Hej Forum, jeg er ny her og har en masse spørgsmål.
Jeg kunne godt tænke mig at skifte til pillefyr, fra min nuværende gas løsning. Har læst lidt her på forum og der er lige nogle spørgsmål tilbage.
Starter lige med at liste mit eksisterende system og mine ønsker op:
Gammel stor kedel fra olie tiden med en gasbrænder fra starten af 80'erne.
Trykekspansionsbeholder.
Muret skorsten med et stålrør indeni, har lige målt rør'et til ca. Ø 13 cm?
Rimelig ny Metro varmvandsbeholder.
P.t. ca. 200 m^2 med 50/50 radiator/gulvvarme. Der kommer ca. 100 m^2 mere senere når loftet bygges ud.
50 m^2 stor kælder opdelt i tre rum (ikke opvarmet) hvor hele anlægget er i det ene rum.
Jeg har ikke tænkt mig at fyre med andet end træpiller.
Billigt men godt anlæg, jeg kigger på Skotte/Woody brænder + kedel.
Mine spørgsmål:
1. Har brugt excel arket fra NBE og den anbefaler en 16KW løsning, det kan jeg vel stole på?
2. Kan/må jeg tilslutte kedlen til min skorsten med stålrør, eller skal jeg have en isokern i? Havde lidt svært at komme til da jeg målte så min måling er lidt gættet. Så jeg kan ikke med sikkerhed sige om den er 12 eller 13 cm i diameter. Der står J.U.B. Skorstensforing Type 775 Nr. 2520 på rør'et med det er fra før google's tid
3. Hvor meget larmer sådan en løsning hvor pillerne falder ned i brænderen, kan det høres gennem to lukkede døre?
4. Er der noget med maks. pillemængde man må opbevare i samme rum som fyret? Må jeg lagre resten i rummet ved siden af, med en dør imellem. Måske endda bygge en større silo på den anden side og lade sneglen gå gennem væggen?
5. Hvad skal der til udover det man får i et "komplet set". Trækudligning til skorstenen og sådan en shunt tingest for at hæve returløbstemperaturen?
Håber jeg har husket det hele, hvad siger i til det?
Er jeg klar til et pillefyr?
- Tilmeldt: 08 jan 2011 14:51
- Mit fyr: woody 16 kw
- Areal: 190
- Dagligt forbrug: 15-20
- Geografisk sted: Voldby v. Hammel
Re: Er jeg klar til et pillefyr?
Fordi jeg tror mit gamle anlæg er meget uøkonomisk.
Min VVS man kalder det for et 50/50 anlæg, og dermed mener han fordelingen af varmen mellem huset og fuglene der hygger sig på min skorsten
Valget står p.t. mellem pillefyr eller ny kondenserende gaskedel. Anskaffelsesprisen er rimelig ens, men pillefyret er jo noget billigere i forbrug hvis jeg har læst rigtig.
- thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Hej!
Det lyder som en fin ide! Jeg har selv for snart 8 år siden skiftet fra naturgas til træpiller, og det er simpelthen nogle af de bedste penge jeg har hældt i mit hjem.
Det lyder ikke helt ved siden af med en 16 kw, jeg vil mene den lille 10 kw er for lille til dig.
Tag en snak med din skorstensfejer ang. skorsten, og de brandtekniske ting, han giver gratis rådgivning
Og han skal alligevel godkende det hele bagefter.
Det støjer lidt, men det er jo meget individuelt hvad man kan acceptere. Personligt ville jeg gøre alt for at holde larm og knirke lyde ude af mit hus, derfor har jeg installeret mit fyr i min garage. Men det er jo ikke sikkert du har den mulighed.
Men tag rundt og se nogle anlæg i drift, og snak med "fyrmestrene", det er nok det bedste råd.
Held og lykke med det.
Mvh thoken
Mvh thoken
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Der mo oplagres 4 m3 træpiller i fyrrummet så vidt jeg husker.
Se evt efter i BTV32 her:
http://www.skorstensfejermester.dk/BTV_32/btv32.pdf
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
>Thoken: Kunne godt placere den i garagen, men så skulle der laves meget om på systemet. Så jeg vælger i hvert fald min kælder, hvis det så kan høres i stuen må jeg lydisolere døren bedre ned til kælderen. Jeg hører lige min skorstensfejer ang. mine muligheder.
>Flunk: Tak for linket! Har fundet dette:
Der var lige nogle flere punkter i den vejldening som jeg ikke var klar over, f.eks. at der maks. må være 10 m. ud til fri tærren fra fyrrummet og så at der skal være en BD30 dør til fyrrummet (ned til kælderen). Så den skal jeg lige nærlæse en gang.
Takker for svarene.
Så mangler jeg bare en BD30 dør hvis jeg vil have et større magasin. Til at starte med ville jeg nok bruge den mindre silo der følger med, så jeg også bedre kan følge med.Hvis brændselsmagasinet er større end 0,75 m^3 , skal fyrings
anlæg og brændselsmagasin placeres i en selvstændig
brandcelle med mindst BD-dør 30 til andre rum
Takker for svarene.
- heinri
- Tilmeldt: 02 nov 2010 22:15
- Mit fyr: Woody 10kw
- Areal: 115 fra 1937
- Brændsel: German pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 8800
- Årligt forbrug: Ca 4 ton
- Geografisk sted: Finderup
Vi har også vores pillefyr i kælderen, man kan godt høre pillerne falde ned. Men når lemmen til kælderen er lukket, skal man spidse øre for at høre det i rummet oven for. Og lemmen er 12mm krystfiner med et lag gips på. Man kan efterligne lyden i fyrrummet ved at tabe nogle pille ned i en dyb tallerken. Men vil anbefale dig at tage ud og se nogle ansæg, så er det lettere at vurdere.
Tror skorstenen er fin nok, men hør skorstensfejeren.
Heinri
http://heinri.dk/pillefyr/
Hvor kan man se et Scotte/Woody eller lign. i aktion i sønderjylland (er selv fra 6280 Højer)?
- heinri
klik på "Tilmeldte brugere" for oven, og sorter efter postnummer/by og så skriv til en i nærheden.
Heinri
- Fer
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
Godt at se dig her også
En BD30 skal du formegentligt have i rummet alligevel. Der er lidt krav til fyrrummet. Ikke brændbare vægge og lofter, og så en BD30
16kW lyder også som det rigtig anlæg for dig.
Ang. din skorsten, så er det typisk et jernrør du bruger som røgrør. Det du skal se er hvordan din skorsten er indenvendigt. Er det mursten, isokern eller stålforing? Det kan din skorstensfejer også hjælpe dig med.
Udfordringen er at din røggas ikke er ret varm, og derfor skal der en isoleret kerne i din skorsten. (kan være du har det allerede)
Når du nu engang begynder at snakke med en smed, så skal du passe på ikke at lade dig "forføre" med historier om f.eks. at baxi er det eneste fyr der dur eller lignende. Jeg syntes man har hørt om en del historier hvor folk har mødt en negativ holdning imod deres ønske.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
