Forskel på Wody og Scotte
- Tilmeldt: 31 maj 2011 00:19
Hvad er den konkrete forskel på Woody og Scotte, og kommer de ikke samme sted fra.
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
Re: Forskel på Wody og Scotte
Tidligere var woody en "luksus" version med større display og mere info.
Mig bekendt er displayet det samme idag, men woody har stadig en mere grafisk fremstilling. Tricket er at købe et scotte og så når der kommer en opgradering købe en woody.
Begge er produceret af nordjysk bioenergi (NBE) derudover har de også en meget simpel brænder på programmet der hedder Boink.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Areal: 135
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
Den eneste forskel er chippen der er sat i styringsprintet og så den label der sidder på forsiden af styringen.
Jeg kører selv med en Woody chip i min som ellers var en Scotte. Der kan vist gives større rabatter på Scotte end Woody, og chippen koster vist en 300 kr, så vidt jeg husker. Det kan du jo tage med i tankerne
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
- Tilmeldt: 03 jul 2011 16:33
- Mit fyr: Scotte 20KWH
- Areal: 174
- Brændsel: Overgarrd Træpiller 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9352
- Geografisk sted: Dybvad Nordjylland
Det er korrekt. Wody er navnet som Sanistål har eneret på. Scotte er til fri lancering. Forskellen er at Wody har et mere detaljeret display, og har hørt fra flere også en støre stabilitet under kørsel. Men Hvis du vælger et Scotte fyr spare du ca 1000 kr, og kan vælge at købe en opgraderings chip med det samme til 300. Så har du sparet 700 dask. Chippen er nem at montere da den sidder på printes forside og er lige til at trykke af ved at åbne boksen
Boink sælges ikke længereFer » 31 May 2011, 07:07 skrev:Tidligere var woody en "luksus" version med større display og mere info.
Woody og Scotte kører begge lige stabilt, - programmerne i chippen er stort set identiske, - eneste forskel er fremvisningen i displayet, - og måden hvorpå man tilgår menuerne i styringenSlyngborg » 03 Jul 2011, 16:51 skrev:Det er korrekt. Wody er navnet som Sanistål har eneret på. Scotte er til fri lancering. Forskellen er at Wody har et mere detaljeret display, og har hørt fra flere også en støre stabilitet under kørsel. Men Hvis du vælger et Scotte fyr spare du ca 1000 kr, og kan vælge at købe en opgraderings chip med det samme til 300. Så har du sparet 700 dask. Chippen er nem at montere da den sidder på printes forside og er lige til at trykke af ved at åbne boksen
