Indstillinger af baxi 1.5 uden ilt.
Erbou » 10 Oct 2011, 21:24 skrev:Hej thy..
Jeg har helt glemt at sige tak for hjælpen.
Hvad siger du til sådan en iltstyring kan det betale sig for mig med hendsyn til at komme ned i kw. og piller..
selv tak..
MEN korekt og rensening tit kan saktens give samme mængde piller MEN når den er som her lige stor nok er iltstyring betydelig bedre i lavlast perioder +kører optimalt også hvis der renses sjælderne fordi det tilpasser sig det faktiske behov for ilt og piller...
noller
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
Mit fyr: Bosch
Areal: 109
Brændsel: naturgas
Årligt forbrug: ?
Indlæg af noller »
thy » 09 Oct 2011, 19:26 skrev: måske skal du op på 78-80grader i setpunkt hvis det driller med røgtemp lav...skal over 90-100grader mindst 1gang per 30 minut
hej Thy mit setpunkt er sat til 78gr. kom til at skrive den aktuelle fremløbstemp. stod lidt pause i morges inden jeg tog på arbejde men har da ikke haft a-1 fejl.
noller
Stoker IX
Stoker IX
Mit fyr: Bosch
Areal: 109
Brændsel: naturgas
Årligt forbrug: ?
Indlæg af noller »
Brandsen » 10 Oct 2011, 20:32 skrev:Halløj i forum,
Jeg sidder med en fornemmelse af : " det her kan simpelthen ikke passe" 8)
Man kan bare ikke køre en Baxi på 80 - 90 grader røg temp, sådan er det bare !
Hvis du kører under 90 grader i mere end 30 minutter, så får du A-1 alarm på stedet.
Godt nok kører du uden iltstyring, men alligevel ???
Gad vide om din røg temp føler viser korrekt, eller om du måske aflæser forkert.
Aflæsning bør ske over en periode på f.eks 1/2 time, for røg temp varierer naturligvis
alt efter hvor meget brændsel der er køres ind i brændkammeret.
Og måske mest sandsynligt, at der er sod og fastbrændt aske på temp føler ?
Prøv lige at hive den ud af røg røret, og rens den godt og grundigt, inden du
sætter den i røret igen. Giv os en melding om røg temp efter det stunt 8)
Det var så lige mit 25-øres input 8)
Hej Brandsen
jeg renser kedel en gang om ugen incl. røgtemperaturføler men min røgtemp. i 30-100% lav er stadig 90-95gr.
måske fætteren er defekt, men egentlig tror jeg det ikke da den i kold tilstand måler 20-25gr. og følger med op når baxi arbejder. tænker lidt på indstillinger lav 0,5 blæs 8 er jo ikke alverden at føde sådan et bæst med.
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Jeg forstod det som du kørte 80 -90 grader, og det kan ikke lade sig gøre,
men 90 -95 grader kan godt, selv om det er sjældent man ser nogen komme
under 100 - 110.
Det skyldes nok at du renser 1 gang om ugen, andre kun 1 gang om måneden 8)
noller
Stoker IX
Stoker IX
Mit fyr: Bosch
Areal: 109
Brændsel: naturgas
Årligt forbrug: ?
Indlæg af noller »
Brandsen » 11 Oct 2011, 16:26 skrev:Halløj i forum,
under 100 - 110.
Hej Brandsen
min baxi kører ind imellem i pause og tuller ned på 85gr. men er heldigvis inden for den berømte halve time.det er lidt af et luksus problem at have så meget varme at gøre godt med,kunsten er bare at få bæstet til at til at trække vejret ordenligt.Har da heldigvis en fastbrændselskedel til de perioder med mildt vejr. Mange tak for de gode forslag
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
jamen min kører da også med 90-95 grader i lavlast... var lige ovre og kigge en tur. Jeg renser sku min kedel for sjældent endda. Det er nok nærmere hver 3. uge, end hver uge. Ihvertfald i denne tid.
noller
Stoker IX
Stoker IX
Mit fyr: Bosch
Areal: 109
Brændsel: naturgas
Årligt forbrug: ?
Indlæg af noller »
Bigfoot » 11 Oct 2011, 19:13 skrev:jamen min kører da også med 90-95 grader i lavlast... var lige ovre og kigge en tur. Jeg renser sku min kedel for sjældent endda. Det er nok nærmere hver 3. uge, end hver uge. Ihvertfald i denne tid.
Jeg renser nok for tit som brandsen skriver, startede baxi op søndag morgen,rykkede en turbolator ud om aftenen
og den så ikke pæn ud var nærmest helt sort og det var endda med kold kedel plus kold hus. et eller endet må der
være galt.
Brandsen
Areal: 425 m2
En sort turbolator er ikke godt, det tyder på for meget brændsel i
forhold til luftmængden, sådan du får en alt for fed blanding.
Afhængig af brændsel skal turbolatorerne helst være lysegrå
eler eventuelt lidt brunlige, ikke sorte. 8)
Prøv at justere lidt ned, og bedst at følge Thy's indstillinger.
Mht. rensning, så bemærk at en Baxi kører bedst hvis der ligger aske
til over de nederste underluft huller, det viser både manualen
og praktisk erfaring, så lad endelig være med at rense for grundigt dér.
En nyrenset Baxi ligger typisk på 100-110 grader i røg temp, når den kører
i almindelig lav last, men den kan godt pendle ned til 90 grader hvis der ikke
er for meget at bestille. Og kan også dykke ned under 90 grader hvis den
går i pausefyring, men det er et faresignal, for så ender man hurtigt i A-1
alarm og eventuel tilbagebrand. I så fald vil jeg foreslå et fjerne en turbolator
eller to, sådan røg temp ikke kommer under 90 grader.
Og så ind med turbolatorerne igen, når det bliver lidt koldere udenfor, og
Baxi'en derfor skal til at arbejde lidt mere 8)
noller
Stoker IX
Stoker IX
Mit fyr: Bosch
Areal: 109
Brændsel: naturgas
Årligt forbrug: ?
Indlæg af noller »
Kan se det har hævet røgtemp. at hive en turbolator ud baxi nåede faktisk 110gr. inden den gik i dvale igen og så faldt
røgtemp. til 80gr. inden den gik i lav last.Vil prøve at høre Thy om mine indstillinger er helt i skoven.Tak for de gode råd.
Senest rettet af noller 17 okt 2011 23:49, rettet i alt 1 gang.
noller
Stoker IX
Stoker IX
Mit fyr: Bosch
Areal: 109
Brændsel: naturgas
Årligt forbrug: ?
Indlæg af noller »
Settemp. 78gr.
100% 15 sek.
blæs 25
30-100% 25 sek.
blæs 8
pause 10
høj 1,3
lav 0,5
prom 110
h 18
l 56
b 30
r 0,0
Tilbage til "Baxi Stoker"
