Hvor meget luft bruger en 10 Kw Scotte?
Jeg er ved at bygge fyrrum, og der skal jo være en eller anden form for fiskluftforsyning. Fyrrummet ligger ikke op til nogle ydervægge, så jeg skal have trukket nogle ventilationsrør, enten gennem muren, eller i etageadskillelsen over loftet og ud genne skunken. Spørgsmålet er hvor store de skal være. Er 100 mm nok, eller skal jeg op i noget større? Jeg kan ikke finde noget om det i BTV-32.
MvH
Bjarke Jensen
Friskluftforsyning
Bjarke J
- Stoker V
- Tilmeldt: 29 sep 2011 00:09
- Mit fyr: Scotte 10kW
- Areal: 172 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 8544
- Årligt forbrug: 4 ton (i teorien!)
- Geografisk sted: Mørke
newpas
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
Friskluftforsyning
Du skal formodentlig have en trækstabilisator monteret. Hvis du tror at luft er et problem kan du jo sætte lidt i klemme ved den så den altid er lidt åben.
Flemmingth
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Areal: 210
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 36 gange
Friskluftforsyning
Mener at have læst (husker ikke hvor) at friskluftåbning skal være mindst lige så stor som skorstenslysning, dog minimum 200 cm2, men spørg skorstensfejeren som skal godkende. Han skal vide det.Bjarke J » 12 Jan 2012, 22:03 skrev:Hvor meget luft bruger en 10 Kw Scotte?
MvH
Bjarke Jensen
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Friskluftforsyning
jeg har fundet et tal et sted engang..... det er faktisk ikke særlig stort, den åbning det kræver.
fundet!
Luftindtagets størrelse skal svare til skorstenslysningen,
dog mindst 0,02 m2
fundet!
dog mindst 0,02 m2
pejle
- Tilmeldt: 12 aug 2011 23:03
- Mit fyr: Orlan Gasogen 40kw
- Areal: 200 + 100
- Brændsel: Primært briketter
- Fremviser gerne i postnummer: 8722
- Dagligt forbrug: 2-4 pakker
- Årligt forbrug: 10 paller
- Geografisk sted: Hedensted
- Blevet takket: 2 gange
Friskluftforsyning
og så lige den hurtige til matematik... 0,02m2 = 200cm2
Pas på sarkasme og ironi kan være brugt.
Havmand
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
Bjarke J
- Stoker V
- Areal: 172 m2
Friskluftforsyning
Så er spørgsmålet hvor stor skorstenen er, men det skal jeg nok på taget for at fine ud af...! (Hmm... mon det kan være undskyldningen for at købe den lift jeg altid har ønsket mig!)
Flemmingth
- Areal: 210
Friskluftforsyning
Det behøver du ikke på taget for. Du kan måle i en renselem.Bjarke J » 13 Jan 2012, 14:00 skrev:Så er spørgsmålet hvor stor skorstenen er, men det skal jeg nok på taget for at fine ud af...! (Hmm... mon det kan være undskyldningen for at købe den lift jeg altid har ønsket mig!)
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
Friskluftforsyning
hvorfor måle skorstenen, når reglen hedder mindst 200cm2???? Så laver man da bare 200cm2, og så er den skid slået
John Skov Jensen
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Friskluftforsyning
Den skid er vel ikke slået hvis skorstenen f.eks. er 250mm??Bigfoot » 13 Jan 2012, 21:52 skrev:hvorfor måle skorstenen, når reglen hedder mindst 200cm2???? Så laver man da bare 200cm2, og så er den skid slået
