KL2 stoker pillefyr 15
jannordal
Tilmeldt: 27 jul 2011 21:17
Mit fyr: KL2 stoker 15w
Areal: 180 kvm.
Brændsel: 8mm samba piller
Fremviser gerne i postnummer: 4951
Geografisk sted: Nørreballe
Indlæg af jannordal »
Hej Alle sammen
Jeg er ny på hjemme siden.
Jeg er den heldige ejer af et KL2 stoker fyr. Jeg har købt ovenstående fyr hos VVs-eksperten og det har ikke været den super gode start som jeg forventede.
Jeg vil lige sige at jeg aner intet om pille fyr og er lidt opgivende i øjeblikket.
først knækkede fyret bolten da vi skulle køre med den første gang og det resulterede i at jeg måtte skifte sneglen efter en "snak" med vvs...intet hjælp fra deres side. :cry:
Nu kører fyret og jeg er nået til indstillingerne på fyret og luft og pille indføring osv. jeg kan ikke få det til at køre optimalt har prøvet med fabriks indstillingerne i brugsanvisningen og det ender med meget løbesod.
pkt. 1 det virker som om at den ikke når at brænde pillerne og at de vokser og vokser!!
Pkt. 2 Jeg har prøvet at flytte de to plader forskudt af hinanden!! tage den ene ud!! jeg har også haft begge plader på øverste "hylde" Hvad er rigtigt??
Pkt. 3 kan det være en fordel at købe en røg måler, da jeg ikke mener at røgrøret er særligt varmt?
pkt. 4 luften udeforan skal den være lukket eller åben?
Pkt. 5 jeg har også invisteret i en "Faxe røghat" og der er ok træk i skorstenen
Mine indstillinger;
po1: 65 grader
po2: 10 sek
po3: 30 sek
po4: 30 min
po5: 80 %
Er der nogle af jer der kan hjælpe mig, skriv gerne så jeg også kan forstå det, jeg som nævnt intet begreb omkring dette fyr.
På forhånd Tak
MVH. jan
agentjensen
Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: ca 40kg
Årligt forbrug: ca 10
Geografisk sted: Halskov v/Skive
Indlæg af agentjensen »
Ar du får meget sod er fordi du har et lille forbrug - det er meget naturligt i øjeblikket - KL fyret er ikke verdensmester i sommerfyring (taler af erfaring)
Men skubbes der for mange piller igennem sneglen kan du nedsætte intervaltiden så den ikke skubber så tit (p3) - du kan også nedsætte tiden den skubber (p2). - du bør også øge luftmængden.
Men i sommerfyring er det min erfaring at du skal pine fyret - det vil sige nedsætte pillemængden til et minimum, sådan, at den går mindt mulig i pausefyring.
Nu er min KL en model 1 - så jeg har ikke samme styring som du har og kan ikke rådgive om instillinger - der må en KL2 bruger på banen.
Men p2 - få den ned på 5sek. bare et lille gæt.
stenen skal i da du fyrer med piller - de skal vist kun tages ud når det er brænde.
en sidste lille ting - udfyld din profil - så bliver det lettere at hjælpe.
Michael / Agentjensen
Mit KL15 holder sommerferie fra midt maj til omkring september......
jannordal
Areal: 180 kvm.
hej michael
Jeg prøver at ændre lidt i indstillingerne, du har nok ret i at det er en dum tid at fyre i, da der stort set ikke er noget forbrug i huset udover vand.
jeg prøver at give den mere luft og skrue p2 ned til 5 sek.
tak For dit hurtige svar
MVH. jan
agentjensen
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Ellers skab et forbrug i et døgns tid for at se hvordan den kører - knald på gulvvarmen og nogle radiatorer i rum med åbne vinduer :-) :-)
Tynding
Tilmeldt: 22 okt 2010 20:49
Mit fyr: KL2 15KW
Areal: 220
Fremviser gerne i postnummer: 5892
Dagligt forbrug: 40
Geografisk sted: Gudbjerg (Sydfyn)
Indlæg af Tynding »
Hej,
po1: 65 grader
po2: 10 sek
po3: 30 sek
po4: 30 min
po5: 80 %
Min KL2 har været slukket siden en gang i april, men i vinters kørte det med disse indstillinger:
po1: 68 gr
po2: 5 sek
po3: 26 sek
po4: 10 min
po5: 35%
Når det var rigtig koldt regulerede jeg po2 op til 8 sek og po3 ned til 24 sek, ellers fik jeg somme tider alarm "intet brændsel", hvilket skyldes at temp ikke steg i 40 min.
po5 på 35% hænger nok sammen med hvor meget luftspældet er åbent.
Min røgtemp (målt på røgrør ca. 1 meter fra fyr) ligger på 90-120 gr
Jeg vælger at bruge el/sol til det varme vand i sommerhalvåret samt lejlighedsvis brændeovn på kolde aftener.
Med venlig hilsen
Tommy
jannordal
Areal: 180 kvm.
Hej tommy
tak for dit svar. Hvad hvis jeg lukker helt for luftspjældet og kun kører luften gennem po5? tror du så po5 skal noget højere? hvor åbent står dit luftspjæld.
Mange tak for jeres meninger herinde det holder humøret oppe.
MVH.
jan
Tynding
Mit fyr: KL2 15KW
Areal: 220
Dagligt forbrug: 40
Indlæg af Tynding »
Hej Jan,
jeg mener mit luftspjæld står ca. 1 - 1,5 cm åbent, jeg tror ikke det er godt at lukke helt.
Jeg har en vejledning i indstilling (som jeg har fået af en med forstand på det), den scanner jeg i aften når jeg kommer hjem, og smider et link her.
Mvh. Tommy
Med venlig hilsen
Tommy
pesen1
Tilmeldt: 17 maj 2011 21:19
Indlæg af pesen1 »
du skal åbne dit luftspjæld helt op og regulerer luftmængden i indstillingerne
mvh
Tynding
Mit fyr: KL2 15KW
Areal: 220
Dagligt forbrug: 40
Indlæg af Tynding »
Hej,
undskyld forsinkelsen, her er en vejledning jeg har fået stukket i hånden i en butik i Tyskland, den stammer vist oprindeligt fra en der hedder Michael.
Vedhæftede filer
scan0002.pdf
Scan
(130.82 KiB) Downloadet 298 gange
Med venlig hilsen
Tommy
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
Tynding » 31 Jul 2011, 10:01 skrev:Hej,
Den er i original her http://www.mhes.dk/Indstilling.pdf
