Hastighedsstyrring
- John Skov Jensen
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
- Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
- Mit fyr: Atmos 32 og Scotte 16kw
- Areal: 166 + 100
- Brændsel: træ og piller
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 15 gange
Hastighedsstyrring
Den røgtermaststat jeg købte, som gik til 300 grader, revnede og væsken i den løb ud da temperaturen blev for høj, så derfor er min konklusion, at den skal kunne tage min. 500 grader.
Jeg fyrer med paller, og som vejret er nu og med tørt træ, suser kedlen op i temperatur på ingen tid. Kedlen leverer 36 kwt, og skal bare varme en 1500 liters akkutank op, så kan vi holde varmen i et døgn. Arbejdsrytmen er at jeg tænder op, og efter en times tid fylder jeg kedlen op igen. Det er det for den dag. Indrømmet, vandet er selvfølgelig koldt næste dag, og huset er ikke det varmeste, men vi fryser ikke. Hvis det bliver koldere, kommer vi nok til at skulle lave en optænding om morgenen også.
Jeg har ikke forstand på diverse udregninger om, hvor stor kedel og tank skal være i forhold til husets forbrug. Jeg lavede tanken, så den passede ind i det rum, den skulle stå i, og jeg købte en stor kedel for ikke at skulle save pallerne i for mange stykker
- John Skov Jensen
- Brændsel: Bøg
Hastighedsstyrring
Denne her kan tage 500 graderBjarne B. » 30 Dec 2011, 09:38 skrev:Den røgtermaststat jeg købte, som gik til 300 grader, revnede og væsken i den løb ud da temperaturen blev for høj, så derfor er min konklusion, at den skal kunne tage min. 500 grader.
http://www.altra.dk/index.php?varenumme ... hhkat=2456
Hvis din kedel kan nedsmelte den er skorstenstabet nok i overkanten
- Skovløber
- Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
- Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
- Areal: 176
- Brændsel: Brænde, Gas
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 30 Rummeter
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 3 gange
Hastighedsstyrring
Fra 10w og til max watt.John Skov Jensen » 30 Dec 2011, 09:28 skrev:inden for hvilket watt område kan en upe 25-60 reguleres??
- John Skov Jensen
- Brændsel: Bøg
- Skovløber
- Areal: 176
Hastighedsstyrring
10 til 85 w
- John Skov Jensen
- Brændsel: Bøg
Hastighedsstyrring
ja en frådsepumpe, det er det s..
Den bruger de dobbelte af en alpha2 ved fuld gas, pånær 5w.
Jeg håber for dig at det vil bibringe noget godt med det reguleringshalløj.
- Skovløber
- Areal: 176
Hastighedsstyrring
Er du en smule hidsig...John Skov Jensen » 30 Dec 2011, 20:28 skrev:ja en frådsepumpe, det er det s..
- Tilmeldt: 17 jan 2011 22:51
- Mit fyr: Twin Heat M20i 700l ´10
- Areal: 110
- Brændsel: Træ + Piller
- Geografisk sted: Møldrup
Hastighedsstyrring
Hvis du elsker dimser og god kan lide løsningen med solvarme styringen kan du overveje en TA 1611. Den koster 4000kr men kan så også styre alt! Hvis du gerne vil have over vågning af dit fyr samt web adgang til disse data. Jeg vil vælge den løsning selv og så lade den styre alt, lige fra gulvvarme, vvb og solvarmen selvfølgelig. Umiddelbart dyrt men billigt i længden.
