Nyt stokerfyr -
- Tilmeldt: 12 jul 2007 10:11
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
- Areal: 181
- Dagligt forbrug: 32kg
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Sydsjælland, Everdrup
Nyt stokerfyr -
Hej Forum
Har lige været på dyrskue og set et stokerfyr PA 01-20 fra TR Varmeteknik, og det skulle være en videreudvikling af Pilevangs gamle stokerfyr.
Se evt.: http://www.trvarmeteknik.dk
Er der nogen herinde på forum der kender dette stokerfyr.
Jeg står for at skulle udskifte vores gamle uøkonomiske oliefyr da vores olietank ikke er lovlig mere i 2008. Mine forældre har et Baxi 2.5, og det er jeg ikke synderligt imponeret over.
Jeg kan se at mange er meget glade for Liagro's stoker fyr er der andre der er relevante at kigge på ?
Fyret skal opvarme et gammelt renoveret bondehus på 180m2 med 100 mm isolering i stueplan, og første sal er isoleret efter foreskrifterne fra år 2004.
Mvh / Br
Peter Sorensen
Mvh / Br
Peter Sorensen
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
du skal ikke have et stører stoker end 15kw ellers vil du ikke kunne få fuld udnyttelse af stokern...
hvor mange liter olie bruger du nu om året....
dine forælders baxi hvor stort hus skal den varme op?
jeg har iltstyring på min 1,5 baxi... jeg har ingen problemer haft med den.den opvarmer nemt 170m2 uden isolering i væge i gundplan ca200mm isolering i tag dog uden dampspære
+ 50m2 fyrrum/værksted efter behov
Jeg anbefaler dig at komme ud og se fyret du vil købe i drift og så lige få nogle fifs om pasning osv..
umidelbart ser den omtalte stoker spændene ud...
har dog ikke hørt om den før...
- Areal: 181
- Årligt forbrug: ?
Hej Thy
Jeg kender ikke det præcise antal liter olie, men jeg antager det ligger omkring 3000 liter olie.
Problemet med mine forældres fyr er at det er alt for stort til huset, og det har meget svært ved at komme af med varmen, når der ikke er meget forbrug på.
Findes der overhoved et stokerfyr der kan kører i sommerperioden, eller skal man i den varme periode køre på el eller olie til opvarmning af forbrugsvand ?
Mvh / Br
Peter Sorensen
Mvh / Br
Peter Sorensen
- thy
jeg fyrer da sommern over uden problemer...
har 2 kammerater dr også har baxi 1.5 ingen problemer med sommer fyring...
jeg har de varme dage forbrug på 5-6kilo uden problemer..
det er her 2.5 ern bliver for stor den kan nok ikke komme under 10 kilo vil jeg tro
i fabrikstal kan en 2.5 komme ned på 7,5kw
og 1,5 kan komme ned på 4,5kw
3000l svarer til ca 6-7 tonstræpiller
jeg har brugt 6 tons kommer op på ca 6,5 på et år...
baxien har ikke været i nærheden af at køre fuld efekt...
jeg har købt tørvepiller her igennem forums samkøb de er fantastiske til sommerfyring... har 5 tons i garagen så det bliver et billigt fyrings år 1325kr inklusiv moms..
viewtopic.php?t=1228
- Claus Birth
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Areal: 160+60m2
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Hej sorensen!
Det er ikke til at vide hvad du bliver imponeret over, det skal dog nævnes at fyrets størrelse skal beregnes efter boligens varmetab, og bør ikke som du selv nævner vælges for stort.
Multiheat 1,5, dækker de fleste boligers behov op til omkring 400m2, det er dansk og god kvalitet, ikke så mange detaljer der kan gå i stykker, det loves reservedele i min. 15 år frem, og som Thy skriver ingen problemer. ( lad være med at købe bil jeg kender en, hvor den gik i stykker) apropos min kedel, der findes uheld.
Man kan kører sommerdrift, afhængigt af forbrug, men du nævner selv en mulighed, el-vv eller oliefyr, måske solvarme tilpasset opvarmningsgrad i huset.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
- Areal: 181
- Årligt forbrug: ?
Hej Thy og Claus Birth
Fyret er for stort til huset, og der er ikke nogen tvivl om at et Baxi 1.5 havde været en bedre løsning. Nå der er behov for megen varme, kører fyret som en drøm og uden de store problemer. Jeg tror de kommer til at bestille en erfaren Baxi montør til at gennemgå fyret, og kontrollere indstillingerne for at optimere det med henblik på at kunne køre længere ind i den varme periode.
Jeg udelukker skam ikke en Baxi 1.5 som vores nye stokerfyr, men kigger også på Liagro's og det fra TR Varmeteknik.
Mvh / Br
Peter Sorensen
Mvh / Br
Peter Sorensen
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 120 gange
- Blevet takket: 141 gange
Fyret fra Tr Varmeteknik ser fint ud med gode tal.
Men lad nu være med at lave samme fejl som dine forældre, den er en tand for stor til dit behov.
Jeg har en R 15 fra Liagro. Til tider er den faktisk for stor til mine 150 m2, men nok mest fordi jeg er en nærigrøv der gerne vil spare mest muligt
Find ud af hvad du vil fyre med, nogle gider kun træpiller fordi det er så nemt, andre vil gerne arbejde lidt for sagen og fyre med andre produkter.
Både Baxi og Liagro produkter er fine til fyring med forskellige produkter, men er du til træpiller og nem sommerfyring dækker en pillebrænder dit behov.
Den er også en del billigere.
- Areal: 181
- Årligt forbrug: ?
Hej Ulrik
Hvordan kan et Liagro fyr holde til at fyre med korn i længden, og tilsætter du noget i forbindelse med forbrændingen for at levetidsforlænge dit fyr?
Jeg kender en der har et Baxi 4,5 der har fyret med korn i 3-4 år og fyret er tæret op - snakker man med en Baxi forhandler siger de ærligt at det desværre er forventeligt, og de kender til tilfælde efter 2 års drift, samt nogle der har kørt i mange år uden problemer.
Hvor ærligt forholder Liagro sig til ovenstående ?
Mvh / Br
Peter Sorensen
Mvh / Br
Peter Sorensen
- Ulrik
- Areal: 96/87 m2
Hej Peter
Liagro giver 8 års garanti på kedlen så længe man har en shunt på der sikrer at returvandet er +61 grader.
Der er ikke nogen regler for at du skal tilsætte noget for at overholde garantbestemmelserne.
I hvert fald ikke så vidt jeg ved.
Der er mange der tilsætter kridt for at undgå askeklumper og for at mindske askemængden.
Lige pt blander jeg lidt tørvepiller eller træpiller i kornet, det giver den fineste aske og endda i meget lille mængde.
Der skal helst blus på før korn brænder godt.
Det du skal se på er besparelsen ved at fyre med korn og prisen på en ny kedel.
Du vil nå at indtjene flere kedler inden den første brækker sammen.
- Areal: 181
- Årligt forbrug: ?
