Har set lidt på Scotte......det ser ud til at være til at få for rimelige penge.
De haret par 10kW-modeller, der kunne passe fint.
Anlægget skal kunne passe sig selv. Men det gør intet, at jeg skal fylde på et par gange om ugen.....
En rimelig pris vil være mellem 20 - 25.000,-
Kan man få en god og ordentlig løsning for det beløb ?
Varmepumpe eller pillefyr
- Tilmeldt: 10 nov 2011 15:50
- Mit fyr: Scotte / Blackstar 10 kW
- Areal: 139
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Dagligt forbrug: 30 (feb. 2012)
- Årligt forbrug: Forventer 4,5 t
- Geografisk sted: Silkeborg
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Mit Scotte 16 kw blev installeret med alt rørarbejde og ny stålskorsten og pillesilo på 500 l til ca 30 k
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Blevet takket: 3 gange
Det kræver lidt rens og tømning af askeskuffe. og selvfølgelig opfyldning.Snakehill » 10 Nov 2011, 17:37 skrev:Har set lidt på Scotte......det ser ud til at være til at få for rimelige penge.
Rens en gang om måneden synes jeg er tilstrækkelig.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Tilmeldt: 19 feb 2009 07:50
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 133m2.
- Dagligt forbrug: 25kg
- Årligt forbrug: 6tons
- Geografisk sted: Erslev på Mors
Bio18 fra VVS eksperten...
Bio 18 med hjemme bygget snegl
Gratis oprativsystem www.ubuntudanmark.dk
Mit system PT.
viewtopic.php?f=19&t=6292
Mit system PT.
- Morten Thomsen
- Tilmeldt: 11 dec 2010 22:47
- Mit fyr: Woody 10 kW ver. 6.78
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 9900
- Årligt forbrug: 3-4
Kan helt klart anbefale Scotte/Woody pillefyret. Det er god kvalitet til en god pris, og en god virkningsgrad.
Selvom man vælger "gør det selv"-løsningen, er der stadig mulighed for, at få et gratis opstartsbesøg.
Reservedelspriserne er også nede i pris, ikke uvæsentligt. Det kan kobles til en computer. Bare for at fremhæve et par punkter
Der er selvfølgelig mange gode pillefyr på markedet, og jeg har også kigget på flere. Men ovenstående var nogle af de ting der gjorde, at jeg valgte et Scotte 10kw.
Jeg har ikke fortrudt!
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 133m2.
Prisserne er ca det samme.. så det er sku lidt hip som hap..
Ved scotte får du en pladejerns kedel som kræver shot og alt mulig der kan gå i stykker.. kedel tærre hvis shotten ikke er instillet kurakt..
En Bio 18 sætter man bare op. frem og retur røgrør monteres.. nemt at køre med og justere..
Jeg har det sådan at et fyr skal være så simpel som mulig. ha dvs slid til at ligge i en kasse.. sætte sig ind i hvordan det skiftes..
Så er du sikker på at det bare køre i den værste sne storm.
Scotter har rigtig mangle dele som kan gå i stykker...
Mit system PT.
Mit system PT.
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Bilder du dig selv ind at en Bio18 er en støbejernskedel da?kent a » 11 Nov 2011, 21:20 skrev:Prisserne er ca det samme.. så det er sku lidt hip som hap..
Pudsigt at så mange er så glade for deres Scotte/Woody, sådan som du beskriver det. Jeg er enig i at de har et problem med deres eltænder, men er det så ikke også det?
Er det mon Shunt du mener? Så vidt jeg ved kræver en Bio18 da også shunt for at holde returen oppe.
Hvad er alle de ting der kan gå i stykker ?
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 133m2.
Scotter her følgne dele som ikke er på Bio18.Tom_AT » 11 Nov 2011, 21:24 skrev: Bilder du dig selv ind at en Bio18 er en støbejernskedel da?
intern motor og snegl. motor print og lamda sonde..
Disse ting kan den ikke køre uden..
Bio18 har også problem med el tænder... Men den kan man jo køre uden..
Jeg her 100% sikker på at Bio18 er støbejern... hvis den er under 15grader forskel på frem og retur er shunt penge ud af vinduet...
Mit system PT.
Mit system PT.
- Areal: 182
ja okay. Der må jeg krybe i støvet og tilstå at sådan en herculeskedel jo ganske vist ser ud til at være støbejern.
Men jeg nægter stadig at tro på at Scotte er Bio18 underlegent. Så mange tilfredse brugere her på siden taler deres eget sprog. Og man hører trods alt jævnligt om Bio18 brugere der ikke er helt tilfredse.
En anden ting man også skal tage med. Service fra VVS-eksperten er så vidt jeg ved nærmest ikke-eksisterende.
- thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
kent a » 11 Nov 2011, 21:52 skrev: Scotter her følgne dele som ikke er på Bio18.
Hej!
En scotte kan altså sagtens køre uden lambda sonde!!
Lambda sonden er ekstra udstyr, som kan tilkøbes, hvis man ønsker!
Ang. den interne snegl, så er det den der udgør forskellen på gode og dårlige pillebrændere. Det er nemlig den der gør det muligt at få brænderen til at køre med en meget lav effekt. Forestil dig du har en brænder uden den interne snegl, når den kører med lav effekt, så er bålet meget lille(og sart), så skal der tilføres lidt piller og de kommer hamrende med høj fart fra den eksterne snegl og lige ned i bålet, som derved let spredes ud over herden.
Forestil dig så en brænder med intern snegl, brænde i lav effekt: her tilføres piller forsigtigt i den ene ende af bålet. Bålet brænder meget mere jævnt i en brænder med intern snegl, ved lav ydelse!
Jeg har prøvet begge dele!
mvh thoken
