Mister tryk i centralvaremanlægget
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Hej Forum
Der er en ting der bekymrer mig en smule.
Trykke i mit anlæg med trykekspension falder langsomt, ca. 0,5 bar over 2-3 md.
Jeg kunne godt vide om det betyder noget at jeg starter op 3 gange pr døgn a 1 time, for at producere varmt vand samt give tilskud til gulvvarmen.
Jeg mener at jeg sidste år havde samme problem.
Senere på året når jeg kører konstant, taber den ikke trykket.
Kan det skyldes at den opvarems/afkøles så mange gange at den taber trykke lidt?
Hvad er i andres erfaring?
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Blevet takket: 13 gange
mit anlæg falder også i tryk.. men det er fordi en kuglehane er blevet utæt .. .. har du kigget efter ved alle synlige samlinger . om du kan se rust farve på undersiden af røret.
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Ja, jeg kan ikke finde noget.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
Vandet forsvinder ikke bare.
Det er jo dødt vand (uden ilt) der kører rundt, og det ændre ikke volumen sådan lige.
Det kan udvide sig når det varmes op, men det skulle gerne optages af tryk ekspansions beholderen.
Gulvvarme der er utæt ?
Autoudlufter der ikke er tæt mere ?
Når det ikke er et konstant tryktab, - men primært sker ved overgang fra kold til varm tilstand vil jeg mene fejlen ligger i ekspansionen.
Enten er membranen ved at være slidt, - eller også er fortrykket i ekspansionen ikke korrekt længere.
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Autoudlufter skal tjekkes.
Gulvvarme, det er rør støbt ned i beton, så det er svært at tjekke.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Jeg vil tjekke trykekspensionen i løbet af weekenden.levi » 02 Sep 2011, 13:00 skrev:Når det ikke er et konstant tryktab, - men primært sker ved overgang fra kold til varm tilstand vil jeg mene fejlen ligger i ekspansionen.
Den er 5 år gammel, og kan vel godt være "slidt"
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Tilbagemelding.
Autoudlufter ser tæt ud.
Ekspensionstank, der var ikke meget tryk på den, så den er nu pumpet op til 0,6 bar så må vi se om den holder trykket.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
Det er nok som levi skriver,fortrykket der langsomt er fesen ud,eller membranen er måske utæt,det kan du tjekke ved at banke på beholderen med en finger,den skal lyde som en tom dåse.
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Den lyder hul nu hvor den er pumpet op til 0,6 bar tryk, så må vi se om den holder trykket.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
