Ecoteck Franceska springer sikringer
- Tilmeldt: 08 nov 2007 09:52
- Mit fyr: Ecoteck Franceska gl.model
- Areal: 147 m2
- Brændsel: Gasfyr,pilleovn
- Årligt forbrug: ca.1-1,2
- Geografisk sted: Almind/Kolding
Har en pille brænde ovn af ovennævnte type.
Den har været igang over sommeren 1 gang, på en kold og fugtig dag, dem har vi jo haft en del af
Pludselig en dag jeg gik forbi den, var der ikke noget lys i displayet, på kontakten stod den på ON.
Fandt ud af at den glas sikring der sidder i kontakten til 220 v , var sprunget, en ny købt , i med den.
BUM så sprang den også,nu har jeg dum som jeg er, prøvet et par gange, ligeså snart der tændes på ON på kontakten springer sikringen ! Hvis den i kontakten ikke springer, er det den der sidder på printet inde i ovnen
Er der nogen der har hørt eller selv haft den problem, det er fandens til tidspunkt jeg finder ud af det på , her op til fyrings sæson.
Kan jeg fejl søge selv på ovnen ?
nu har jeg lige købt nogen flere sikringer på nettet, og vil derefter forsøge at fejlsøge på ovnen.(4A 5x20 glassikring)
Håber der er nogen af jer der kan hjælpe...
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
Tag ledningerne til eltæneren af, og tænd igen for strømmen (ny sikring).
Hvis det virker har du fundet fejlen,
overgang i eltænderen.
- Areal: 147 m2
Med eltænder mener du den der antænder pillerne ikke ?
Hvis det er den du mener, skal sikringen så ikke først springe når ovnen få besked på at tænde ?
- pille bruger
Jo eltænderen er den der tænder pillerneangoradreng » 12 Sep 2011, 12:32 skrev:Med eltænder mener du den der antænder pillerne ikke ?
Hvis der er overgang i eltænderen vil den sprænge sikringen lige så snart ovnen tænder op.
Det er ikke sikkert det er den der laver problemet, men et sted skal man starte,
og den er et oplagt sted at starte.
Er det ikke den, kan det være blæseren der er blokeret og trækker for meget strøm.
Det kan også være printet der er defekt.
Mange muligheder, men start med eltænderen.
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Jeg var ellers lige ved at tro at eltænderen var den der transportere røgen ud i røgrøret :-P
- Areal: 147 m2
Tak for svarene, afventer kassen med sikringer, og SÅ igang med at fejlfinde...
- Areal: 147 m2
Hov hov Tom, jeg kan godt lide at vide HELT præcistTom_AT » 12 Sep 2011, 13:37 skrev:Jeg var ellers lige ved at tro at eltænderen var den der transportere røgen ud i røgrøret :-P
at vi snakker om det samme
- Areal: 147 m2
OG den blev også forstået sådan Tom, fik bare ikke selv en smiley med :-)
- Areal: 147 m2
Status:
Status lige nu er den, at jeg har fundet ud af at der må være noget galt med varme blæser motoren. Når jeg tager ledningerne af den, så tænder ovnen normalt.
Nå fint nok, er det ud efter en ny ? eller kan man fejlfinde videre på motoren ? det er jo ikke andet end en magnet, spole, en aksel og 2 steder og sætte en ledning ?
Hvad kan der være galt med den ? og i tilfælde af køb af ny, hvor ?
