Udlufting til gulvvarme under gulvvarmeslanger.
Wowjoey
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 08 nov 2011 18:14
Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
Areal: 383
Fremviser gerne i postnummer: 6630
Indlæg af Wowjoey » 25 dec 2011 13:49
Jeg er ved at lave gulvvarme i stueplan, og det skal tilsluttes i kælderen. Spørgsmålet er om man kan lave en udluftning i kælderen i stedet for at have en luftskrue stikkende op af gulvet?
Loppe Unik
Unikke og opfriskede loppefund.
https://www.facebook.com/groups/1718617 ... 8/?fref=ts
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Landlyst » 25 dec 2011 14:09
Det ka du sikkert men det er rimeligt sikkert at du vil få MEGET svært ved at lufte det ordentligt ud... Da luft jo søger op af i anlæget...
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Mit fyr: Ecotech Laura air plus
Areal: 155
Brændsel: Piller/ solvarme/ Solcelleanlæg 6460Wp
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 1,2
Givet likes: 30 gange
Modtaget likes: 51 gange
Indlæg af BWJ » 25 dec 2011 14:09
Hvis du laver tilslutninger i kld. sådan at du kan afspærre både F & R, og har 2 teer før afspærringer med hver en kuglehane, så kan du lukke til fordelerrør og skylle alt luft ud af slanger med stort vandflow, før du åbner til fordelerrør, så skulle du ikke kunne løbe ind i problemer.
Wowjoey
Stoker V
Stoker V
Areal: 383
Indlæg af Wowjoey » 25 dec 2011 14:22
BWJ » 25 Dec 2011, 14:09 skrev:Hvis du laver tilslutninger i kld. sådan at du kan afspærre både F & R, og har 2 teer før afspærringer med hver en kuglehane, så kan du lukke til fordelerrør og skylle alt luft ud af slanger med stort vandflow, før du åbner til fordelerrør, så skulle du ikke kunne løbe ind i problemer.
Ja det var jo selvfølgelig en mulighed.. hvis man så bare sørger for at lufte anlægget ordenlig ud inden man åbner for gulvvarmen. :)
Loppe Unik
Landlyst
Indlæg af Landlyst » 25 dec 2011 14:32
Wowjoey » for 8 minutter siden
Ja men du får balladen igen lige så snart der kommer lidt luft et eller andet sted fra.... De vil samle sig i slangerne og så får du problemer... Det er ikke at anbefale.... :shock: :shock:
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø » 25 dec 2011 14:41
Du skal som skrevet bare skylle det godt igennem inden du tilslutter det. Det er på den måde vvs manden også vil gøre, og pumpen kan sagtens skubbe en lille luftbobbel rundt til en anden udlufter hvis der skulle komme en. Man ser jo heller ingen nybyggede huse med teknikrum i kælder hvor der stritter udluftning op i hvert rum ;-)
Wowjoey
Stoker V
Stoker V
Areal: 383
Indlæg af Wowjoey » 25 dec 2011 14:49
Der var lidt delte meninger der.. Hvis jeg nu vælger at undlade en luftskrue på stueetagen, vil det så være en god ide at montere en automatisk udlufter på fremløbet i kælderen lige inden slangerne går op?
Loppe Unik
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 1,2
Indlæg af BWJ » 25 dec 2011 15:05
Wowjoey » 25 Dec 2011, 14:49 skrev:Der var lidt delte meninger der.. Hvis jeg nu vælger at undlade en luftskrue på stueetagen, vil det så være en god ide at montere en automatisk udlufter på fremløbet i kælderen lige inden slangerne går op?
nej en alm. aut. luftudlader er nytteløs, hvis du endelig skal have en på, skal det være en microboble aflufter.
på en standard fiser evt luftboble bare forbi.
Men uanset, er førnævnte løsning den bedste.
Wowjoey
Stoker V
Stoker V
Areal: 383
Indlæg af Wowjoey » 25 dec 2011 20:31
Det lyder også som en god løsning :)
Loppe Unik
