Forbrug
bravo
Tilmeldt: 09 aug 2011 13:07
Mit fyr: Woody 16kw
Areal: 173
Fremviser gerne i postnummer: 8654
Geografisk sted: Vinding, Silkeborg
Forbrug
Indlæg af bravo »
Hej,
jeg tror efterhånden jeg har fundet nogle fornuftige indstillinger til mit fyr, så det nu brænder rent ( smider "kaffegrums" i bakken), og ikke melder "varmt skakt" mere.
Men nu er jeg jo interesseret i og optimere og udnytte det endnu mere. Og det første jeg har kunne måle er mit forbrug af træpiller. Jeg har lavet nogle time målinger, og de ligger på ca 1kg i timen. Mit hus er på 173m2 med ca 110m2 gulvvarme med ca 22grader og resten radiator, og huset er fornuftigt isoleret.
Hvordan ligger jeres forbrug, og ligger jeg langt over??
Næste er, at jeg løber ind i "stop temp" alarm på fyret. Hvordan kommer jeg den til livs?? Mit værste gæt vil være det ligger i PID-indstillingerne på er P=1 I=0,1 effekt/min=10%
Har i øvrigt et interface på vej til Stokerkontrol, med det håb om at det er nemmere og fejlfinde/optimere ud fra nogle grafer. Det håber jeg i hvertfald...
Brian
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
Forbrug
bravo » 29 Sep 2011, 20:26 skrev:Hej,
Brian
Ved problemer med Stop temperatur, du kan hæve kedel differens over til 15.
Så er der lidt mere spillerum.
Hvor stort et forbrug man har er meget forskelligt.
Familiens badebehov svinger jo en del.
Isolering af huser er jo også forskelligt.
PID indstillinger er lidt nørdet at forstå.
Kig her for mere information http://www.mhes.dk/Indregulering_af_PI.pdf
Stokerkontrol er en rigtig god ide til at optimere fyret.
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Forbrug
Indlæg af Zarge »
Nu er jeg ikke selv "pillebrænder" men syntes umiddelbart at er forbrug på ca 24kg i døgnet denne tid af året lyder voldsomt.... Jeg har forresten brugt 32kw det sidste døgn til mine 2x132m2 gammel hytte, incl varmt vand...
lille_smed
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Mit fyr: scotte
Areal: 238 + 20 kælder +150
Fremviser gerne i postnummer: 8781
Årligt forbrug: 6 tons træpiller
Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
Blevet takket: 13 gange
Forbrug
Indlæg af lille_smed »
hej syntes også det lyder af lidt meget .. jeg har 205 .. har ca 20 grader .. bruge 18 til 20 .. mit hus har igen isolering desværre..
ras65ser
Tilmeldt: 26 jul 2011 08:52
Mit fyr: Bio18
Areal: 150
Fremviser gerne i postnummer: 9670
Dagligt forbrug: 10,3
Årligt forbrug: 4 ton
Forbrug
Indlæg af ras65ser »
Jeg ved godt at det ikke er en Woody jeg har men syntes også det lyder af meget. Her selv 155m3 50% gulvarme og en BIO18 med TM3007 styring og har brugt 11,5kg i døgnet de sidste 3uger.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 334 gange
Blevet takket: 333 gange
Forbrug
Indlæg af MichaelK »
Ja, min er jo heller ikke en Woody, men jeg har brugt ca. 5 kg/døgn de seneste uger. Jeg
har pt. ca. 22,5 grader i de 180 kvm jeg har varme på.
Forbrugsmønsteret betyder altså en del. Vi er kun 2 personer, og med 10 min brusebad/dag
pr. person, med vandspare bruser, er det jo begrænset, hvad vi trækker ud af VVB. Desuden
køre jeg også med natsænkning, og fyret er indstillet til kun at leveret varmt vand på visse
tidspunkter af døgnet.
PS.:
Mit hus er ikke et et-plans hus, og er derfor
billigere at varme op, end et et-plans hus.
bravo
Mit fyr: Woody 16kw
Areal: 173
Forbrug
Indlæg af bravo »
"fandt" max/min effekt knappen, så har skruet den ned på min 10% og max 50%. det hjalp rigtig meget på forbruget...
har også modtaget mine trådløse enheder til Stokerpro, nu kan jeg bare ikke få dem til og virke...
fnoller
Tilmeldt: 05 nov 2009 19:28
Mit fyr: Woody 16kw v6.88 på Low Waste Kedel
Areal: 250
Forbrug
Indlæg af fnoller »
Det lyder som noget af et forbrug... tror du ville få glæde af at bruge trådløs termostat... jeg ligger på 3-4 kg om dagen når temperaturen er omkring de 15 grader...
peter svendsen
Tilmeldt: 03 mar 2011 20:35
Mit fyr: woody black star 10 kw
Areal: 145
Brændsel: barlinek
Fremviser gerne i postnummer: 5591
Forbrug
Indlæg af peter svendsen »
Jeg kører også med en woody 10 kw. Med det vejr vi har nu, 15 grader og blæst, bruger jeg omkring 22 kg i døgnet. Der er 140 m2 med varme på i et relativ dårligt isoleret hus.
Cirka 20 m2 er med gulvarme og resten med radiator.
Peter Svendsen
