tæring.
pillepro
Tilmeldt: 16 okt 2011 12:11
tæring.
Indlæg af pillepro »
Er der nogen, som har oplevet, at røgrørene i kedlen bliver utætte, pga tæring eller grundet andre omstændigheder, i en Baxi multiheat 2,5. Vi fyrer med korn.
tæring.
tja vi har før hørt om for lav røgtemp og andre ting der så ud som om de var utætte..
men det er da sikkert sket,der kan være dårlig svejsning osv også...
er det i røgkassen eller hvor nærmere bestemt?
det kan nok/sikkert svejses igen
hvor gammel er baxien?
er der monteret shunt der sikrer mindst 60graders retur?
pillepro
tæring.
Anlægget er 7 år gammelt og har kørt uden problemer. Hullet er ca 5 cm inde i et af røgrørene. Der er monteret shunt, ilt styring og har altid kørt med et fremløb på ca 76 grader og retur på ca 65 grader. Det kører kun fra oktober til maj og i stille perioden, står det med åbne låger. Vi blander kalk i kornet. "Askekammeret" var fyldt op med vand op til sneglen,ca en time efter jeg havde tømt vådt korn ud, og jeg troede det var tilbagebrændingsventilen, der var blevet aktiveret, af en eller anden grund. Så kunne jeg se at det piblede ud, fra hullet i røgrøret. Tak fordi du kom på banen. Du lyder til at have styr på Baxi (",)
tæring.
det er da surt.... må man sige...
2 mueligheder
Svejses nyt rør i... måske en der passer inden i...
ellers ny kedelkrop... ved ikke hvad den løber op i vil tro 10-12plus moms...
desvære er korn hård ved kedlen noget er rustfri men ikke det hele...
pillepro
tæring.
Tak for svaret. Vi taler med nogen i morgen og melder lige tilbage, hvad vi finder ud af. Vi har selv overvejet dine muligheder, men det er jo ikke plads, der er mest af til at svejse på. Og ny kedelkrop, var vi ikke sikre på, man kunne få. Ha en god aften.
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
tæring.
Indlæg af Brandsen »
Har også en Baxi 2.5 og den har kørt med alt muligt, spildmajs og spildkorn,
er lige i gang med 3 ton spildkorn. Den er kun 6 år gammel, og jeg har heldigvis
ikke set noget til tæring, selv om man godt kan se at kornfyring er hård ved kedlen.
chopper
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 28 apr 2011 21:31
tæring.
Indlæg af chopper »
Man kan også bare lukke det rør der er utæt.
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
tæring.
Indlæg af snubbi »
den gl.kedel jeg hade før baxien svejse jeg 4 gange bla 3 af røg rørene jeg rense røg rørene godt med en børste på bore maskinen så slog jeg et rør igenem og svejsede det. husk at slibe der hvor der skal svejse før du slå røret i.
det kan godt være at der skal skæres i kasse bagved for at kunne komme til at svejse det kan gøres med en bajonet sav den giver igen gnister .gem stykkerne og svejs dem i igen
der er også den hurtig måde skære 2 skiver i af et stykke plade og svejse røret til. :great:
pillepro
tæring.
Sagen er slut
Tak for de indkomne råd,der viser, at der altid er nogen der kan hjælpe, og som jeg vil benytte mig af i fremtiden, hvis det - mod forventning skulle blive nødvendigt.
Resultatet er blevet, at jeg fik købet en ny kedelindsats - selve den nøgne blok - fik den leveret torsdag aften, og nu kører hele anlægget igen. Jeg har selv, og er ikke smedeuddannet , skiftet hele balladen.
Vi er startet op på træpiller - som nok for fremtiden er det vi vil bruge.
God week-end til alle.
Brandsen
Areal: 425 m2
tæring.
Må man spørge hvad en sådan ny kedel indsats koster, incl fragt og moms ?
Tilbage til "Baxi Stoker"
