Programmer til Interface?
wich75
Tilmeldt: 26 okt 2011 19:08
Mit fyr: Scotte V 4.13
Areal: 131m2 + 25 fyrrum
Brændsel: 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 8740
Dagligt forbrug: 18 kg
Årligt forbrug: max 5 ton
Indlæg af wich75 »
hey Olli..
lyder godt :-)
min mail add er
larswichmann@tdcadsl.dk
på forehånd tak
wich75
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af Ollii »
wich75 » 27 Oct 2011, 07:41 skrev:hey Olli..
lyder godt :-)
min mail add er
på forehånd tak
wich75
Min gmail kan ikke sende filen. Så jeg skal lige finde en anden. Jeg regner med og få det i orden i eftermiddag.
M.v.h. Ole.
M.v.h. Olli.
Ollii
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Indlæg af Ollii »
lyder godt :-)
min mail add er
på forehånd tak
wich75
Så er der mail.
M.v.h. Olli.
wich75
Indlæg af wich75 »
Hey Olli..
har ikke modtaget noget endnu.. :-)
Mvh Wich75
Ollii
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Indlæg af Ollii »
wich75 » 27 Oct 2011, 17:04 skrev:Hey Olli..
Mvh Wich75
Det lyder mærkeligt. Ser lige om den er røget forkert. :oops:
M.v.h. Olli.
wich75
Indlæg af wich75 »
så kom malien :-)
1000 Mange tak
så kan jeg komme igang
PeterMA
Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
Mit fyr: Woody 10KW - Black Start 1016 semirens
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Dagligt forbrug: 20kg
Årligt forbrug: 4 Tons
Geografisk sted: Slagslunde
Har takket: 23 gange
Indlæg af PeterMA »
klinten » 27 Oct 2011, 07:39 skrev:Findes protokollen ikke mere til download? Som jeg kan forstå det kunne man i gamle dage hente protokollen. Jeg har en scotte 6.33
Inde på nbe's hjemmeside kan du finde pc com. Det er lige til at downloade, har selv lige hentet det, så kal se om jeg kan få det flækket sammen med noget C# kunne sku være spændene. Har heldigvis en C# nørd på kontoret ved side af, så det burde ikke blive noget problem. Og jeg er da heller ikke helt grøn til C# efter end datatekniner udd ;) hvad vil du evt programmere det i?
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Indlæg af klinten »
Hej Peter.
Jeg ved det ikke endnu, jeg skal lige undersøge mulighederne. Muligvis vil jeg forsøge at få dataen konverteret til noget jeg kan snakke med via de controllere vi arbejder med. (Schneider Electric)
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
PeterMA
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Indlæg af PeterMA »
klinten » 27 Oct 2011, 19:40 skrev:Hej Peter.
Spændene, har luret lidt på René opsætning inde ved siden af, men blev ikke helt klog på det, er nemlig vant til at programmere Compact Logix, (AB).
Hvordan vil du så bruge daten der?
Altså, kan du så læse på dem via et netstik eller hvordan fungere det?
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten »
Rene har vist noget Siemens knald kørende.. :-) Jeg arbejder lidt på at finde en boks der kan oversætte signalerne frfa Scotten til LON protokol, den har jeg nemlig meget nemt ved at læse. Så ville jeg kunne lave det hele med grafisk brugerflade via, en controller vi har som har indbygget frit programmerbart webinterface. Problemet er bare at jeg intet kender til RS232 når det ikke er modbus, så det skal jeg lige lære lidt om først.. :-)
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
