Jeg er ved at lave gulvvarme i stueplan, og det skal tilsluttes i kælderen. Spørgsmålet er om man kan lave en udluftning i kælderen i stedet for at have en luftskrue stikkende op af gulvet?
Udlufting til gulvvarme under gulvvarmeslanger.
- Stoker V
- Tilmeldt: 08 nov 2011 18:14
- Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
- Areal: 383
- Fremviser gerne i postnummer: 6630
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Det ka du sikkert men det er rimeligt sikkert at du vil få MEGET svært ved at lufte det ordentligt ud... Da luft jo søger op af i anlæget...
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 200 gange
- Blevet takket: 238 gange
Hvis du laver tilslutninger i kld. sådan at du kan afspærre både F & R, og har 2 teer før afspærringer med hver en kuglehane, så kan du lukke til fordelerrør og skylle alt luft ud af slanger med stort vandflow, før du åbner til fordelerrør, så skulle du ikke kunne løbe ind i problemer.
- Stoker V
- Areal: 383
Ja det var jo selvfølgelig en mulighed.. hvis man så bare sørger for at lufte anlægget ordenlig ud inden man åbner for gulvvarmen.BWJ » 25 Dec 2011, 14:09 skrev:Hvis du laver tilslutninger i kld. sådan at du kan afspærre både F & R, og har 2 teer før afspærringer med hver en kuglehane, så kan du lukke til fordelerrør og skylle alt luft ud af slanger med stort vandflow, før du åbner til fordelerrør, så skulle du ikke kunne løbe ind i problemer.
Ja men du får balladen igen lige så snart der kommer lidt luft et eller andet sted fra.... De vil samle sig i slangerne og så får du problemer... Det er ikke at anbefale....Wowjoey » for 8 minutter siden
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
Du skal som skrevet bare skylle det godt igennem inden du tilslutter det. Det er på den måde vvs manden også vil gøre, og pumpen kan sagtens skubbe en lille luftbobbel rundt til en anden udlufter hvis der skulle komme en. Man ser jo heller ingen nybyggede huse med teknikrum i kælder hvor der stritter udluftning op i hvert rum ;-)
- Stoker V
- Areal: 383
Der var lidt delte meninger der.. Hvis jeg nu vælger at undlade en luftskrue på stueetagen, vil det så være en god ide at montere en automatisk udlufter på fremløbet i kælderen lige inden slangerne går op?
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
nej en alm. aut. luftudlader er nytteløs, hvis du endelig skal have en på, skal det være en microboble aflufter.Wowjoey » 25 Dec 2011, 14:49 skrev:Der var lidt delte meninger der.. Hvis jeg nu vælger at undlade en luftskrue på stueetagen, vil det så være en god ide at montere en automatisk udlufter på fremløbet i kælderen lige inden slangerne går op?
på en standard fiser evt luftboble bare forbi.
Men uanset, er førnævnte løsning den bedste.
- Stoker V
- Areal: 383
