Kuglehaner...
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Kuglehaner...
Indlæg af Havmand »
Hej,
Nu render jeg og pudser vægge i mit fyrrum, og skulle derfor forleden lukke hanen til min VVB. Den har ikke været lukket / motioneret i 3 måneder, men var groet uhjælpeligt fast... - Jeg kunne ikke dreje håndtaget med "fingerkræft" !
Håndtaget knækkede..
Da jeg så satte en skiftenøgle (korrekt indstillet) på, knækkede "stiften"
- Efter som ventilen nu var DØD og den alligevel skulle skiftes, prøvede jeg at lukke den med en rørtang - Så knækkede den nede ved kuglen...
Anywho...
Da jeg efterfølgende skulle lukke for hanen til konens tøjvasker, knækkede den sku også ved kuglen...
- Begge ventiler er blevet monteret korrekt og fungerede da jeg monterede dem for 3 måneder siden!
Kan det passe der er så meget forskel på ventiler / kuglehaner fra forhandler til forhandler.
Begge de døde ventiler er fra den lokale pusher - Dem med Teestrup i reklamerne, og min "reference"-hane på hovedledningen til vandet er også 3 måneder, men fra en lille snoldet "biks" i Gørlev - Og har heller ikke været brugt/motioneret siden den blev monteret - Og den kan jeg dreje med fingrene...
Jeg er helt sikker på at jeg skal en tur til Gørlev og hente en håndfuld nye kuglehaner - gider ikke det fis mere :evil:
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Havmand
Areal: 190
Kuglehaner...
Indlæg af Havmand »
Endvidere ser det ud til DVC er kr. 42,- billigere for en 1"MN med T-greb...
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
bakman
Tilmeldt: 19 okt 2011 13:24
Mit fyr: scotte 20 kw
Areal: 310 m2
Brændsel: træpiller og brænde
Årligt forbrug: ca 5 tons
Geografisk sted: nordsjælland
Kuglehaner...
Indlæg af bakman »
ved ikke om de stadig har det men da jeg besøgte d.vvs center i roskilde havde de en palle med kuglehaner til 25 kr stk også oppe i 1 " og større
Havmand
Areal: 190
Kuglehaner...
Indlæg af Havmand »
Det var ellers noget af en pris... Desværre kommer jeg ikke så ofte i Roskilde :(
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
bakman
Areal: 310 m2
Kuglehaner...
Indlæg af bakman »
kunne jo prøve at ringe til dem og høre om de stadig har tilbuddet
og evt kunne overtales til at sende,
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 200 gange
Kuglehaner...
Indlæg af Bigfoot »
ja jeg ser desværre også stor forskel på kuglehaner.... Man fatter det ikke, at et element der i forvejen er så billig, skal produceres endnu billigere, for at tilfredsstille de nærige forhandlere med billige produkter.
Havmand
Areal: 190
Kuglehaner...
Indlæg af Havmand »
Bigfoot » 09 Dec 2011, 06:07 skrev:ja jeg ser desværre også stor forskel på kuglehaner.... Man fatter det ikke, at et element der i forvejen er så billig, skal produceres endnu billigere, for at tilfredsstille de nærige forhandlere med billige produkter.
Og desværre sidder kuglehanen der af en grund, så det er nemt at skifte andre komponenter, hvis det skulle blive nødvendigt.... Så nytter det ikke meget at man skal skifte hanen eller ikke kan betjene den...
Havde jeg kroner til det, skiftede jeg dem alle til motorventiler, og satte jævnlig motion på... Nu bliver jeg jo desværre nødt til at bruge mere tid i fyrrummet, når der også skal motioneres ventiler :)
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Kuglehaner...
Indlæg af Flemming DJ »
Skal du ikke også tilbage til din lokale udgave af Ole Thestrup og vise ham hans haner og om muligt få nogle $$$ tilbage?
3 mdr.... tsk.
Mvh Flemming
Havmand
Areal: 190
Kuglehaner...
Indlæg af Havmand »
Gider dårligt nok bruge tid på det uduelige fjolser :)
Turen må gå til Gørlev, så kan konen også få trænet lidt kørsel :great:
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 202 gange
Blevet takket: 238 gange
Kuglehaner...
Indlæg af BWJ »
Hvis man køber alm gode ventiler, er motionering unødvendig.
Heller betale hvad det koster, og undgå ærgelser det næste mange år. :great:
