Twin Heat cpi12
- Tilmeldt: 31 dec 2011 10:41
Twin Heat cpi12
Halløj herinde.
Jeg er rimeligt ny med stoker og fyrer med korn. Igår begyndte fyret imidlertid at
"lække" vand fra røgrør. Det kommer ud under den plade man afmonterer for rensning. Jeg kan se det er sket før, for det bærer lågen til brændkammeret tydeligt præg af. Nogen der kan hjælpe og fortælle hvad det er/hvad jeg skal gøre?
På forhånd tak
På forhånd tak
- jg1
- Tilmeldt: 02 nov 2011 12:23
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 180+100 kursus
- Fremviser gerne i postnummer: 4480
Twin Heat cpi12
det er nok kondensvand, din rt er måske for lav men prøv at skrive til bigfoot, han har styr på det.
- jg1
Twin Heat cpi12
Nu ved jeg ikke hvor langt dit røgrør e,r men det kan være det hjælper at isoler det, eller måske hvis du har meget aske i kammeret,kender ikke din model ved jo ikke hvor tit man skal rengøre det.
Godt nytår
Godt nytår
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
Twin Heat cpi12
billder er altid godt
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
Twin Heat cpi12
du behøver da ikke skrive til mig, jeg kan da også kommentere her istedet.
Men det er klart kondens, og det kommer jo af for lav røgtemp.
fire ting skal vi have på plads her.
1. har du en trækstabilisator???
2. hvor langt er dit røgrør fra fyret til skorstenen?
3. er røgrøret isoleret med minimum 30mm isolering?
4. hvordan er dit fyrrum? er det et udhus der er uisoleret eller hvordan?
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
Twin Heat cpi12
du skrev lige at din røgtemp er oppe omkring 180-200 grader....
rengør lige alle dine røgrør.... det trænger de da så gevaldig til kan jeg se.
Hvis du ikke ved hvordan, så er det den plade ovenover din låge, som skal skrues af, og så skal der en stålbørste igennem alle de rør derinde.
Det kan måske være nødvendigt med en børste til boremaskinen, da din stoker klart ikke er tør pt, når du har kondens rendende ud af skorstenen. Så kan det godt blive noget træls snask der sidder derinde.
Hvilken indstilling kører din stoker med? For med en så høj røgtemp og med korn som føde, så lyder det nærmere som om den kører på et forkert program, for den kører da godt nok med meget varme.
Men prøv lige at rense de røgrør der også
- Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
- Mit fyr: TwinHeat CPI 12
- Areal: 350
- Brændsel: Træpillersmuld
- Årligt forbrug: 9 tons
Twin Heat cpi12
Det kunne måske også være at bypass spjælet stod åben. min kommer også op på 200 grader hvis jeg åbner bypass spjælet.Bigfoot » 31 Dec 2011, 12:51 skrev:du skrev lige at din røgtemp er oppe omkring 180-200 grader....
Har også haft lidt problemer med kondensvand under opstart.( helt koldt anlæg)
Har du en shunt ventil monteret?
hvis ikke så skal du nok kraftig overvejer og få en på så din retur altid er minimum 60 grader og gerne lidt højer ved korn fyring.
I styringen skal du køre med korn programmet ( gør du forhåbelig allerede )
Der sider en lille plade nede ved blæseren den skulle gerne være helt åben ( den er ca. 2 X 3 cm)
Ellers alt rensning er altid godt
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler
Twin Heat cpi12
Hej Alle.
Tak for alle de gode svar og beklager jeg først har fået tid til svar nu.
Det viser sig at kedlen er tæret op. Den er kun 5 år gammel, men ejeren af huset har aldrig instalerret en shont, eller kunne se hvad retur varnen lå på. STOR fejl kan jeg forstå. Anyway.. Der kommer en vvs'r idag og ser om de kan lave en nød rep indtil der kommer en ny keddel hjem, og så er det ellers slut med at fyre med korn. Det er åbenbart meget hårdt ved fyret.
Lige nu glæder jeg mig bare til vamt vand og varme i huset igen. Det har absolut ikke været varmt her siden mandag hvor det gik helt ned!!!
Igen.. Tak for alle tips og råd
Danny
Danny
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
Twin Heat cpi12
Det var da en træls meddelse at få... Men ja, det er hårdt ved kedlen at fyre med korn. Og når der så oveni ikke er en shunt på anlægget, så går det da først rigtig stærkt.
