Friskluftforsyning
Bjarke J
Tilmeldt: 29 sep 2011 00:09
Mit fyr: Scotte 10kW
Areal: 172 m2
Fremviser gerne i postnummer: 8544
Årligt forbrug: 4 ton (i teorien!)
Geografisk sted: Mørke
Friskluftforsyning
Indlæg af Bjarke J » 12 jan 2012 22:03
Hvor meget luft bruger en 10 Kw Scotte?
Jeg er ved at bygge fyrrum, og der skal jo være en eller anden form for fiskluftforsyning. Fyrrummet ligger ikke op til nogle ydervægge, så jeg skal have trukket nogle ventilationsrør, enten gennem muren, eller i etageadskillelsen over loftet og ud genne skunken. Spørgsmålet er hvor store de skal være. Er 100 mm nok, eller skal jeg op i noget større? Jeg kan ikke finde noget om det i BTV-32.
MvH
Bjarke Jensen
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 12 gange
Friskluftforsyning
Indlæg af newpas » 12 jan 2012 22:08
Du skal formodentlig have en trækstabilisator monteret. Hvis du tror at luft er et problem kan du jo sætte lidt i klemme ved den så den altid er lidt åben.
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Areal: 220
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 5 gange
Friskluftforsyning
Indlæg af Flemmingth » 12 jan 2012 23:24
Bjarke J » 12 Jan 2012, 22:03 skrev:Hvor meget luft bruger en 10 Kw Scotte?
MvH
Bjarke Jensen
Mener at have læst (husker ikke hvor) at friskluftåbning skal være mindst lige så stor som skorstenslysning, dog minimum 200 cm2, men spørg skorstensfejeren som skal godkende. Han skal vide det.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 74 gange
Friskluftforsyning
Indlæg af Bigfoot » 13 jan 2012 07:15
jeg har fundet et tal et sted engang..... det er faktisk ikke særlig stort, den åbning det kræver.
fundet!
Luftindtagets størrelse skal svare til skorstenslysningen,
dog mindst 0,02 m2
pejle
Tilmeldt: 12 aug 2011 23:03
Mit fyr: Orlan Gasogen 40kw
Areal: 200 + 100
Brændsel: Primært briketter
Fremviser gerne i postnummer: 8722
Dagligt forbrug: 2-4 pakker
Årligt forbrug: 10 paller
Geografisk sted: Hedensted
Friskluftforsyning
Indlæg af pejle » 13 jan 2012 08:03
Pas på sarkasme og ironi kan være brugt.
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Friskluftforsyning
Indlæg af Havmand » 13 jan 2012 08:13
Svarende til et rør på 16 cm. I diameter (-:
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Bjarke J
Areal: 172 m2
Friskluftforsyning
Indlæg af Bjarke J » 13 jan 2012 14:00
Så er spørgsmålet hvor stor skorstenen er, men det skal jeg nok på taget for at fine ud af...! (Hmm... mon det kan være undskyldningen for at købe den lift jeg altid har ønsket mig!)
Flemmingth
Areal: 220
Friskluftforsyning
Indlæg af Flemmingth » 13 jan 2012 21:46
Bjarke J » 13 Jan 2012, 14:00 skrev:Så er spørgsmålet hvor stor skorstenen er, men det skal jeg nok på taget for at fine ud af...! (Hmm... mon det kan være undskyldningen for at købe den lift jeg altid har ønsket mig!)
Det behøver du ikke på taget for. Du kan måle i en renselem.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Bigfoot
Areal: 116
Friskluftforsyning
Indlæg af Bigfoot » 13 jan 2012 21:52
hvorfor måle skorstenen, når reglen hedder mindst 200cm2???? Så laver man da bare 200cm2, og så er den skid slået
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 130 gange
Friskluftforsyning
Indlæg af John Skov Jensen » 13 jan 2012 22:01
Bigfoot » 13 Jan 2012, 21:52 skrev:hvorfor måle skorstenen, når reglen hedder mindst 200cm2???? Så laver man da bare 200cm2, og så er den skid slået
Den skid er vel ikke slået hvis skorstenen f.eks. er 250mm??
