Dav!
Kan jeg uden videre tømme solvarmekredsen for vand i fx 3-4 dage?
Sagen er, at jeg skal tømme fyrrummet, hvilket betyder, at jeg må afmontere solfangernes vvb. Derefter skal det nye scotte 10 kw installeres
Vh Martin
Vakumrør på standby
- Tilmeldt: 28 jan 2011 09:40
- Mit fyr: Scotte 10 kw
- Areal: 189+70
- Fremviser gerne i postnummer: 5631
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: Vakumrør på standby
Tja .... jeg har prøvet at smelte en autoudlufter da jeg lige skulle flytte en pumpe.Martin2 » 18 May 2011, 19:09 skrev:Dav!
Vh Martin
Så flere dage med og sommer, så tror jeg du skal skifte både autoudlufter og rør isolering.
Måske det kan gå, hvis du dækker solfangeren af med et eller andet.
- Areal: 189+70
- TaagMan
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Areal: 135
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
Hvis du vitterligt får tømt solkredsen, så sker der altså ikke noget. Varmen kan ikke komme væk fra manifolden, eller solrørene. I øvrigt bør man ikke have autoudluftere på solvarme... jeg har ikke set nogen endnu der kan holde til temperaturene... og slet ikke hvis f.eks. strømmen går et par timer en dag hvor solen står højt. Jeg har prøvet det med vand... fffffffffffffffffffffffffffff i 1½ time tihi..
Men altså, hvis manifolden i dine fangere er tomme, så er der ikke noget til at overføre varmen.. men, det er da bedst at dække fangerne til.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
- Areal: 189+70
Jeg kan godt tømme manifolden. Det jeg tænkte på i første omgang var, om selve vakumrørerne kunne holde til, ikke at blive kølet ned.
Da jeg købte solfangeren fik jeg en autoudlufter med som jeg satte lige ved udgangen af manifolden, og heldigvis har der ikke været problemer. Men er jo nok fordi temteraturen i solfangeren ikke har været over 90 grader. Til gengæld falder trykket i kredsen ustandseligt, så jeg går og leder efter ffffffffffffffffffffff lyden.
Vh Martin
Vh Martin
- TaagMan
- Areal: 135
Var inde og snakke med en Q-Pro mand engang, og han sagde han havde haft en fanger stående i haven et par år uden der nogensinde havde været vand i den... men om det passer ved jeg ikke, men mon ikkeMartin2 » 18 May 2011, 20:15 skrev:Jeg kan godt tømme manifolden. Det jeg tænkte på i første omgang var, om selve vakumrørerne kunne holde til, ikke at blive kølet ned.
Jeg kørte min op på 2,5 bar sidst, så holdt den op med at gå ned på nul igen. Tror det har noget at gøre med at der også skal være lidt væske at tage af når den er kold... men det kan selvfølgelig være du har noget der sveder et eller andet sted. Er det solvæske du har på, eller bare vand?Da jeg købte solfangeren fik jeg en autoudlufter med som jeg satte lige ved udgangen af manifolden, og heldigvis har der ikke været problemer. Men er jo nok fordi temteraturen i solfangeren ikke har været over 90 grader. Til gengæld falder trykket i kredsen ustandseligt, så jeg går og leder efter ffffffffffffffffffffff lyden.
- pille bruger
Ja så tror jeg det er din autoudlufter der er utæt
De holder ikke så længe
- TaagMan
- Areal: 135
Nix. Der skal bare en bette hane på i stedetpille bruger » 18 May 2011, 20:25 skrev:Ja så tror jeg det er din autoudlufter der er utæt
Det kan også være membranen i ekspansionen der er punkteret...
Forøvrigt så kan man sagtens få selvudluftere der kan holde, - det må være kineser selvudluftere i taler om
- TaagMan
- Areal: 135
Er det "FLEXVENT SELVUDLUFTER 1/2" X 120 GRADER" du snakker om?levi » 18 May 2011, 20:27 skrev:Det kan også være membranen i ekspansionen der er punkteret...
