Halløj..
Er lige i gang med at lave vand til vandkopper i stalden til hestene, men de fryser jo til vinter..
JEg ved man kan få sådan nogle ledninger eller noget i den stil man kan få varme i til at vikle omkring rørene så de ikke fryser...
Hvor finder man sådan nogen henne og helst uden transformator..
Måske i også kan hjælpe med drikkekopper med varme i???
Varme i ledning til vandrør
- Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
- Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
- Areal: 320
- Fremviser gerne i postnummer: 6950
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Vestjylland
- Blevet takket: 3 gange
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Så er den ledning vist også betaltthoken » 22 Sep 2011, 19:52 skrev:Hej!
De kan bla. fåes her: http://www.dansk-elgulvvarme.dk/pi/Fros ... 938_5.aspx
mvh thoken
Hvis man har et konstant stort forbrug på en ledning kan den også lægges ved (evt. snoes om) vandledningen og derefter isolerer det hele. Har selv gjort det ved en campingvogn med indlagt vand hvor ledningen til campingvognen blev snoet om slangen. Når der var et forbrug på et par tusinde watt fra el radiarorer gav det varme nok til frostfrit vand en vinter igennem.
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Jeg købte varmekabel i metermål hos den lokale elektrikker. Var dog forudseende
nok til at bede om at få det lavet som færdigt kabel, dvs. stikprop til almindelig
stikkontakt i en ene ende, og afslutning i den anden ende.
Herefter blot trække langs vandrørene med strips, og rørskåle udenpå.
Tror mit kabel er ca 30 meter langt, og så det er rigtigt meget billigere at købe
i metermål. Til gengæld har jeg ikke termostat på, men det er ikke noget
problem, faktisk ser jeg det som en fordel, fordi mange færdige kabler
tænder allerede med +5 grader, men jeg har kun brug for varmen når
temp kommer under -10 grader. Grunden er at rørene jo sidder inde i
bygningen, og når der samtidigt blot er en smule forbrug, så fryser vandet ikke
før det bliver rigtigt koldt, og frosten virkelig 'går i bygningen' som vi siger
her i sognet, og det er jo i virkeligheden ikke ret mange dage om året det sker
her i Danmark.
Ved en efterfølgende renovering af el-installationen, fik jeg sat varmekablet direkte ind
in stømtavlen på sin egen gruppe, sådan jeg nu blot slår denne gruppe til, når ude temp
når under -10 grader.
Husker ikke hvor mange watt/meter mit kabel giver, men der skal faktisk ikke meget til at holde
rørene frostfri, og slet ikke når de efterfølgende har fået rørskåle på.
Husker heller ikke prisen, men der var godt under kr 1.000 for ca 30 meter, ret billigt faktisk,
da alternativet var gentagne sprungne vandrør, og især var det sgu altid trykdåserne der skød
låget af....
her i Danmark.
låget af....
- Areal: 320
Brandsen: Nu kommer der "frost i bygningen" ret hurtigt når det er en stald vi snakker om..
Hmm..jeg synes ikke det er specielt dyrt i forhold til to gange frostsprængninger af 1 " rør sidste år der stod det meste af natten... der var pænt meget vand i stalden da jeg kom ud om morgenen og skulle lukke heste ud... Ikke der man gider det pjat.. jeg skal jo bare bruge den på 4 meter så er det til en side... og så isolere jeg bare rørene og så fat i en drikkekop med varme i så kører det forhåbentlig uden sprængninger...
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Gad vide om ikke det er billigere i længden at lave cirkulation på vandet???
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Cirkulation i vandet virker i hvertfald. Har en kammerat der har lavet det, så vandet cirkulerer både ude og inde. Ingen problemer der.
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Bare pas på ikke at overdrive når du køber kabel...
Husker en vinter hvor vandet frøs vil skurvognen på byggepladsen... De eneste der havde rodet med den slags før, var et par gutter som havde lavet heattracing da de arbejdede på tulebasen...
De fik ordren at "Det vand må ALDRIG MERE FRYSE!!!"
Det gjorde det heller ikke... Til gengæld var jeg ved at få et hjertestop da jeg åbnede for den kolde hane næste morgen... Skal vi ikke bare sige at jeg fik et DAMPBAD...
Mvh Tonni Madsen
- Areal: 425 m2
Jeg har en stor længe, med stald til 6 heste på ca 100m2 i den ene ende, og i den anden ende
på ca 175m2 er der gulvvarme, så det er faktisk sjældent der kommer 'frost i bygningen',
fordi hestene jo selv varmer en del
Nej, det varmekabel jeg anvender har ikke mange watt/meter, man kan godt mærke det er lidt lunt
når man sætter hånden på kablet, men det er slet ikke sådan, at man overhovedet kan mærke selve
vandet er varmt.
Hos mig var det altid trykdåserne der sprang, før jeg fik varmekablet på, og fik heldigvis aldrig
det store vandspild, men du har helt ret, det er ikke lige rep af vandrør man gider en tidlig morgen
med bidende kulde og koldt værktøj
Da det er drikkekopper til heste du kan have, så vil jeg absolut anbefale trykdåser, og så lige lade
varmekablet slå en sløjfe op omkring dåsen.
vandet er varmt.
- Areal: 320
øh trykdåser.. hvad er nu det for noget...
Det var altid balufixen der sprang.. det var bare noget møg.. men sådan er det nu.. nu skal jeg garderes mod det i år så det ikke sker... gider det bare ikke.. har haft en pære til at brænde i den anden ende af stalden i en isoleret kasse, hvor der var en stump haveslange og plastikrør op af jorden.. det har virket ganske udemærket.. det var en 25 W pære tilkoblet en termostat.. men det er lidt svært med en rørføring på 2 meter at have en lampe til at varme..
