Økonomien i briketter
no100
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 15 maj 2010 19:55
Mit fyr: 13 kw. scotte jordvarmepumbe
Areal: 150
Brændsel: el.
Årligt forbrug: ca. 7000kwh 3,5 cop
Geografisk sted: lolland falster
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af no100 »
Hvis FYR OG SPAR sælger brænde der har 20 % vand og kalder det for tørt er de ikke bedre en byggemarkeder der sælger brænde tårne der helst skal stå et par måneder. træ der er på 20 % vand er kun kommet af med det frie vand og ikke det der er i cellestrukturen.
Lyse billige træbriketter er laver af fyrretræ som har en anelse bedre brænderdi en bøg, eg og ask, og er gode til masseovne og hvor man har et ekstremt stort varme behov, i ældre ovne hvor forbrænding er svære at styre vil der ved korrekt forbrænding hurtigt blive for varmt, eller man prøver at styre forbrændingen med for lidt luft og så bliver forbrændingen ufuldstændig og der opstår sod og mulighed for glanssod.
Lyse billige træbriketter er ikke altid det rigtige valg, man skal prøve sig frem, det afhænger af skorstens træg, ovnen og varme behov.
Hvis træ er tørre er der samme brændværdi pr. kg. Brikketer, brænde, piller eller spåner/ savsmuld.
No100.
pejle
Tilmeldt: 12 aug 2011 23:03
Mit fyr: Orlan Gasogen 40kw
Areal: 200 + 100
Brændsel: Primært briketter
Fremviser gerne i postnummer: 8722
Dagligt forbrug: 2-4 pakker
Årligt forbrug: 10 paller
Geografisk sted: Hedensted
Indlæg af pejle »
Zarge: Jeps - det skulle gerne være billigere at fyre med pind, ellers fanden tage de timer, hvor jeg bruger det som fitness.
Peter: Nu vejer bark nok ikke helt det samme som ved'et - så tror du ikke det går op alligevel. Mindre vægt - mindre brandværdi.
Jeg har tidligere kigget lidt på Fyr og Spars beregning, og konkluderede at der måtte være et hul i den, måske det at de sammenligner med træ i bur - hvilket iøvrigt kun kan være en godt forretning. Jeg har svært ved at se nogle som bruger træbrænde som eneste varme kilde købe træ i bur til hele året (undskyld hvis jeg træder nogle over tæerne!).
Mens jeg har læst den her tråd span jeg lige en lille udfordring til "Fyr og Spar" - lever et års forbrug af briketter, jeg betaler så det som jeg ville have gjort hvis jeg skulle fyre med mit bøgbrænde.
-Lars
Pas på sarkasme og ironi kan være brugt.
Aussieboy
Tilmeldt: 03 feb 2010 13:03
Mit fyr: atmos dc 32s, oliefyr backup
Brændsel: brænde
Geografisk sted: Falster
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af Aussieboy »
fyre med brænde i bur, det koster da gratis, har selv lavet burene, så jeg kan køre et bur ind til fyret af gangen, ligesom når det bliver stablet kan jeg køre hen hvor det er nemmest at stable fra. men jo de andre bure er noget dyre.
pejle
Areal: 200 + 100
Indlæg af pejle »
Har lige puttet fire poser lysebriketter i fyret - så må vi se hvor meget de kan varme op. Det bliver spændende gør det ikke. 8)
-Lars
PeterMA
Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
Mit fyr: Woody 10KW - Black Start 1016 semirens
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Dagligt forbrug: 20kg
Årligt forbrug: 4 Tons
Geografisk sted: Slagslunde
Har takket: 23 gange
Indlæg af PeterMA »
Hold nu op. 4 poser. Håber at du kan aftage alt den varme;)
Men spændene at følge med i:)
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
pejle
Areal: 200 + 100
Indlæg af pejle »
Her efter små to timer kører fyret stadig og der kommer da varme i akkutankene. Fyret står på de sædvanlige 75 grader og opfører sig nogenlunde som når jeg fyrer med bøgepind (80 grader varmt vand forlader fyret til tankene).
I øvrigt kan jeg fortælle at fire poser fylder mellem ½ og 3/4 af kedelen, ved samme stand i akkutankene ville jeg have fyldt fyret op med pind.
Senest rettet af pejle 06 dec 2011 14:59, rettet i alt 1 gang.
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Indlæg af Fer »
Det er sådan ca. til 3000liter vand fra 40-95 grader. ved 100% virkningsgrad
Masse=Energi/(varmefylde*forskel temp)=40*4,8*3600/(4,18*(95-40)=3006kg
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
pejle
Areal: 200 + 100
Indlæg af pejle »
Indtil videre ser det ikke ud til at give problemer, hvis jeg kigger på mængden af brænde tilbage målt med mængden af "plads" i akkutankene.
Måtte inden jeg satte mig i bilen lige rage lidt rundt i kedelen, da briketterne havde bygget bro - som medfører dårlig underforbrænding.
I hører nærmere når jeg kommer hjem igen :-)
Senest rettet af pejle 06 dec 2011 16:40, rettet i alt 1 gang.
PeterMA
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Indlæg af PeterMA »
Spændene at følge med i :great:
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
4 poser... det er god 65kr ikke?
Det er jo ca 30kg piller, Spændende at se hvor meget varme du får i tanken, og hvor længe det holder... :-)
Tilbage til "Fastbrændsel"
