Det er korrekt Flemming, men man skal være OBS på, at det er de færreste invertere der kan holde til en tilsluttet effekt, som er større end 10% af den designede effekt.Flemming DJ » 31 Dec 2011, 00:14 skrev:... og det overholder anlægget, hvis det f.eks. er udstyret med 2 stk. 3000 watts invertere - uanset antallet af paneler.
Det er på den måde, man kan lave flere kilowatttimer på årsbasis. Et 6 kWP-anlæg er typisk opgivet til en årsproduktion på 5400 kWt, men kan "tunes" til mellem 7000 og 8000 kWt med flere paneler.
Solcelle Økonomi
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 203 gange
- Blevet takket: 238 gange
Solcelle Økonomi
- klinten
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Solcelle Økonomi
BJW, når du skriver kan holde til, hvad er tidshorisonten så vil du tro? Jeg har en kollega der har fået installeret et 7200 kWp anlæg, med 2 stk. 3000 kW invertere. Så efter dit udsagn vil dette setup ikke kunne holde?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Solcelle Økonomi
Hej Klinten.klinten » 31 Dec 2011, 11:09 skrev:BJW, når du skriver kan holde til, hvad er tidshorisonten så vil du tro? Jeg har en kollega der har fået installeret et 7200 kWp anlæg, med 2 stk. 3000 kW invertere. Så efter dit udsagn vil dette setup ikke kunne holde?
Jeg er blevet oplyst af Danfoss og Kostal leverandører, at deres garanti (5 år på de fleste) bortfalder hvis den anbefalede tilslutne effekt overskrides.
Jeg ved ikke hvor længe, de i givet fald kan holde, - lige så svært at gætte som hvor længe en 12V pære kan holde til 15V
MEN, alt andet lige skal man læse spec. på inverteren, det kan ikke udelukkes at nogle invertere kan håndtere større effekter (læs brænde overskydende effekt af)- men skulle det forholde sig sådan ville det være rart at vide, også for andre der står og skal investere.
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Solcelle Økonomi
Kunne man ikke lave noget smart som koble de ekstra paneler fra/ til alt efter hvor meget der produceres så inverterens kapacitet ikke overskrides?
Mvh Tonni Madsen
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Solcelle Økonomi
Jo Zarge, men det er jo ikke bare lige uden man får et tab på tilgangssiden, havde det været vand havde det været nemmere så havde vi bare møget en konstant flow ventil på, men når man spørger elguruer til det du foreslår, så uhhuuhh- øhhh.Zarge » 31 Dec 2011, 11:52 skrev:Kunne man ikke lave noget smart som koble de ekstra paneler fra/ til alt efter hvor meget der produceres så inverterens kapacitet ikke overskrides?
- Zarge
- Areal: 2*132m2
Solcelle Økonomi
Er cellerne ikke bare at betragte som parallel forbundne batterier? Så er det vel bare at koble de sidste par celler fra med et relæ når solen er kraftigtst... Tab eller ej, så er det vel billigere en at futte inverteren af...
Mvh Tonni Madsen
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Solcelle Økonomi
Jo-nej, problemet var jo løst hvis det drejede sig om et batteri med konstant spænding der skulle reguleres ned, men med celler er spændingen jo variabel, dvs en traditionel spændingsbegrænser kan ikke bruges idet den afbryder hvis spændingen kommer under den ønskede mærkespænding, men den ville kunne fungere hvis spændingen altid lå over den ønskede mærkespænding.Zarge » 31 Dec 2011, 12:42 skrev:Er cellerne ikke bare at betragte som parallel forbundne batterier? Så er det vel bare at koble de sidste par celler fra med et relæ når solen er kraftigtst... Tab eller ej, så er det vel billigere en at futte inverteren af...
Men ellers er vi nok ude i noget uhhuuhh- øhhh, med luxmåler, relæer og jeg skal komme efter dig
- Stoker VI
- Tilmeldt: 25 jul 2011 07:35
- Mit fyr: Scotte blackstar 16kw + 60rør
- Areal: 120+120 kælder
- Brændsel: Piller (German Pellets)
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Dagligt forbrug: 17kg(23,6kgfør30/12)
- Geografisk sted: Toksværd, Sydsjælland
Solcelle Økonomi
For mit vedkommende er afskrivningsordningen helt u-interessant.
Hvis man retter forkus på den anden ordning, netto ordningen, så er jeg stadig lidt forvirret.
Altså...
Anlægs anskaffelse.
Du må installere et anlæg der kan yde op til 6000 kwh.
Men for at opfylde lovkravet, er det så den teoretiske ydelse eller anlæggets MAX ydelse der er grænsen?
Er det 6kw i timen der er grænsen (derfor de to x 3000 watt invertere)?
I nævner flere begreber: kwh og kwp - Gider i uddybe forskellen i forhold til at installere et max anlæg i forhold til loven?
Økonomi.
Skattemæssigt er der en grænse på 7000 kr så vidt jeg har forstået.
Det betyder at man skattefrit kan sælge ca. 3500 kwh årligt.
Hvis du har installeret et anlæg, der kan producere mere, så får du så vidt jeg har forstået 60 øre pr. kwh.
Skal denne indtægt opgives til skattevæsenet ? Hvem gør det?
Så vidt jeg har forstået skal denne indtægt lægges til den personlige indkomst. Er det korrekt?
mikael
Altså...
Anlægs anskaffelse.
Økonomi.
mikael
Mikael
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
- Stoker X
- Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
- Areal: 125 bolig+200 garage
- Dagligt forbrug: 25 kg
- Årligt forbrug: 7-8 ton
- Geografisk sted: Gravlev
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 16 gange
Solcelle Økonomi
Du skal slet ikke tænke på den skattemæssige grænse - den skattemæssige værdi er kun 60 øre pr kwh (i de første 10 år - derefter 40 øre) så du må producere 11.666 kwh om året før du skal beskattes, og det er ikke muligt med et 6000 watt solcelleanlæg.mikael1960 » 31 Dec 2011, 13:32 skrev:For mit vedkommende er afskrivningsordningen helt u-interessant.
Altså...
Økonomi.
Og nu vi er ved økonomi - det kan ikke betale sig at købe et anlæg der yder mere end hvad du selv kan forbruge om året. De 60 øre/kwh du får for mer produktionen er simpelt helt for lidt.
