Hej her inden
jeg har 45 stk rør og en 300 litter varm vand beholder den har ikke være rørt var vanden i næsten to dag men den er kun 72 i top og 65 i bund kan det passe
mvh rundt
ER 72 g nok som sol har skinne
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 201 gange
- Blevet takket: 238 gange
Re: ER 72 g nok som sol har skinne
Lyder som meget lidt, jeg har på 30 rør 80 g i top 76 g i bund ved 14 tiden, starter med 40-45 g om morgenen på 300 liter
- Tilmeldt: 29 jan 2010 15:45
hej ja jeg sys godt nok også det er for lidt hvad rør har du min er fra q-pro
Man kan ikke helt så nemt svare på dit spørgsmål, - ummidelbart lyder dine data ikke imponerende, - men der er ekstremt mange faktorer der kan spille ind.rundt » 25 Apr 2011, 20:27 skrev:Hej her inden
mvh rundt
1 - Hvad er hældningen på fangerne ?
2 - Hvor langt er der fra fangerne til beholderen ?
3 - Er alle rør isoleret med ordenligt isolering til solvarme ?
4 - Har du brugsvands cirkulation på din beholder ?
5 - Har du overskudsveksler på anlægget ?
6 - Er Patronen stukket ordentlig op i manifolden ?
7 - Har du brugt varmepasta på patronerne ?
8 - Har du flowregulering på anlægget ?
9 - Er din styring en ON/OFF eller en MODULERENDE styring ?
(Patronen er spidsen af glasrøret - "kobberdimsen").
Ja der er flere ting der har indvirkning på virkemåden/Effekten på anlægget, - men det er lige de første ting man kan svare på/tjekke
1 de sider 45g
2 der er godt 25-30 metter være vej
3 ja det håber jeg lidt på der er det sort strømp der fulte med der jeg købt det
4 nej det er der ikke
5 ja men den har ikke være i gang i nu
6 ja det sys jeg de er var efter dem i efterår i 2010
7 ja det har jeg
8 ja og nej der er en som man kan se hvor meget det komme i gemme
det er en modulerende
7 ja det har jeg
Ok, - at de sidder så langt væk forklarer jo en del, - der er formentlig en del konvektionstab på rørerne selvom de er isoleret...
Hvis de sidder 25-30 meter væk, - har du jo 60 meter rør ialt...
Det kunne måske hjælpe en hel del at isolere rørerne ENDNU bedre
oki tak skal du have for hjælpen så må jeg jo i gang med det øv øv men det var pænt af dig at bruge lidt tid på mig
- Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
- Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
- Areal: 320
- Fremviser gerne i postnummer: 6950
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Vestjylland
- Blevet takket: 2 gange
jeg har ca 15 meter fra vvb og til rør.... jeg har i dag 80 grader top og 65 bund.. og så har den varmet 1200 liter akkutank op med ca 3-4 grader... jeg er meget godt tilfreds.. har ikke fyret i en uge nu... jeg har holdt varmt brugsvand til 4 voksne og 2 børn (2+4 år) i hele ugen.. så jeg er meget tilfreds q-pro solvarme ejer..
- Allan M
- Stoker V
- Tilmeldt: 16 apr 2008 00:19
- Mit fyr: Scotte 30 KW
- Areal: 600 m2
- Årligt forbrug: 12 ton
- Geografisk sted: Vildbjerg
- Blevet takket: 7 gange
Et lille gæt på varmetabet, så tror jeg at det varmetab du har er nok hvad der svare til ca.15-20 rør med den afstand du har fra solfanger til tank.rundt » 25 Apr 2011, 21:52 skrev:oki ja så er det vel samme alæng det er bare jeg har nået længer
Det er kun et gæt, men tror ikke det er meget ved siden af, så i gang med isolering eller flytte tanken tætter på.
Mvh Allan
Hedestoker.dk
Mvh Allan
http://www.hedestoker.dk
