilken af de 2 studser jeg bruger ? Som der står i manualen er nedkølingsspiralen tilknyttet den venstre.
Skruer man bare den plasticdims af der sidder og lukker studsen til eller skal den skæres af?
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 440 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Der sidder vel bare en studs i hver side ikke??
Den ene tilslutter du til dit brugsvand med en watt sts20 ventil imellem. Den anden fører du til et afløb.
Føleren fra watts ventilen putter du ned i en dyklomme i den studs der sidder lige bag kølesløjfen
haderslev1234
Areal: 280
Super.
Jeg mener at dyklommen er med i denne http://dvcenter.dk/udstyr-varmeanlaeg/b ... rader.html. Skal den anden studs tilknyttes til trykekspansionsbeholder eller skal den være mellem kedel og termovar i retur ?
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Ja, der er dyklomme med den SYR ventil.
Monter du bare trykekspansionsbeholderen mellem kedel og ladeventil i retur kredsen, eller endnu bedre mellem akkutank og ladeventil på retursiden, der er vandet koldest, det vil give længst levetid på din ekspansionsbeholder
/John
haderslev1234
Areal: 280
John jeg har været inde og kigge på billeder i dit fyrrum, desværre kan jeg ikke helt se hvordan din kølespiral er monteret. Som jeg forstår det, skal jeg kun bruge den ene studs på min Atmos (den venstre side) Her skruer jeg ventilen ned i gevindet og på den tilslutter jeg vand. Hvortilsluttes vandrør til kloaken? Selve følerrøret skal ned bag kølesløjfen, men det kræver så at jeg afmonterer siden på kedlen, ellers er der ikke plads.
Skilte du ventilen af, da du i sin tid monterede den ? Hvis jeg først monterer føler, får jeg da bøvl med at dreje ventilen på studsen pga slangen. Er altså en del grøn på vvs-området, men min vvs'er trækker og trækket tiden ud, så jeg er nødt til at lave så meget jeg kan for at få glæde af kedlen denne vinter. :(
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
jeg tager lige et par billeder når jeg skal over for at smide brænde i kedlen
/john
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Således er kølesløjfen tilsluttet på min kedel
Jeg har haner på for at kunne skille det ad uden at overrisle gulvet med vand, så dem skal du se bort fra da det ikke helt er i overensstemmelse med reglementet
/John
haderslev1234
Areal: 280
1000 tak for den fine hjælp og billede af inst. :great:
Din Atmos ser en smule anderledes ud end min idet at studsen hvor du indsætter føleren er helt fri for kedlens kabinet. På min skal jeg have pillet den venstre side af for at komme til.
Mht vandtilførsel, så vil jeg prøve at lave det i pex da jeg ikke selv kan skøre gevind i jernrør. Afløb har jeg noget 32 mm. pprør liggende i 5 meters penge hvilket er nok.
haderslev1234
Areal: 280
John Skov Jensen » 15 Jan 2012, 13:28 skrev:Således er kølesløjfen tilsluttet på min kedel
/John
Jeg har monteret det fuldstændig som du har. Vi har startet fyret op ved middagstid for 1. gang, men nu løber det varme vand stille og roligt ned i afløbet. Vi har trykket den rødeknap ind for at teste om det virker. Men skal vandet løbe således der ?
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
nej, den skal kun åbne når temp når over 97grader. Er ventilen vendt rigtig mht flowretning?, på min ventil er der en pil der angiver flowretning
/john
