Størrelse på ekspansionsbeholder?
- Offie
- Tilmeldt: 26 apr 2010 17:38
- Mit fyr: Scotte Blackstar 10kw + WF Brændeovn 5kw
- Areal: 150
- Brændsel: Træpiller+Brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 5485
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: Forventet 6 tons
- Geografisk sted: Skamby, Nordfyn
Jamen jeg siger tak for information, så ved jeg hvad jeg skal bestille
Fyrdata: http://www.offie.net/pillefyr/
- Tilmeldt: 02 jan 2008 12:10
- Mit fyr: Multi 22
- Brændsel: træpiller & Træ
- Fremviser gerne i postnummer: 7182
- Årligt forbrug: 6 tons + træ
ekstra ekspansionsbeholder?
Hej gruppe.
Ekspansionsbeholderen placering, tidligere på loftet i vores stuehus, da vandsystemet gik igennem vores gamle fyr. - faktisk havde vi 2 beholder 1 ved stokeren og 1 på loftet i stuehuset.
Vi har nu fået gulvvarme i en del af huset ( klinker), og Ekspansionsbeholder placering, er nu 1 m. over stoker, - MEN dette er for lavt da så vi har ingen varme i vores håndklæde tørre og fylder jeg vand på anlægget løber det ud på gulvet i fyrrummet. Mit spørgsmål kan jeg sætte en slange på hvor vandet nu render ud og som kan tåle det varme radiator vand, og føre den igennem loftet og videre til 2 meter rustfrit tommesrør, hvorpå jeg sætter en isoleret ekspansionsbeholder ??? Hvor stor beholder skal jeg købe ?
Håber i har tid til at besvare, da jeg skal købe disse ting i morgen…
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 373 gange
Smider lige tallene her. som i ser er vand tungest ved 4 gr og lettest ved 99 gr.. Altså ca. 4 % udvidelse .Tom_AT » 11 Sep 2011, 14:05 skrev:Jamen ja, ved det skam godt. Min egen ekspansionsbeholder er da heller ikke oppe omkring de 8%.
Men kigger man i BTV 32 står de 8% nævnt ved manuelt fyret anlæg.
0 = 999,8425 23 = 997,5415
1 = 999,9015 24 = 997,2995
2 = 999,9429 25 = 997,0479
3 = 999,9672 26 = 996,7867
4 = 999,9750 27 = 996,5162
5 = 999,9668 28 = 996,2365
6 = 999,9432 29 = 995,9478
7 = 999,9045 30 = 995,6502
8 = 999,8512 35 = 994,0349
9 = 999,7838 40 = 992,2187
10 = 999,7026 45 = 990,2162
11 = 999,6081 50 = 988,0393
12 = 999,5004 55 = 985,6982
13 = 999,3801 60 = 983,2018
14 = 999,2474 65 = 980,5578
15 = 999,1026 70 = 977,7726
16 = 998,9460 75 = 974,8519
17 = 998,7779 80 = 971,8007
18 = 998,5986 85 = 968,6232
19 = 998,4082 90 = 965,3230
20 = 998,2071 95 = 961,9033
21 = 997,9955 100 = 958,3665
22 = 997,7735
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Albert » 20 Oct 2011, 00:21 skrev:De 8 % er krav fra arbejdstilsynet.
Oplys mig :-)
Hvad har arbejdstilsynet at gøre med centralvarmeanlæg ?
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
nu sidder jeg så her og tænker.... hvilket anlæg kræver mest vand? radiatorer eller gulvvarme?
Jeg har 85kvm gulvvarme, og resten er med nogle store radiatorer...
mit anlæg er kun med en 14 liters ekspantion, altså lukket ekspantion... er den så for lille????
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Areal: 210
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 34 gange
Radiatorernes vandindhold må kunne slås op på fabr. hjemmeside.
100 meter ø20mm PEX rør indeholder ca. 20 liter vand.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- John Skov Jensen
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
Hvis ekspansionsbeholderen er lige i underkantet vil trykket svinge meget sammen med anlægstemperaturen. Dvs hvis trykket er f.eks 0,6 bar ved helt kold anlæg vil den stige kraftigt når anlægget varmes op, f.eks til 2,2 bar ved fuldt opvarmet anlæg. Hvorimod vil trykket kun stige ca 0,5 bar hvis ekspansionsbeholderen er stor nokBigfoot » 20 Oct 2011, 08:38 skrev:nu sidder jeg så her og tænker.... hvilket anlæg kræver mest vand? radiatorer eller gulvvarme?
/John
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
ved et koldt anlæg ligger jeg på 0.6 bar, ved fuldt opvarmet til 78 grader, så ligger det på 1.5 bar.John Skov Jensen » 20 Oct 2011, 13:48 skrev: Hvis ekspansionsbeholderen er lige i underkantet vil trykket svinge meget sammen med anlægstemperaturen. Dvs hvis trykket er f.eks 0,6 bar ved helt kold anlæg vil den stige kraftigt når anlægget varmes op, f.eks til 2,2 bar ved fuldt opvarmet anlæg. Hvorimod vil trykket kun stige ca 0,5 bar hvis ekspansionsbeholderen er stor nok
/John
Så en stigning på 0.9 bar ca...
