Gør-det-selv opsætning af scotte-blackstar
Bjarke J
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 29 sep 2011 00:09
Mit fyr: Scotte 10kW
Areal: 172 m2
Fremviser gerne i postnummer: 8544
Årligt forbrug: 4 ton (i teorien!)
Geografisk sted: Mørke
Indlæg af Bjarke J »
Så er der bestilt en monteringspakke fra Dansk VVS center. Det er sgu nemmere (og sikkert også billigere) end hvis jeg selv skal ud og finde fittings, gevindskærer og de andre dele der skal bruges.
Men jeg skal stadig selv pille oliefyret ned (er der iøvrigt nogen der vil købe en lettere brugt oliebrænder og en gammel kedel? :)) og pakke det nye ind i gasbeton og branddøre, så lidt arbejde er der da tilbage til mig selv!
Muele
Tilmeldt: 28 apr 2009 13:37
Mit fyr: Boink 16kw og 90 rør solvarme.
Areal: 150
Brændsel: 6 mm piller og solens stråler
Dagligt forbrug: 12-15 kg i oktober
Årligt forbrug: 5-6
Geografisk sted: Nord-Als, Sønderjylland
Indlæg af Muele »
Tjae, hvis du vil skifte fyr midt i november, er det nok ingen dårlig idé at få det monteret. Når man står med det selv, opstår der let et eller andet så det tager et par dage ekstra. Og det er de færreste fruer der sætter pris på et koldt hus og ingen varmt vand.
Bjarke J
Stoker V
Stoker V
Areal: 172 m2
Well, med de 6-7 ugers ventetid ender det såmænd nok med at blive sidst i december, først i januar. Men da vi løb tør for olie i februar, holdt huset da 16-17 grader i et par døgn uden varme, så helt skidt er det ikke.
Bjarke J
Stoker V
Stoker V
Areal: 172 m2
Så er der installeret en Scotte, og efter et par døgn hvor den kørte på fuld kraft, har den nu varmet huset igennem, og tøffer stille og roligt afsted på 30-40% (undtagen når tøsepigebarnet går i bad, så er der fuld power på). Det er ud som om den bruger omkring 16 kg. piller om dagen, men mon ikke det kan forbedres hvis jeg får pillet ved de rigtige ting i styringen.
Bjarke J » 15 Dec 2011, 09:50 skrev:Så er der installeret en Scotte, og efter et par døgn hvor den kørte på fuld kraft, har den nu varmet huset igennem, og tøffer stille og roligt afsted på 30-40% (undtagen når tøsepigebarnet går i bad, så er der fuld power på). Det er ud som om den bruger omkring 16 kg. piller om dagen, men mon ikke det kan forbedres hvis jeg får pillet ved de rigtige ting i styringen.
Tillykke med fyret.
Her er en guide http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 0kedel.pdf
jg1
Tilmeldt: 02 nov 2011 12:23
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 180+100 kursus
Fremviser gerne i postnummer: 4480
Indlæg af jg1 »
Ja tillykke med det, det skal du/i nok blive glad for :great:
frølårsraketten
Tilmeldt: 31 dec 2009 04:08
Mit fyr: Aduro H1
Areal: 109 m²
Brændsel: piller fra Helenemøllen
Geografisk sted: Sydfyn
Indlæg af frølårsraketten »
:great: Tillykke med dit nye fyr Bjarke. Mit, som er mage til dit, står stadig i stalden og venter på et nyt gulv i fyrrummet! :evil:
Med venlig hilsen Pierre
Aduro H1
Uffe Henneberg
Tilmeldt: 09 dec 2010 07:36
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5 350
Areal: 250/100
Fremviser gerne i postnummer: 6840
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: Oksbøl Vestjylland-City of Vrøgum
Indlæg af Uffe Henneberg »
16 kg lige nu er ikke så dårligt lige nu.
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
