Trækstabilisator
webjoe
Tilmeldt: 09 nov 2010 13:33
Mit fyr: Scotte 10 Kw
Areal: 170
Brændsel: Viking træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7870
Geografisk sted: Jebjerg
Trækstabilisator
Indlæg af webjoe »
Hvor kritisk er det med trækstabilisator?
er der nogen regler elller erfaringer om hvor lang der skal være mellem røg rør og træk stabilisator
både som indmuring eller installation i røg røret
evt må det sætte på modsatte side af skorstenen som røg røret og så længere nede i niveau?
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
Trækstabilisator
webjoe » 17 Sep 2011, 16:54 skrev:Hvor kritisk er det med trækstabilisator?
En trækstabilisator er en nyttig ting.
Nogle beregninger siger at man kan spare op til 10% piller.
Der er et brandkrav om 50 cm til brandbart fra hullet.
Om den sættes i skorstenen eller på røgrøret er lige meget.
Den skal være i fyrrummet, da den skal virke sammen med luftindtaget i fyret.
Om den er på samme side som røgrøret er jo så lige meget, bare det er i samme rum.
famdue
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 07 apr 2010 10:23
Mit fyr: Nu 16 KW på Blackstar Kedel.
Areal: Ca. 230
Fremviser gerne i postnummer: 4600
Dagligt forbrug: 16 kg om efteråreret
Årligt forbrug: 6 tons piller
Geografisk sted: Køge
Trækstabilisator
Indlæg af famdue »
Hej Michael
kunne du evt. uddybe din kommentar, at trækstabilisator skal sidde i samme rum, som fyret står? Jeg har brugt en del tid på, at overveje netop, at sætte trækstabilisator i andet rum en der hvor fyret står. Netop for, at det ikke skal tale sammen. Det skal bemærke, at fyret ikke står i bolig, men i værksted/fyrrum, uden forbindelse med bolig.
Hilsen
Carsten
Scotte 16 kw og Blackstar/opop 20 kedel
10 m2 Batec solfanger i akku-tank
og lidt el til konens badevand.
Bare for en sikkerheds skyld!
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 334 gange
Blevet takket: 333 gange
Trækstabilisator
Indlæg af MichaelK »
@Carsten
Der er vel egentlig rimeligt simpelt. For at en trækstabilisator skal
fungere optimalt, SKAL den sidde i samme rum som fyret.
Trækstabilisatorens funktion er at sikre ensartet træk i skorstenen.
Men også at gøre det lettere for fyrets egen styring, at regulere den
til forbrændningen tilførte luftmængde. Dette fungere altså bedst,
hvis fyr og trækstabilisator sidder i samme rum.
Derudover kunne man jo sagtens forestille sig, at der også kunne
være et sikkerhedsmæssigt aspekt i det? Fyrummet er jo et selvstændig
brandcelle. Eventuelle "bagudgange" til andre rum, er derfor et brud
på brandsikkerheden. Ydermere kunne en defekt, eller beskadiget
trækstabilisator, jo skabe problemer ved røgnedslag, eller andre uheld
som kulilte udslip mv. Der er det jo hensigtsmæssigt at kunne isolere
problemerne til et enkelt rum :great:
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Trækstabilisator
Indlæg af Brandsen »
Bilag 1 i brandteknisk vejledning, normalt kaldet BT32 her på Stoker Pro,
beskriver kravene til trækstabilisatorer 8)
http://www.skorstensfejermester.dk/BTV_32/btv32.pdf
Jeg kan ikke lige finde krav om at stabilisator skal monteres i samme rum som fyret,
men det har jeg faktisk også hørt og set tidligere. Jeg vil derfor foreslå du taler
med din skorstensfejer, inden du finder på at montere i et andet rum end fyrrummet.
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Trækstabilisator
Indlæg af Fer »
Et er om det er krav fra skorstensfejeren et er om det er et krav til funktionen!
Mit er monteret i et andet rum, men planen er at flytte fyret ud hvor jeg har monteret trækstabilisatoren. Det virker nu udemærket i et andet rum.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Trækstabilisator
Stækstabilisatoren vil åbne i forhold til undertrykket i skorsten og rummet den er placeret i.
Forestiller man sig at der blæser kraftigt ind i rummet og den derfor åbner, og så er fyret ikke i det rum !!
Så kan det i teorien forekomme at der ikke er træk nok i kedlen.
Trækstabilisatoren skal spille sammen med åbning til det fri, som er lige så stor som lysningen,
og så det træk der vil opstå i skorstenen ved opvarmning + vindens påvirkning omkring skorstenspiben.
Derved sikres at der er det fornødne træk i skorstenen til at stabilisere forbrændingen.
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Trækstabilisator
Indlæg af Albert »
Det er vist en af de regler der er opstået her i forum,at den skal sidde i samme rum som fyret,min sidder eksembelvis ude i det fri.
Den skal jo kun nedsætte undertrykket i skorstenen ved stærk blæst,og ikke i fyrrummet.
Diameter på spjæld i stabilisator er ca.13 cm,og min skorsten har en lysning på 23 cm,og det fungerer udmærket,så der er heller ikke noget samspil der.
Hvis man mener trækket alligevel er for stort,kan man jo montere en ekstra.
Der er nogen fejere der ikke vil godkende dem i andet rum,men her er det så det lille problem med nogle fejeres manglende kendskab til den lov de er sat til at forvalte er et problem.
Trækstabilisator
Albert » 17 Sep 2011, 21:10 skrev:Det er vist en af de regler der er opstået her i forum,at den skal sidde i samme rum som fyret,min sidder eksembelvis ude i det fri.
Sikker på det ?
og din friskluft ventil er for lille, hvis vi skal følge anvisningen.
webjoe
Areal: 170
Trækstabilisator
Indlæg af webjoe »
Så bare lige for at forstå det ret
vil det her gå hen og blive et problem for mig
eller skal den sidde over røg røret?
grunden til jeg spørger er fordi jeg allerede har et hul i skorstenen efter en gammel olie keddel så hvis jeg kan bruge samme hul vil det jo være super...
Trækstabilisatoren sidder naturligvis i venstre side af skorsten og scotten kommer til at side på højre side...
