Solindfaldsmåler
RasmusK
Tilmeldt: 30 okt 2011 13:44
Solindfaldsmåler
Indlæg af RasmusK »
Hvor får jeg fat i en solindfaldsmåler til mit woody ? - Jeg har et solfanger anlæg på 12m3 som laver en del varme selv i ydresæsonerne her ville det være godt med en sol stop mulighed. Er der nogle der har et bud ? evt en gør det selv løsning.
anderswitt
Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
Mit fyr: orland 25 super
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Fremviser gerne i postnummer: 4983
Årligt forbrug: 20-30rm
Solindfaldsmåler
Indlæg af anderswitt »
ved ikke om jeg har fattet det du vil. men vil du have at scotten stopper når solen skinder så kan du nok bruge et
skumringsrelæ med et relæ som stopper scotten http://www.greenline.dk/Produkt/9606/Mi ... lae-41-054
vilde nok bruge en termostat istedet
hvis jeg ikke fatter det du vil må du lige udybe det for mig
Emborg41
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 29 apr 2008 13:56
Mit fyr: Scotte på Opop kedel + Solvarme
Areal: 230 + kælder
Årligt forbrug: ca. 7 Tons
Geografisk sted: Nordjylland
Solindfaldsmåler
Indlæg af Emborg41 »
Jeg har en ekstra temperaturføler siddende i solfangeren, og stopper så scotten ved hjælp af lidt styring når temperaturen er over 40 grader.
Man kan også sætte et relæ ind over pumpen til solfanger anlæget, og stoppe fyret når pumpen kører.
Peter
anderswitt
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Solindfaldsmåler
det vilde være en fin løsning hvis ikke sol styringen hastighed regulerer pumpen for så traiker relæet ikke før den kører vel 75%
Emborg41
Stoker IX
Stoker IX
Areal: 230 + kælder
Solindfaldsmåler
Hov det er rigtigt :-) anderswitt. Det havde jeg ikke lige tænkt på, men nu har jeg også sådan en oldnordisk sol-styring der kun kan køre on-off.
Peter
anderswitt
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Solindfaldsmåler
tror også at det skal være en meget ny og dyr styring før den kan styre hastigheden på pumpen
men en termostat i en føler lomme vilde nok være det bedste
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Solindfaldsmåler
Indlæg af BWJ »
Billigste og mest pålidelige løsning er denne, http://www.sika.net/eng/messgroessen/pr ... Switch.cfm
Solindfaldsmåler
RasmusK » 20 Nov 2011, 14:57 skrev:Hvor får jeg fat i en solindfaldsmåler til mit woody ? - Jeg har et solfanger anlæg på 12m3 som laver en del varme selv i ydresæsonerne her ville det være godt med en sol stop mulighed. Er der nogle der har et bud ? evt en gør det selv løsning.
Her er en side med fotodioder: https://www.elextra.dk/main.aspx?page=a ... gidlevel=0
eller http://elektronik-lavpris.dk/index.php?cPath=5337
RasmusK
Solindfaldsmåler
Indlæg af RasmusK »
Jeg bliver nok nød til at have lidt data på indgangen på woody styringen en diode kan nok ikke bruges direkte da den sikkert skal have en spænding for at virke men måske en LDR modstand...
Den Ide med en ekstra måler på solfangeren kunne være en mulighed med mere "elegant" med en egentlig solindfaldsmåler direkte på woody styringen...
Solindfaldsmåler
RasmusK » 20 Nov 2011, 20:04 skrev:Jeg bliver nok nød til at have lidt data på indgangen på woody styringen en diode kan nok ikke bruges direkte da den sikkert skal have en spænding for at virke men måske en LDR modstand...
Jamen det er da den der skal bruges :oops:
Tilbage til "Andre Stokerfyr"
