Placering af røgtemperaturmåler, sonde og trækstabiliator
RasmusK
Tilmeldt: 30 okt 2011 13:44
Indlæg af RasmusK »
Jeg skal til at montere mit woody og vil lige have på plads i hvilken rækkefølge hhv. røgtemperaturmåler, lamdasonde og trækstabilisator skal monteres i for at alt virker mest optimalt. - Er der mon nogle der har et bud ?
RasmusK » 19 Nov 2011, 17:51 skrev:Jeg skal til at montere mit woody og vil lige have på plads i hvilken rækkefølge hhv. røgtemperaturmåler, lamdasonde og trækstabilisator skal monteres i for at alt virker mest optimalt. - Er der mon nogle der har et bud ?
Lige efter kedlen skal du sætte lambda sonden, et lille stykke længere væk røg temperatur føleren.
Trækstabilisator kan sættes i skorstenen.
Er det ikke muligt så efter røg temp. føleren.
RasmusK
Indlæg af RasmusK »
Mit røgrør starter med en 90 knæk og derefter ca. 1,5 m lige rør - så det vil vel sige ... sonde og temp. måler i knæk og trækstab. i der lange stykke
RasmusK » 19 Nov 2011, 18:33 skrev:Mit røgrør starter med en 90 knæk og derefter ca. 1,5 m lige rør - så det vil vel sige ... sonde og temp. måler i knæk og trækstab. i der lange stykke
:great:
RasmusK
Indlæg af RasmusK »
Super takker
Soren
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 13 nov 2008 13:15
Mit fyr: Modifiseret Tasso A2 med ejet stoker
Areal: 250M2 ,140l vvb
Brændsel: Pt. træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7900
Geografisk sted: Mors
Indlæg af Soren »
lambda sonde så tæt på forbrændingen som muligt
helst før 90g
Søren
Likes frabedes
Tilbage til "Andre Stokerfyr"
