KL 2 Stoker
- Tilmeldt: 27 nov 2011 16:35
- Mit fyr: Kl2 25kw
- Areal: 200 kvm
- Dagligt forbrug: over 50 kg
KL 2 Stoker
Hej her ind
Jeg har købt en KL2 stoker men har en lille problem med den jeg bruger over 50 kg om dagen det er alt for meget er da nogen da har nogen gode fif til den eller ny indstilinger
- bamse
- Stoker IX
- Tilmeldt: 20 aug 2009 20:04
- Mit fyr: KMP
- Areal: 144
- Fremviser gerne i postnummer: 7080
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: Brejning
- Mit fyr: Kl2 25kw
- Areal: 200 kvm
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
KL 2 Stoker
hvordan med størrelsen på dit hus, er der shunt på anlægget... hvilke typer piller kører du med, og hvordan ser asken ud.
For med 50kg i forbrug, så har du allerede nu, også en pæn mængde aske.
Jeg mistænker lidt anlægget for at smide pillerne halvbrændt i askeskuffen.
Hiv den ud, og fortæl hvad du ser.
- Stoker X
- Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
- Mit fyr: KL 15kw
- Areal: 253+100L VVB
- Brændsel: 8mm træpiller
- Dagligt forbrug: ca 40kg
- Årligt forbrug: ca 10
- Geografisk sted: Halskov v/Skive
KL 2 Stoker
Yep. Vi må have lidt mere info om fyr, hus , m.m får at komme med kvalificeret gær på dit forbrug.
Jeg har en KL15 -den gamle model - og har et forbrug lige nu på omkring 35-40kg pr dg - har 260kvm og en varmtvansbeholder på fyret. Mit hus er medium isoleret og jeg har forsøgt at nedbringe mit forbrug men har nu slået mig til tåls med at det er optimeret mest muligt. - bruger ca 10tons piller om året.
Husk også at KL fyret er i den billige ende og derfor ikke så efektivt som de dyre fyr.
AgentJensen / Michael
p.s udfyld din profil!!!
- Mit fyr: Kl2 25kw
- Areal: 200 kvm
KL 2 Stoker
Huset er på 200 kvm. og ja da er en shunte... og jeg bruger Barlinek piller. men æsken ser godt nok ud..
med min gammel andlæg brugt jeg ca 40 kg om dagen når da var -5 grader.
- Stoker X
- Mit fyr: KL 15kw
KL 2 Stoker
Dit gamle anlæg , hvad var det for en fætter - kan jo have betydning for dit forbrug hvilken det er,....
Det er svært at sammenligne forbrug mellem 2 fyr.
Husk nu profilen.......
/Michael
/Michael
- Mit fyr: Kl2 25kw
- Areal: 200 kvm
- Tilmeldt: 08 dec 2009 15:52
- Mit fyr: KL 2 15 Kw
- Areal: 178
- Brændsel: 8 mm. piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6500
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Vojens
KL 2 Stoker
Mit hus er på 180 kvm. og middel isoleret.
Jeg bruger for tiden ikke over 20 kg. pr døgn.
Som agentjensen skriver er Kl 2 i den billigere ende af prisskalaen og nok derfor lidt dyrere i drift pillemæssigt, men de 50 kg. er alt for meget.
Lad os få dine indstillinger samt røgtemperatur.
M.v.h
Per
M.v.h
Per
- Stoker X
- Mit fyr: KL 15kw
KL 2 Stoker
Du har en 25kw til 200 kvm - lidt i overkanten størrelse - så dit fyr går sansynligvis meget i pausefyring - så du skal sørge for at få den droslet mest muligt ned - mindst mulig pille fremføring og luft, så den bænder længst muligt inden pause.
Prøv 5 og 30 i de to indstillinger du selv nævner. og så juster luften så asken er grå og kun en smule hvid røg opad skorsten.
/Michael
/Michael
