sort aske
- Tilmeldt: 24 jul 2010 09:13
- Mit fyr: black star16 og pillebrænder
- Areal: 250
- Fremviser gerne i postnummer: 8544
- Dagligt forbrug: ved ikke
- Geografisk sted: randers
sort aske
hej så har jeg rigtig fået gang i mit 16 kw woody pille brænder, men asken er meget sort og kedel flader er også sorte.jeg har over hovedet ikke stillet på fyret.det køre på auto beregn kan det hjælpe at stille på auto beregn den står på 1300 lige nu,fyret køre som en drøm bort set fra den sorte aske
hilsen michael
hilsen michael
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 407 gange
- Blevet takket: 425 gange
sort aske
hvis du har vejet af (mængde piller på 6 min), og den giver 1300 g.
Så kan du sætte den ned til f.eks 1200 . juster til aske ligner kaffe.
Jeg foretrækker at slå autoberegning fra, og stille på mætning "lav og Høj"
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
sort aske
Så skal du til at finindstille fyret.
Her er en guru side: http://www.mhes.dk/
Det er meget vigtigt at du får luft indstillet rigtigt, ellers får du som du har opdaget sort snask i fyret.
Inden du går i gang med at stille på det hele, så noter ned hvad det stod, på før du gik i gang.
Pille afvejning har du prøvet
- Areal: 250
sort aske
hej
tak for svarene .ok så vil jeg prøve at sætte mængden ned til 1200, men kan det være at fyret i drift køre mellem 10 og 25 % af tiden
- pille bruger
sort aske
Jamen det er da fint at fyret kører mellem 10 og 25 %smeden » 13 Sep 2011, 19:58 skrev:hej
Om et par dage så kig ned i kedlen og se hvordan den ser ud inden i
Så kan du tydeligt se om den skal fintunes endnu mere.
- pille bruger
sort aske
Nejsmeden » 13 Sep 2011, 20:48 skrev:hej igen
vis jeg sætter den til 1200 eller 1250 få den så mere luft
- Areal: 250
sort aske
hvad er det der sker når man sætter mængden ned fra 1300 til 1200 g i styringen
er det kun mængden af træpiller eller justere styringen og på luften
(og undskyld de de mange spørgsmål der jo lige en del at sætte sig ind i)
mvh michael
mvh michael
- pille bruger
sort aske
Spørg gerne, ellers får du ikke fuld udbytte af fyret,smeden » 15 Sep 2011, 06:09 skrev:hvad er det der sker når man sætter mængden ned fra 1300 til 1200 g i styringen
mvh michael
og mange andre kigger jo også med
Når du nedsætter pillemængden så fortæller du styringen at sneglen skal give flere piller for at
holde en given ydelse.
Altså du kører flere piller på herden.
Luften kører på sin egen kurve (uafhængig af pilleafvejningen),
den stilles i luft lav - middel - høj.
Eks. fyret kører 10% så er luften på lav og sneglen kører et lille step.
fyret kører 50% så er luften middel og sneglen kører lidt mere end et lille step.
Fyret kører 100% så er luften høj og sneglen kører et langt step.
Autoberegning er den funktion der beregner hvor mange piller der skal til i de forskellige ydelser, for at få
den mængde piller der passer til ydelsen (XX%).
Så hvis du vil bestemme hvor mange piller fyret skal have ved 10 % ydelse skal du slå autoberegning fra
og selv indtaste mætning lav, og i 100% ydelse skal du indtaste mætning høj.
Så kan du bestemme forbrændingen fuldstændig mellem 10% og 100% ydelse.
