Kan man få de alternative brændsler og hvordan!
- Tilmeldt: 17 dec 2011 04:08
- Mit fyr: Scotte 16 kWh
- Areal: 215
- Fremviser gerne i postnummer: 6650
- Geografisk sted: Lindknud, 6650 Brørup, Jylland, Danmark
- Blevet takket: 2 gange
Hejsa!
Nå, det er endnu et skridt på vejen til at afgøre om det skal være pillebrænder, eller det ekstra og få en rigtig stoker! For jeg har fulgt med i debatten, og hver den ene side kommer med et argument så er jeg med, indtil modargumentet koster, så jeg sidder hele tiden og siger "Jeg skal have stoker" "Nej - Jeg skal bare have pillebrænder", og så om igen.
Det der lokker mig ved stoker er alt det i snakker om man kan hælde i, lige fra morgenmad til frugtsten. og som jeg så en der samlede en spand med div affald hvor alt fra kaffefiltre til osteskorper også lige røg med i blandingen.
Men jeg tænker, er det til at få alle de specielle ting, og stadig til en billig penge, eller ender det med man opgiver og bruger piller? Jeg så en der sagde man skulle snakke med de lokale landmænd, så de kunne kontakte en hvis de havde noget korn der gik til, eller med brugsen så de kunne sige til når cornflakesne blev for gamle. Men hvis bonden siger at nu har han en masse korn der ik duer, hvordan får jeg det så, for det er jo nok ikke pakket, og det er heller ik lige til at fylde bagage rummet op. Jeg har en udbygning på 130m2, men jeg bor altså inde i noget vi kalder by på landet, og der er ikke adgang for en traktor tror jeg.
Hvordan flytter man forøvrigt rundt på bigbags som privat person hvis man kan få det?
Jeg er ret træt efter en nattevagt og skulle have været i seng for timer siden hvis jeg ikke have siddet herinde og prøvet at finde hoved og hale i det hele, men jeg håber mit indlæg giver mening alligevel!
kort sagt, kan man som mening civil privat person der ikke på forhånd har nogle kontakter regne med at skaffe billig brændsel i et omfang så en "rigtig" stoker kan svare sig!
Tak for de gode svar jeg har fået i min anden tråd, og på forhånd tak for dem jeg finder her
- thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Hej!
Kort og præcist svar: nej, det kan man som menig privat person ikke!
Det kræver plads og at man bor ude på landet hvis man skal eksperimentere med alternative brændsler.
Hoved parten af de stokere der bliver solgt ender med at køre på træpiller.
mvh thoken
mvh thoken
- Areal: 215
Når jeg siger jeg bor i en by er det lige akurat nok huse til det kan gå at have en dagli brugs. og der er som sagt 130km2 udbygning jeg ikke har nogle planer for pt. jeg tror bare ikke noget størrer end en bil kan nå indtil det, sådan umiddelbart.
Men det er selvf. det svar jeg frygtede/anede!
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
jeg bor udenfor sådan en by som du omtaler, og bor altså så i den korrekte landzone. Jeg købte en stoker, fordi jeg måske faldt over noget alternativt, frugtsten og sådan. Korn holder jeg mi egentlig fra, på grund af tæring i kedlen.
Men jeg startede med at køre på piller, og det kører jo bare. Nu er jeg så faldet over et par tons bøgetræsmel fra en lokal minkfarmer. Det indeholder egentlig lidt skidt og stads, fedt og småfødder, men det er forholdsvis rent. Og for dælen det brænder godt. Så nu har jeg så fået det hjem, og det er i 40kg af gangen, i store papirssække. Så det er jo ligeså nemt at håndtere, som pillerne.
Men det kræver lidt arbejde, at gå over i det alternative. Jeg får kun det træmel, ved at jeg selv hjælper med at rydde op i skidtet i pelserierne. Det er en times arbejde om dagen, hen over de 4 uger de pelser. Men det giver jo også lidt sammenhold med naboerne.
- KristianVilhelm
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 jun 2011 21:44
- Mit fyr: Benekov S25
- Areal: 120
- Brændsel: Flis
- Årligt forbrug: Ca. 50m3
- Geografisk sted: Nordvestsj (Odsherred)
- Blevet takket: 4 gange
Tror ikke jeg kommer til at brænde mange piller i min stoker.
Hvordan får folk fragtet piller? På samme måde som man kan fragte korn/flis går jeg ud fra.
Flis fylder selvfølgelig 5 gange så meget som piller. Korn måske 1 gang mere. - Det kræver selvfølgelig noget plads til opbevaring. Det gør piller vel i øvrigt også?
Så er der lige det med prisen, og det er nok der det er en smule sjovere med stoker end piller
For at komme tilbage til tråden, så er det faktisk til at opstøve flis leveret med vognmand, er man heldig kan man også finde "lagerskadet" korn til 60-70 kr/kg. Til den pris kan man godt ofre lidt på transport.
Man kan evt. Ringe rundt til et par fodderstoffer, og høre om de skulle ligge inde med noget eller lign.
- hahomi
- Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
- Mit fyr: BIOMAX 16
- Areal: 120
- Dagligt forbrug: 15
- Geografisk sted: Nørre Alslev Falster
- Har takket: 4 gange
Nu ved jeg ikke hvor du bor eller også kan jeg ikke huske jeg har læst det.
Bor du vest for Storebælt, kan du købe billige alternativer hos Hjaltelin, enten løst eller i big bags http://www.hjaltelin.dk/getdoc.asp?id=1 ... 9A1CD93931
Du skal jo også huske at du kan bruge industri træpiller i en Stoker, de er væsentlig billigere end alm træpiller.
Bor du øst for Storebælt, kan du jo kigge på http://xn--billige-trpiller-brnde-falst ... a9c660deab eller http://xn--billige-trpiller-brnde-falst ... p/cPath/27
Køber du korn hos en landmand kan du jo skovle det op på en trailer eller sække det op hos ham, men så koster det jo også en smule "rugbrød"
Vælg dine kampe med omhu.
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
hmm hamoni.... der er jo ikke rigtig nogen fidus i det med alternativer fra hjaltelin. De koster jo mere end jeg giver for stampemøllen leveret... og du kommer ikke udenom at alternativer giver mere arbejde med rengøring og sådan.
De der palmeskaller til gengæld, synes jeg er lidt interessante, og måske man skulle prøve dem engang. Det er nok bare sjældent at de forvilder sig herover med sådan noget.
Industripillerne, altså de 25mm piller, kræver en stoker, som også kan tygge dem. Det udelukker ALLE pillebrændere, billige stokere såsom KL og sådan, og spørger du dansk træmel i Forum, så siger de selv, at det kun er muligt med 4 stokere, Twinheat, Baxi, Reka og Gejs. Alle andre, vil de ikke stå inde for.
Vi har netop fået leveret en bigbag med de sataner derudefra. De er dælme fine, men prisen er også derefter. De er faktisk dyrere end almindelige 8mm træpiller fra stampemøllen. Jeg mener prisen var 1500 for 700 kg piller. Så er fidusen jo også væk derfra.
Korn er et godt alternativ for mange, men det er jo heller ikke helt problemfrit. Tilførsel af kridt, rensning, justering, og så lige det faktum at det tærer hårdt på kedlen og skorsten.
Vi har en på gaden her, han fyrer med korn i sin M20i'er fra Twinheat. Røgrøret på den, skal skiftes hver andet år, for det er smuldret væk af tærring.
Vi er igang med at overveje noget rustfri rør til den, men det ville jo kræve A4 stål, altså syrefast stål, ellers er ideen jo væk. Og det koster!!!!! Især når vi snakker røgrør i den dimension.
- hahomi
- Areal: 120
Ok, så er det nok ikke industripiller i din forstand. Dem jeg kalder industripiller er dem fra Skovbyholm til 1.625 kr. pr. tons i big bags. De er uensartede i størrelsen, men ikke større end 8 mm og så kan der være en del smuld (jeg skal lige ha rettet hjemmesiden, jeg var deroppe idag)
Jeg kender ikke Hjaltelins produkter, men har set de sælger de varer. Jeg kender ikke brændværdierne, men de sælger da Solpl/smuld til 1500 kr og Rapsafrens til 1156 kr i big bags. Jeg går ud fra priserne er afhentet pr tons og incl moms.
Der kan man jo også købe træpillegranulat til godt 1.600 kr pr tons der. Ved godt nok ikke lige hvad der menes med det, men vel værd at undersøge hvis der er behov derfor.
Jeg er ret sikker på der er en forhandler et eller andet sted på Fyn, der gør meget i alternativerne bl.a. kirsebærsten, men jeg kan ikke umiddelbart finde ham igen.
M.h.t. palmeskallerne er de et rigtig godt alternativ, men ikke så godt at det kan betale at køre dem til Jylland, hvor i jo alligevel henter de "rigtige" piller til ingen penge i Tyskland. Køber man træpiller i Tyskland, kan man jo så også nøjes med de billigste af de billigste, hvis man har et stokerfyr. Ved ikke hvad billigt er her, men billigere er det vel.
Det er jo da trods alt også rart, at have flere heste at spille på og ikke kun være afhængig af kvalitetstræpiller, som os med pillefyr er............i mere eller mindre grad.
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
Jamen lad os lige gennemgå lidt brændsler her.
Jeg har købt de billigste af de billigste lortepiller du kan fremskaffe. Vi bruger dem hovedsageligt som strøelse til hestene, i løsdriften. Det er de helt geniale til.
Men som brændsel i en stoker, er de en helt anden sag. Jeg kunne jo ikke lade være med at prøve dem i baxien, og sikke da et svineri jeg endte ud med. Jeg har aldrig oplevet så voldsom slaggerdannelse, som da de løb igennem kammeret. Det var flere gange om dagen, at det var ved at stoppe hele snegleudløbet til med slagger. Så de er slet ikke egnet som brændsel, ihvertfald ikke i en baxi.
Hvis man kan få pillerne, af den bedste kvalitet, til en pris af 1600 + levering (som ja, er noget lavere herovre, end ovre ved jer), så kan det da ikke svare sig at købe skaller eller andet alternativt til samme pris.
Så er der kornet.... Det skal virkelig være billigt for at det kan svare sig. Det kræver lagerplads, og det kræver arbejde. Men det er selvfølgelig også billigt, men det tærer hårdt på ens anlæg.
Korn er dog en et brændsel der aldrig finder vej til tanken på mit anlæg.
Nu er et alternativ jo også træmel fra minkfarmene. Det kører jeg jo med for tiden, og blot for at undgå for meget brodannelse, og sådan, så blander jeg træpiller med i.
Men her taler vi om fantastisk bøgetræsmel, uden støv og sådan, så det er der virkelig krudt i. Der kan også dukke et par minkfusser op, men det taler vi ikke lige om her
Har man muligheden for at få fat i sådan noget, så skal man endelig ikke sige nej, men det kræver en stoker. Men jeg kender flere her på egnen, som fyrer 100% med det. Mange af dem er minkfarmere, så deres opvarmning er sådan set gratis. Træmelet er jo et affaldsprodukt fra deres pelserier.
Soja er noget jeg gerne vil prøve snarest. Klaus herfra, har snakket om at jeg skulle prøve noget fra ham, jeg ved dog ikke hvornår jeg får gjort noget ved det.
Kirsebærsten og olivensten har jeg endnu også til gode at prøve. Nogen siger det skulle give en sjov oplevelse, både med lugten af skorstenen, og lyden fra stokeren.
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Indledningsvis må vi jo nok sige, at mange ret entusiastisk køber en stoker,
for at kunne køre med alt muligt alternativt brændsel, men som desværre efter nogle
få år ender med at køre udelukkende på træpiller, fordi de alternative er for besværlige.
Og så fald er men jo bedst tjent med at købe et pille fyr, som jo er langt billigere i indkøb.
Har man derimod plads nok, og helst ikke stokeren inde i huset, så er der rig mulighed
for alternative brændlser, som f.eks spildkorn, spildmajs, rapspiller, rapsafrens, cornflakes,
gammelt brød, bio flis, strearin lys stumper, julebag med overskredet salgsdato, kravlenisser,
frugtsten, palmeskaller, kakaobønner, kaffeskaller, osv osv.
Fælles for de alternative brændsler er, at de støver, lugter, giver aske og slagge, fylder ad h.. til,
og kræver meget plads, og stor kapacitet i silo, lager, mv.
Alt bio masse er sådan set fint som brændsel, men det skal være lagerfast.
Der er mange rædselshistorier om nogen der har fået spildkorn, som var over 15% i fugt,
og dermed brændte sammen til én stor grøn masse af svampesporer.
Eller kakaoskaller der pludselig bliver 'levende' af orm og biller.
Eller frugtsten der ikke er tørre, og derfor give ukristelige sværme af bananfluer
Mantra der derfor, at det skal være lagerfast, dvs tørt, tørt, tørt.
Jeg har selv en Baxi 2.5 stoker, og masser af plads, så jeg har lystigt brændt
tonsvis af spildkorn, ca 13 ton majs, cornflakes, müsli, osv osv, men jeg har plads,
har traktor og 3 ton kornvogn til at hente det i, 2 x 1.5 ton silo til opbevaring,
og giver næsten ikke noget for at hjælpe de lokale landmænd af med deres problem
med overskud af den slags brændsel. Mine seneste 3 ton spildkorn var gratis, jeg skulle
bare tømme bunden af en fodersilo med en rendegraver, og læsse på min kornvogn.
Det har træpiller jo svært ved at konkurrere mod, men hvis du tager arbejde, bøvl og
besvær, samt øget tæring af kedlen i betragtning, så skal man lige tænke 2 gange.
Jeg er absolut selv stor tilhænger af en stoker, der stort set æder alt, der bare er det
mindste brændbart, men tænk lige 2 gange !!
