Ventilator og styring til luftsolvarmepanel
- jhjorsal
- Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
- Mit fyr: Metroair I20
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
- Geografisk sted: Stouby v/Vejle
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 5 gange
Køkkenhaven er tilsået, et par vandrør er så godt som monteret (inden weekend) drivhuset sat på standby(det bliver frilandstomater igen i år) dåserene er tomme, træet er i hus, thermopolycarbonat ligeså, jeg er nærmest klar til mit projekt luftsolvarme, Jeg har en plan for hvordan den skal laves, det eneste jeg stadig ikke har styr på er ventilator og styring, jeg har fundet noget på nettet http://www.kerychip.dk/oscommerce_st/ca ... cts_id=992 men syntes godtnok det er mange penge, og jeg kan ikke rigtig se hvad den gør, og er heller ikke klar over hvordan sådan nogen skal virke. Optimalt set ville jeg gerne have en blæser der regulerede sin hastighed ud fra den effekt panelet produceret samt noget differens styring på paneltemperaturen kontra rumtemperaturen, ved dog ikke om det er skudt langt over målet. Kan nogen hjælpe, en nævnte i en tidligere tråd en Harald skrald thermostat og en computerblæser (er det ikke 12V ?) men hvor skulle den måle henne?
Varmepumpe MetroAir I20 med en 750l buffertank
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: Ventilator og styring til luftsolvarmepanel
Du behøver ikke at starte ud med de dyreste løsning.
Du kan jo starte med en styring som denne her : http://www.vejle-rc.dk/web-shop.asp?showItem=7116
Så kan du finde ud af hvor meget og hvornår der er noget varme at hente.
Når du så har hentet dine erfaringer ,
så kan du investere i en styring der opfylder dine krav.
- jhjorsal
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
Linket til manualen virker ikke, men som jeg læser det skal den have 12V og kan trække 24V AC/DC 3A er det rigtig forstået ?
Temp kører mellem 5 og 30 grader men jeg forestillede mig da at det første sted jeg skal måle må være inde i solpanelet, og der skulle luften da helst være over 30 grader før jeg begynder at trække luft ind, der er vel ikke meget ide i at trække kold luft ind, når thermostaten siger at temperaturen f.eks er kommet under 25 i rummet.
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 122 gange
- Blevet takket: 141 gange
Prøv denne manual: http://www.velleman.eu/downloads/0/mini ... _mk138.pdf
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Lige ud af hovedet uden forudsætninger for at styre sådan en luftbandit ville jeg også tænke, at det enkleste ville være at flytte luften, når temperaturen i fangeren er over en defineret temperatur.
- Keld
- Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
- Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
- Areal: 250 + 100 garage
- Fremviser gerne i postnummer: 4000
- Årligt forbrug: 7 t piller
- Geografisk sted: Roskilde
Hvad med et 12 volt solpanel til at forsyne blæseren? jo mere solen skinner jo hurtigere køre blæseren, derfor er der ikke behov for termostater mm. simpelt.
- jhjorsal
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
det er rigtig, men de der 12V solpaneler koster lidt, her er et par eksempler http://www.kerychip.dk/oscommerce_st/ca ... cts_id=992
- Areal: 129 m2
Flæk et par solcellelamper og lod dit eget solcellepanel.
- jhjorsal
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
solcelle lamper er på bud i Bilka i denne uge tror det var 5 for 100,- er det dem jeg skal have fat i ?
- Areal: 129 m2
Jeg skal ikke kunne sige om, det præcis er dem.... men, sådan nogle solceller kan da nok sættes i serie, så de leverer en højere spænding.
