A-15 fejl ?
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
A-15 fejl ?
Indlæg af Claus Birth »
Hej Marcohp!
Det lød ikke som om du jævntligt har renset dit fyr bag røgvenderne. Ved demontering af de smalle side-paneler kommer en lille lem til syne, bag den lille lem med varmefast pakning og fløj/vingemøtrikker er der et rum , der skal renses efter behov ( 3-6 gange årligt afhængigt af forbrug mm.).
Det kan skyldes en lille skorsstensbrand her, der kan øge temperturen til min. 350 grader.
Tjek for aske og rens jævnligt her.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
marcohp
Tilmeldt: 04 dec 2011 20:24
Mit fyr: Baxi MultiHeat 1,5
Areal: 263
Årligt forbrug: Ca. 7-8
Geografisk sted: Slagelse, Vestsjælland
A-15 fejl ?
Indlæg af marcohp »
Hej Claus!
Tak for din fine forklaring. Jeg renser dog/tømmer for aske deromme allerede. Det var en af de få ting jeg, trods alt, fik vist af den tidligere ejer. Har sådan en skovllignende ting som jeg skraber asken ud med samtidig med jeg renser fyret ca. 1 gang om ugen.
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
A-15 fejl ?
Indlæg af Brandsen »
Der har i tidens løb været adskillige, der ikke var klar over røgkassen skulle renses
og tømmes for aske, så det var ellers et godt bud på mulig årsag til A-15 alarm 8)
Jeg studser lidt over tidligere svar, at røggasføleren var meget beskidt.
Den passer jo meget snært i hullet i røgrøret, så når iltsonden skal kalibreres,
skal røggas temp være under 40 grader, og det klarer jeg ved at tage føleren
ud af røgrøret, og dermed kommer langt det meste sod af, netop fordi den
passer så snært i hullet.
PS. Rensning en gang om ugen er godt nok ret tit vil jeg sige, min Baxi må nøjes
med 1 gang om måneden, og jeg plejer at se når det er tid, ved at røggas temp
stille og roligt er kravlet op på ca 150 grader. Nyrenset ligger den på 100 - 110,
begge dele i lav last.
marcohp
Areal: 263
A-15 fejl ?
Indlæg af marcohp »
Kalibrering af den føler er jeg ikke nået til endnu. Det må jeg også lige have gjort. Står vel i instruktionen hvordan man gør?
Jeg havde ikke på fornemmelsen at hullet var snævert og det der sad på føleren var noget fastbrændt sort noget.
Hvor ofte tømmer du aske? Jeg plejer bare at tage den helt store tur en gang om ugen når jeg tømmer for aske alligevel. Men at rense turbolatorerne en gang om måneden er rigeligt, mener du? Dvs. ved almindelig asketømning fjerner du kun asken og så en gang om måneden hiver man føleren ud, tager rørene ud og renser kanalerne og røgkassen?
Er det rigtigt forstået?
marcohp
Areal: 263
A-15 fejl ?
Indlæg af marcohp »
Skal man gøre andet end at tømme aske i røgkassen? Skal den have med børsen eller noget?
marcohp
Areal: 263
A-15 fejl ?
Indlæg af marcohp »
Nu skrev du iltsonde. Er det kun hvis man har iltstyring? Det har jeg nemlig ikke.
Nu fik den lige den store tur med boremaskinen og hele svineriet. Sikke et svineri :-) Den må have trængt til det. Jeg er ret overbevist om, at den aldrig har fået med boremaskinen af den tidligere ejer. Og fyret har hun haft siden februar 2011.
Nu ligger røgtemperaturen ved lav ydelse på omkring 100-110. Det er vel optimalt? Da den skulle bankes op fra 62 grader efter rengøringen kom den max op på 145 grader. Lagde mærke til, at den tidligere i dag var helt oppe på 200 grader ved høj drift. Så også en forbedring der. Så det var nok mere end tiltrængt med boremaskinen ;-)
Se bare hvor langt jeg kommer med al den gode hjælp jeg modtager fra jer herinde. Hvor er det dog fantastisk. Tak tak tak tak!!!!
nilas
Tilmeldt: 05 jan 2012 17:57
Mit fyr: scotte 10 kw
Areal: 204
A-15 fejl ?
Indlæg af nilas »
Jeg har også lige haft fejl A 15 , efter reset kørte den fint igen , et stykke tid , så stod jeg og kiggede på røg temparatur ,pluselig svingede den op på over 320 grader og så ned på 180 grader . Så jeg har skiftet føler og den har kørt fint siden
marcohp
Areal: 263
A-15 fejl ?
Indlæg af marcohp »
Nu har jeg haft fejlen 3 gange så jeg tog tyren ved hornene og reklamerede. Den lokale VVS'er fik bestilt en ny føler hos Baxi. De ville godt tage den under reklamationen, men installationen måtte jeg selv betale for. Har ringet til dem og brokket mig, men da jeg nogenlunde ved, at den tidligere ejer ikke har vedligeholdt fyret ordentligt, synes jeg ikke jeg ville fastholde min ret lige i denne sag.
Nu har de været forbi i går og sat den til. Jeg var ikke hjemme. Fyret lyder nu anderledes, når relæet slår til når sneglen skal køre. Det er som om den lyder meget mere kontant, hård, meget mere tydelig og en lille smule højere. Nogen der har en idé hvad det skyldes? Har ringet til firmaet i dag men han mente ikke har gjort andet end at sætte den nye føler på, men han ville lige spørge dem, som har været ude hos mig. Har ikke hørt fra ham endnu.
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
A-15 fejl ?
TjA måske lyder en go kontaktsæt bare højere.
Ups se bort fra svaret her der var jeg helt i skoven :shock: :oops:
Senest rettet af thy 03 feb 2012 18:44, rettet i alt 1 gang.
marcohp
Areal: 263
A-15 fejl ?
Indlæg af marcohp »
Men kan bare ikke lige se hvordan røggasføleren har noget med relæet til sneglen at gøre. Men dvs det har den? En ny kontakt eller hvordan?
